My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
High To Low Voltage Conversion Kit - Installation AD0628
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zestaw do konwersji napięcia wysokiego na niskie – instalacja – AD0628
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
Zestaw do konwersji napięcia wysokiego na niskie – Instalacja
AD0628
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Bezpieczeństwo elektryczne: (1 krok) 3. Transformator T5 - Wymiana 4. Wyłącznik główny-wymiana 5. Główny transformator — Wymiana 6. Mostek PSUP — instalacja 7. Tabliczka znamionowa - wymiana 8. Zastosuj łatkę Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura opisuje sposób konwersji maszyny wysokonapięciowej na maszynę nisokonapięciową.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-3548: KONWERSJA WYSOKIEGO NA NISKIE NAPIĘCIE 20HP/40HP PEAK - Maszyny z napędem wektorowym 40 HP HFD-4
    • Maszyny wyprodukowane 16.11.2021 i późnie.j
  • 93-3582: KONWERSJA Z WYSOKIEGO NAPIĘCIA NA NISKIE 5 KM/10 KM SZCZYTOWE –  Maszyny z ZESPOŁEM ZASILANIA 320V 5KM Z BEZPIECZNIKIEM i WZMACNIACZEM 45 A
    • Maszyny wyprodukowane 30.04.2021 i później
  • 93-3578: KONWERSJA WYSOKIEGO NA NISKIE NAPIĘCIE 40HP/60HP PEAK LATHE - Tokarki z napędem wektorowym 40 HP HFD-4
    • Maszyny wyprodukowane 14.06.2021 i później
  • 93-3579: KONWERSJA WYSOKIEGO NA NISKIE NAPIĘCIE 10HP/20HP PEAK - Maszyny z napędem wektorowym 20 HP HFD-2
  • 93-3580: KONWERSJA WYSOKIEGO NA NISKIE NAPIĘCIE 30HP/60HP PEAK - Maszyny z napędem wektorowym 60 HP HFD-6
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
 Niebezpieczeństwo: PRACA Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI WYMAGANYCH DLA CNC JEST BARDZO NIEBEZPIECZNA. WSZYSTKIE DOPROWADZENIA ZASILANIA DO CNC MUSZĄ BYĆ WYŁĄCZONE Z BLOKADĄ I OZNACZENIEM PRZED MONTAŻEM ZABEZPIECZENIA PRZEPIĘCIOWEGO. JEDNAK, JEŚLI NIE MA PEWNOŚCI, JAK TO ZROBIĆ, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIM PERSONELE, LUB UZYSKAĆ NIEZBĘDNĄ POMOC PRZED KONTYNUOWANIEM. ZAWSZE SPRAWDZAJ LINIE PRZYCHODZĄCE ZA POMOCĄ DETEKTORA NAPIĘCIA SIECIOWEGO, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ZASILANIE ZOSTAŁO ODŁĄCZONE.
Niebezpieczeństwo: W tym momencie nie powinno być połączenia elektrycznego z maszyną. Panel elektryczny musi być zamknięty i zabezpieczony. Gdy główny wyłącznik jest załączony, w panelu elektrycznym występuje wysokie napięcie (także na płytkach drukowanych i w obwodach logicznych), a niektóre podzespoły rozgrzewają się do wysokich temperatur; w związku z tym należy zachować daleko posuniętą ostrożność. W związku z tym, należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy w panelu.
Wyjmij stary transformator T5 [1] i wymień go na nowy.
Zmierz napięcie wejściowe z górnej części wyłącznika i umieść zworkę [2] we właściwym miejscu na nowym transformatorze T5.
Uwaga: Napięcie wejściowe określa położenie zworki na transformatorze T5.
Aby wymienić wyłącznik główny, postępuj według procedury Wyłącznik główny - Wymiana.
Aby wymienić transformator główny, postępuj według procedury Transformator główny - Wymiana.
 Uwaga: Użyj ponownie twardych podkladek z oryginalnego transformatora i zainstaluj z nowym osprzętem mocującym transformatora.
Zainstaluj zworkę [1] z JP1 na zasilaczu.
Wymień tabliczkę znamionową na drzwiach szafy sterowniczej na nową dostarczoną w zestawie.
Zastosuj łatkę
Pobierz i zastosuj łatkę z HBC.
  • Informacja o dostępności
