      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
5 - CAN Bus Systems - CAN Lube Panel and Spindle Head
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - CAN Veri Yolu Sistemleri - Giriş
  • 2 - CAN Veri Yolu Sistemleri - Tanılama
  • 3 - CAN Sistemleri - Otomatik Kapı
  • 4 - CAN Veri Yolu Sistemleri - E-Mengene
  • 5 - CAN Veri Yolu Sistemleri - CAN Yağlama Paneli ve İş Mili Kafası
  • 6 - CAN Veri Yolu Sistemleri - Kompakt Otomatik Parça Yükleyici
  • 7 - CAN Veri Yolu Sistemleri - Aktif Bilyeli Vida Telafisi
  • 8 - Can Sistemleri - Hareket Sensörü
  • 9 - CAN Veri Yolu Sistemleri - Sorun Giderme Kılavuzu
  • 5.1 CAN Yağlama Paneli ve İş Mili Kafası PCB - Değiştirme
  • 5.2 CAN İş Mili Kafası Braketi - Değiştirme
AD0560
Revizyon A - 05/2025
Bu prosedür, freze ve tornalarda yağlama paneli ve iş mili kafasında CAN kartlarının nasıl değiştirileceğini bildirir.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-32-0916: SVCKIT CAN İŞ MİLİ KAFASI GRUBU FREZE
  • 93-32-0913: SVCKIT CAN İŞ MİLİ KAFASI GRUBU TORNA
  • 93-32-0884: SVCKIT CAN YAĞLAMA PANELİ GRUBU
Removal
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumu olarak ayarlayın.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
İş Mili Kafası Kartı
İş mili kafasındaki kapağı [1] çıkarın.
Braketi [2], kartı ve vidaları çıkarın.
Kapak ve braket, frezeler için [3]’te, UMC’ler için [4]’te ve tornalar için [5]’te gösterildiği yerde bulunabilir.
Not: Daha sonra tekrar kullanılacağı için kapağı saklayın.
Yağlama Paneli Kartı
Braketi ve kapağı [3] yağlama panelinden çıkarmak için donanımı [1] çıkarın.
Donanımı [2] ve kapağı braketten [3] çıkarın.
Donanımı [6] ve kartı [5] braketten çıkarın.
Not: Sadece kart değiştirilecektir, mevcut braketi, kapağı ve donanımı daha sonra tekrar kullanmak üzere saklayın.
Replacement
Not: CAN iletişim kablosunu bağlama öncesinde karta bağlayın, çünkü monte edildiğinde erişilemez olacaktır.
Yeni kartı [3] ve braketi [2] öncekinin söküldüğü aynı konumda sağlanan donanım ile bağlayın.
Kapağı takın [1].
Mevcut donanımı [2] kullanarak yeni kartı [1] mevcut brakete [3] takın.
Mevcut donanımı [5] kullanarak kapağı brakete [4] takın.
Grubu, mevcut donanım [6] ile yağlama paneline takın.
Yağlama paneli pcb’de, "yedek" olarak etiketlenmiş birkaç giriş ve çıkış bulunur.
S1 - S6 etiketli yedek girişler [1] ve yedek çıkışlar [2] genel amaçlı kullanım için kullanılamaz.
Not: Bu giriş ve çıkışlar makinelere dahil edilmiştir, böylece gelecekteki makine seçenekleri oluşturulduğunda bunlar kullanılabilir ve bu sayede Yağlama Paneli PCB'sinin değiştirilmesine gerek kalmaz.
Electrical Diagrams
CAN Otomatik Kapı ve CAN E-Mengene ile CAN Yağlama Paneli ve CAN İş Mili Kafası PCB şeması
CAN Otomatik Kapılı ve CAN E-Mengenesiz CAN Yağlama Paneli ve CAN İş Mili Kafası PCB şeması
CAN E-Mengeneli ama CAN Otomatik Kapısı olmayan CAN Yağlama Paneli ve CAN İş Mili Kafası PCB diyagramı
CAN Otomatik Kapı veya CAN E-Mengenesi olmayan CAN Yağ Paneli ve CAN İş Mili Kafası PCB diyagramı
5.2 CAN İş Mili Kafası Braketi-Değiştirme
AD0971
Revizyon A - 05/2026
Bu belge, CAN SPHD Braketi 28-0448 kaleminin aşağıdaki alt tertibatlarda değiştirilmesi için talimatlar sağlar.
  • 32-1377 CAN SPNDL HEAD ASSY - MILL
  • 32-1647 CAN SPNDL HEAD ASSY - LATHE
Bu 93-6348 değiştirme kiti, kapağın tekrar tekrar sökülmesi ve yeniden takılmasından kaynaklanan plastik braket yorgunluğu sorununu çözmek için tasarlanmıştır. Güncellenmiş 28-0448A braketinde kapağın takılmasına yönelik 8-32 dişli uçlar bulunur ve daha dayanıklı ve güvenilir bir montaj çözümü sağlar.
Kitte şunlar yer alır:
  • CAN ELECT SPHD PLASTIC BRKT W 8-32 INSRT
  • GASKET CAN SPHD ASSY
  • PPHS 8-32 X 1/2
  • PPHS 6-19 X 5/16 THREAD FORMING
Not: Hem orijinal hem de yedek braketlerin takılması ve sökülmesi için yalnızca el aletleri kullanılmalıdır. Elektrikli aletler kullanılmamalıdır.
Replacement Procedure
Parçalara Ayırma:
Tertibatın önünden 3x PPHS 8-32 x ½ [1] çıkarın.
Braketin önünden 2x SHCS 10-32 x 3/8 [5] çıkarın [3].
PCB'yi braketten [3] ayırmak için 4x PPHS 6-19x5/16 [4] çıkarın.
Kurulum:
Yeni GASKET CAN SPHD ASSY [2] ve yeni CAN ELECT SPHD PLASTIC BRKT W 8-32 INSRT takın.
PCB'yi brakete takmak için yeni 4x PPHS 6-19 x 5/16 THREAD FORMING vidalarını [4] takın.
2x SHCS 10-32 x 3/8 geri takın [5].
Yeni 3x PPHS 8-32 x ½ takın [1].
  • Erişilebilirlik Beyanı
