MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
High To Low Voltage Conversion Kit - Installation AD0628
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ *Převodní sada z vysokého na nízké napětí* – instalace – AD0628
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
Převodní sada z vysokého na nízké napětí - instalace
AD0628
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Elektrická bezpečnost: (1 krok) 3. Transformátor T5 – Výměna 4. Hlavní vypínač-výměna 5. Výměna hlavního transformátoru 6. Propojka PSUP – instalace 7. Identifikační štítek – výměna 8. Použít opravu Back to Top
Úvod
Toto je postup převodu vysokonapěťového stroje na nízkonapěťový.
Tento postup platí pro následující sady:
  • 93-3548: KONVERZE S VYSOKÝM AŽ NÍZKÝM NAPĚTÍM 20HP/40HP PEAK - Stroje s vektorovým pohonem HFD-4 40 HP
    • Stroje vyrobené 11/16/2021 a novější
  • 93-3582: KONVERZE Z NÍZKÉNO NA VYSOKÉ NAPĚTÍ 5HP/10HP PEAK ISO - stroje se SESTAVA NAPÁJENÍ 320V 5HP S POJISTKOU a 45 A AMP
    • Stroje vyrobené 4/30/2021 a novější
  • 93-3578: KONVERZE S VYSOKÝM AŽ NÍZKÝM NAPĚTÍM 40HP/60HP SOUSTRUH - Soustruhy s vektorovým pohonem HFD-4 40 HP
    • Stroje vyrobené 6/14/2021 a novější
  • 93-3579: KONVERZE S VYSOKÝM AŽ NÍZKÝM NAPĚTÍM 10HP/20HP PEAK - Stroje s vektorovým pohonem HFD-2 20 HP
  • 93-3580: KONVERZE S VYSOKÝM AŽ NÍZKÝM NAPĚTÍM 30HP/60HP PEAK - Stroje s vektorovým pohonem HFD-6 60 HP
 Pozor: Při údržbě nebo opravách na CNC strojích a jejich součástech musíte vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Tím se snižuje riziko poranění a mechanického poškození.
  • Přepněte hlavní jistič do polohy [OFF] .
 Nebezpečí: Před zahájením jakékoliv práce uvnitř ovládacího panelu se rozsvítí kontrolka vysokého napětí na 320V Power Supply / Vector Drive musí být pryč alespoň 5 minut.
Některé servisní postupy mohou být nebezpečné nebo životu škodlivé. Nepokoušejte se o postup, který plně nerozumíte. Máte-li jakékoli pochybnosti o provedení postupu, obraťte se na výstup společnosti Haas Factory (HFO) a naplánujte návštěvu.
 Nebezpečí: PRÁCE S ELEKTRICKÝMI SLUŽBAMI VYŽADOVANÝMI PRO CNC JSOU EXTRÉMNĚ NEBEZPEČNÉ. PŘED ZAPOJENÍM VODIČŮ DO CNC MUSÍ BÝT PŘED PŘIPOJENÍM PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY VYPNUTO VEŠKERÉ NAPÁJENÍ CNC. POKUD TOMU TAK NENÍ NEVÍTE JAK POSTUPOVAT, NEŽ BUDETE POKRAČOVAT, PORAĎTE SE S PŘÍSLUŠNÝMI PRACOVNÍKY NEBO ZÍSKEJTE POTŘEBNOU POMOC. VŽDY ZKONTROLUJTE PŘÍCHOZÍMI HLÁSIČE STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE JE NAPÁJENÍ ODPOJENO.
Nebezpečí: V tomto okamžiku by nemělo být zapnuto žádné elektrické napájení stroje. Elektrický panel musí být uzavřen a zajištěn. Když je hlavní jistič zapnutý, je uvnitř elektrického ovládacího panelu (včetně desek plošných spojů a logických obvodů) VYSOKÉ NAPĚTÍ a některé prvky stroje mají za provozu vysokou teplotu; proto je nutné zachovávat extrémní opatrnost. Při práci s panelem proto buďte mimořádně opatrní.
Odstraňte starý transformátor T5 [1] a nahraďte jej novým.
Změřte vstupní napětí od horní části jističe a umístěte propojku [2] na správné místo na novém transformátoru T5.
Poznámka: Vstupní napětí určuje umístění propojky na transformátoru T5.
Při výměně hlavního jističe okruhu postupujte podle pokynů pro výměnu hlavního jističe okruhu.
Při výměně hlavního transformátoru postupujte podle postupu Výměna hlavního transformátoru.
 Poznámka: Znovu použijte tvrdé podložky z původního transformátoru a namontujte je s novým montážním kováním transformátoru.
Nainstalujte propojku [1] z JP1 na PSUP.
Nahraďte identifikační štítek na dveřích ovládací skříně novým štítkem, který byl dodán v sadě.
Použít opravu
Stáhněte si a aplikujte opravu z HBC.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
