      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
High To Low Voltage Conversion Kit - Installation AD0628
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos *Kit de conversión de alta a baja tensión* - Instalación - AD0628
Recently Updated Last updated: 05/11/2023
Kit de conversión de alta a baja tensión - Instalación
AD0628
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Seguridad eléctrica (1 step) 3. Transformador T5 - Reemplazo 4. Disyuntor principal - Reemplazo 5. Transformador principal - Reemplazo 6. Puente PSUP - Instalación 7. Placa de identificación - Reemplazo 8. Aplicar parche Back to Top
Introducción
Este procedimiento describe cómo convertir una máquina de bajo voltaje en una máquina de alto voltaje.
  • 93-3548: CONVERSIÓN DE ALTO A BAJO VOLTAJE 20HP/40 HP MÁXIMO - Máquinas con un accionamiento vectorial 40 HP HFD-4
    • Máquinas fabricadas a partir del 16 de noviembre de 2021 y posteriormente
  • 93-3582: CONVERSIÓN DE BAJO VOLTAJE A ALTO VOLTAJE 5HP/10HP MÁXIMO - Máquinas con un CONJUNTO DE SUJECIÓN PWR DE 320V 5HP CON FUSIBLE y 45A
    • Máquinas fabricadas a partir del 30 de abril de 2021 y posteriormente
  • 93-3578: CONVERSIÓN DE ALTO A BAJO VOLTAJE 40HP/60HP MÁXIMO TORNO - Tornos con un accionamiento vectorial de 40 HP HFD-4
    • Máquinas fabricadas a partir del 14 de junio de 2021 y posteriormente
  • 93-3579: CONVERSIÓN DE ALTO A BAJO VOLTAJE 10HP/20HP MÁXIMO - Máquinas con un accionamiento vectorial de 20HP HFD-2
  • 93-3580: CONVERSIÓN DE ALTO A BAJO VOLTAJE 30HP/60HP MÁXIMO -Máquinas con un accionamiento vectorial de 60HP HFD-6
Seguridad eléctrica
Precaución: cuando realice mantenimiento o reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
 Peligro: TRABAJAR CON SERVICIOS ELÉCTRICOS REQUERIDOS PARA UN CNC SON EXTREMADAMENTE PELIGROSOS. TODA LA ALIMENTACIÓN AL CNC DEBE DESCONECTARSE CON BLOQUEO-ETIQUETADO EN LA FUENTE ANTES DE INSTALAR EL PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN. SIN EMBARGO, SI ESTE NO ES EL CASO O NO ESTÁ SEGURO DE CÓMO HACERLO, CONSULTE CON EL PERSONAL ADECUADO U OBTENGA LA AYUDA NECESARIA ANTES DE CONTINUAR. COMPRUEBE SIEMPRE LAS LÍNEAS ENTRANTES CON UN DETECTOR DE VOLTAJE DE CA PARA ASEGURARSE DE QUE LA POTENCIA HAYA SIDO DESCONECTADA.
Peligro:  en este punto, no debe haber ninguna conexión eléctrica a la máquina. El panel eléctrico debe estar cerrado y asegurado. Cuando el disyuntor principal se encuentra encendido, existe ALTO VOLTAJE en el panel eléctrico (incluyendo las placas de circuito y los circuitos lógicos) y algunos componentes funcionan a altas temperaturas. Por lo tanto, tenga mucho cuidado al trabajar en el panel.
Retire el viejo transformador T5 [1] y reemplácelo por el nuevo.
Mida el voltaje entrante desde la parte superior del disyuntor y coloque el puente [2] en la ubicación correcta en el nuevo transformador T5.
Nota: El voltaje entrante determina la ubicación del puente en el transformador T5.
Siga el Procedimiento de reemplazo del disyuntor del circuito principal para sustituir el disyuntor principal.
Siga el Procedimiento de reemplazo del transformador principal para sustituir el transformador principal.
 Nota: Reutilice las arandelas duras del transformador original e instálelas con el nuevo hardware de montaje del transformador.
Retire el puente [1] de JP1 en el PSUP.
Reemplace la placa de identificación de la puerta del gabinete de control por la nueva que se recibió en el kit.
Aplicar parche
Descargue y aplique el parche desde HBC.
  • Terminos y Condiciones
