      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
5 - CAN Bus Systems - CAN Lube Panel and Spindle Head
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - CAN-bussystemen - Inleiding
  • 2 - CAN-bussystemen - Diagnose
  • 3 - CAN-systemen - Automatische deur
  • 4 - CAN-bussystemen - E-gereedschapsklem
  • 5 - CAN-bussystemen - CAN-smeerpaneel en spilkop
  • 6 - CAN-bussystemen - Compact APL
  • 7 - CAN-bussystemen - Compensatie actieve kogelomloopspil
  • 8 - CAN-systemen - Bewegingssensor
  • 9 - CAN-bussystemen - Probleemoplossing
  • 5.1 CAN-smeerpaneel en spilkop PCB* - Vervanging
CAN Lube Panel and Spindle Head PCB - vervanging
AD0560
Revisie A - 05/2025
In deze procedure wordt beschreven hoe de CAN-printplaten in het  smeerpaneel  en de spindelkop in freesmachines en draaibanken vervangen kunnen worden.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-32-0916: SVCKIT CAN SPINDLE HEAD ASSY MILL
  • 93-32-0913: SVCKIT CAN SPINDLE HEAD ASSY LATHE
  • 93-32-0884: SVCKIT CAN LUBE PANEL ASSY
Removal
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.
Spindelkopprintplaat
Verwijder de afdekking [1] voor de spilkop.
Verwijder de beugel [2], het bord en de schroeven.
De kap en de beugel zijn te vinden op positie [3] voor freesmachines, [4] voor UMC's en [5] voor draaibanken.
Opmerking: Bewaar de deksel, deze wordt later opnieuw gebruikt.
Smeerpaneelboard
Verwijder de hardware [1] om de beugel en de afdekking [3] van het smeerpaneel te verwijderen.
Verwijder de hardware [2] en het deksel van de beugel [3].
Verwijder de hardware [6] en de board [5] uit de beugel.
Opmerking: Alleen het board wordt vervangen, bewaar de bestaande beugel, hoes en hardware om later opnieuw te gebruiken.
Replacement
Spindel hoofdboard
Opmerking: voor de montage moet de CAN-communicatiekabel op de printplaat worden aangesloten, omdat deze na montage niet toegankelijk is.
Monteer het nieuwe board [3] en beugel [2] met de meegeleverde hardware op dezelfde locatie als waar het vorige is verwijderd.
Installeer de afdekking [1].
Smeerpaneelboard
Bevestig de nieuwe printplaat [1] aan de bestaande beugel [3] met behulp van de bestaande hardware [2].
Bevestig het deksel aan de beugel [4] met behulp van de bestaande hardware [5].
Bevestig de assemblage aan het smeerpaneel met de bestaande hardware [6].
De printplaat van het smeerpaneel bevat verschillende in- en uitgangen die zijn gelabeld als "spare".
De reserve-ingangen [1] met het label S1 - S6 en de reserve-uitgangen [2] zijn niet beschikbaar voor algemeen gebruik.
Opmerking: Deze in- en uitgangen zijn opgenomen op machines, zodat ze kunnen worden gebruikt wanneer toekomstige machine opties worden gemaakt op die manier de PCB van het smeerpaneel niet hoeft te worden vervangen.
Electrical Diagrams
Het CAN smeerpaneel en CAN Spilkop PCB-diagram met een CAN Automatische deur en een CAN E-gereedschapklem
Het CAN smeerpaneel en CAN Spilkop PCB-diagram met een CAN Automatische deurven zonder een CAN E-gereedschapklem
Het-printplaat-schema van het CAN-smeerpaneel en de CAN-spindelkop met een CAN E-Vise, maar zonder een CAN Autodoor
Het CAN smeerpaneel en CAN SpilkopPCB-diagram zonder een CAN Automatische deur of CAN E-gereedschapklem
