MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • Y軸旋盤
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
High To Low Voltage Conversion Kit - Installation AD0628
サービス ホーム 手順 高電圧から低電圧へ - 変換キット - 取り付け - AD0628
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
高電圧から低電圧へ - 設置
AD0628
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 電気保安 (1 ステップ) 3. T5トランス - 交換 4. メイン回路ブレーカー - 交換 5. メイントランス - 交換 6. PSUPジャンパー - 取り付け 7. IDプレート - 交換 8. パッチを適用する Back to Top
はじめに
この手順では、高電圧機械を低電圧機械に変換する方法について説明します。
この手順は次のキットに適用されます:
  • 93-3548:高電圧から低電圧への変換(20HP/40HPピーク) - 40HP HFD-4ベクトル駆動搭載機
    • 2021年11月16日 以降に製造された機械
  • 93-3582: 高電圧から低電圧への変換(5HP/10HPピーク) -  ヒューズおよび45A AMP付きの320V 5HP PWR SUP ASSYを備えた機械
    • 2021年4月30日以降に製造された機械
  • 93-3578: 高電圧から低電圧への変換(40HP/60HPピーク) 、旋盤 - 40HP HFD-4ベクトル駆動搭載旋盤機
    • 2021年6月14日 以降に製造された機械
  • 93-3579: 高電圧から低電圧への変換(10HP/20HPピーク) - 20HP HFD-2ベクトル駆動搭載機
  • 93-3580: 高電圧から低電圧への変換(30HP/60HPピーク) - 60HP HFD-6ベクトル駆動搭載機
    • 2021年6月14日以降に製造された機械
電気保安
 要注意: CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的損傷のリスクが減少します。
  • メイン回路ブレーカーを [OFF] の位置に設定します。
 危険: 制御キャビネット内の作業を開始する前に、 320V Power Supply / Vector Drive 上の高電圧インジケーターライトは少なくとも 5 分間オフである必要があります。
一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。
 危険: CNCに必要な電気サービスの作業は非常に危険です。CNCに供給する電源についてはすべて、サージ保護を設置する前に、ソースのロックアウト - タグアウトをオフにする必要があります。なお、この方法がよくわからない場合は、作業を続ける前に、適切な担当者に確認するか、必要な支援を得てください。必ずAC電圧検出器を使用して入力ラインをチェックし、電源が切断されていることを確認してください。
危険: この時点では、機械への電気接続はあってはなりません。電気パネルを閉じて固定する必要があります。メインスイッチがオンになっているときは、電気パネル(回路基板とロジック回路を含む)には高電圧がかけられており、一部の部品は高温で動作しています。したがって、パネルで作業するときは、細心の注意を払ってください。
T5トランス - 交換
古いT5トランス[1]を取り外し、新しいトランスと交換します。
ブレーカーの上部からの入力電圧を測定し、ジャンパー[2]を新しいT5変圧器の正しい位置に配置します。
注:入力電圧によって、T5トランスのジャンパーの位置が決まります。
メイン回路ブレーカー - 交換
メイン回路ブレーカー - 交換の手順に従って、メイン回路ブレーカーを交換してください。
メイントランス - 交換
メイントランス - 交換の手順に従って、メイントランスを交換してください。
 注意: 元の変圧器のハードワッシャを再利用して、新しい変圧器取り付け金具で取り付けます。
PSUPジャンパー - 取り付け
PSUPのJP1からジャンパー[1]を設置します。
IDプレート - 交換
制御キャビネットのドアのIDプレートを、キットに含まれている新しいものと交換します。
パッチを適用する
HBCからパッチをダウンロードして適用します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
