My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
5 - CAN Bus Systems - CAN Lube Panel and Spindle Head
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - Systemy magistrali CAN – Wprowadzenie
  • 2 – Systemy magistrali CAN – Diagnostyka
  • 3 – Systemy CAN – Drzwi automatyczne
  • 4 – Systemy magistrali CAN – Imadło elektryczne
  • 5 – Systemy magistrali CAN – Panel smarowania CAN i głowica wrzeciona
  • 6 - Systemy magistrali CAN – Kompaktowy APL
  • 7 - Systemy magistrali CAN – aktywna kompensacja śruby kulowej
  • 8 - Systemy CAN - Czujnik ruchu
  • 9 – Systemy magistrali CAN – Rozwiązywanie problemów
  • 5.1 Panel smarowania CAN i płytka PCB głowicy wrzeciona – Wymiana
  • 5.2 Konsola głowicy wrzeciona CAN – Wymiana
Panel smarowania CAN i płytka PCB głowicy wrzeciona - wymiana
AD0560
Wersja A — 05/2025
Ta procedura pokazuje, jak wymienić płyty CAN w panelu smarowania i głowicę wrzeciona we frezarkach i tokarkach.
  • 93-32-0916: ZESTAW SERWISOWY GŁOWICY WRZECIONA CAN ZESPÓŁ FREZARKI
  • 93-32-0913: ZESTAW SERWISOWY GŁOWICY WRZECIONA CAN ZESPÓŁ TOKARKI
  • 93-32-0884: ZESTAW SERWISOWY ZESPOŁU PANELU SMAROWANIA
Removal
Naciśnij [E-STOP].
Ustaw wyłącznik główny w położenie OFF .
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Płytka głowicy wrzeciona
Zdjąć pokrywę [1] głowicy wrzeciona.
Wyjąć wspornik [2], płytę i śruby.
Pokrywę i wspornik można znaleźć tam, gdzie pokazano na [3] dla frezarek i [4] dla UMC i na [5] dla tokarek.
Uwaga: Zachować okładkę, ponieważ będzie później ponownie wykorzystana.
Płytka panelu smarowania
Usunąć osprzęt [1], aby wyjąć wspornik i pokrywę [3] z panelu smarowania.
Usunąć osprzęt [2], aby wyjąć pokrywę ze wspornika [3].
Usunąć osprzęt [6] i płytkę [5] ze wspornika.
Uwaga: Tylko płytka zostanie wymieniona, zachować istniejący wspornik, osłonę i osprzęt do ponownego wykorzystania w przyszłości.
Replacement
Uwaga: Podłączyć kabel komunikacyjny CAN do płyty przed montażem, ponieważ będzie niedostępny po zamontowaniu.
Zamontować nową płytkę [3] i wspornik [2] za pomocą sprzętu dostarczonego w tym samym miejscu, z którego usunięto poprzedni.
Zainstaluj pokrywę [1].
Przymocować nową płytkę [1] do istniejącego wspornika [3], używając istniejącego sprzętu [2].
Przymocować pokrywę do wspornika [4], używając istniejącego sprzętu [5].
Przymocuj zespół do panelu smarowania za pomocą wychodzącego sprzętu [6].
Płytka PCB panelu smarowania zawiera kilka wejść i wyjść, które są oznaczone jako "zapasowe".
Zapasowe wejścia [1] oznaczone S1 - S6 oraz zapasowe wyjścia [2] nie są dostępne do użytku uniwersalnego.
Uwaga: Te wejścia i wyjścia są uwzględnione w maszynach, aby mogły być wykorzystane, gdy w przyszłości powstaną nowe opcje maszyny, dzięki czemu płytka PCB panelu sterowania nie będzie musiała być wymieniana.
Electrical Diagrams
Diagram panelu smarowania CAN i płytki drukowanej głowicy wrzeciona CAN z drzwiczkami automatycznymi CAN oraz imadłem elektrycznym CAN
Diagram panelu smarowania CAN i płytki drukowanej głowicy wrzeciona CAN z drzwiczkami automatycznymi CAN i bez imadła elektrycznego CAN
Diagram panelu smarowania CAN i płytki drukowanej głowicy wrzeciona CAN z imadłem elektrycznym CAN, ale bez  drzwiczek automatycznych CAN
Diagram panelu smarowania CAN i płytki drukowanej głowicy wrzeciona CAN bez drzwiczek automatycznych CAN lub imadła elektrycznego CAN
Głowica wrzeciona CAN Konsola – Wymiana
AD0971
Wersja A – 05/2026
Ten dokument zawiera instrukcje wymiany wspornika wrzeciona CAN 28-0448 w następujących podzespołach.
  • 32-1377 CAN SPNDL HEAD ASSY - MILL
  • 32-1647 CAN SPNDL HEAD ASSY - LATHE
Ten zestaw zamienny 93-6348 został zaprojektowany, aby rozwiązać problem zmęczenia plastikowego wspornika, wynikającego z wielokrotnego demontażu i ponownego montażu pokrywy. Zmodernizowany wspornik 28-0448A wyposażono w gwintowane wkładki 8-32 do mocowania pokrywy, co stanowi trwalsze i bardziej niezawodne rozwiązanie montażowe.
Zestaw zawiera:
  • CAN ELEKTRYCZNY SPHD, WSPORNIK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z WKŁADKĄ 8-32
  • USZCZELKA CAN, ZESPÓŁ SPHD
  • PPHS 8-32 X 1/2
  • PPHS 6-19 X 5/16 FORMOWANIE GWINTU
Uwaga: Zarówno oryginalne, jak i zamienne wsporniki wymagają instalacji i demontażu pokrywy wyłącznie za pomocą narzędzi ręcznych. Nie używaj narzędzi zasilanych.
Replacement Procedure
Demontaż:
Wykręć 3x PPHS 8-32 x ½ [1] z przodu zespołu.
Wykręć 2x SHCS 10-32 x 3/8 [5] z przodu wspornika [3].
Wykręć 4x PPHS 6-19x5/16 [4], aby odłączyć płytkę PCB od wspornika [3].
Instalacja:
Zainstaluj nową GASKET CAN SPHD ASSY [2] i nowy CAN ELECT SPHD PLASTIC BRKT W 8-32 INSRT.
Zainstaluj nowe 4 śruby gwintujące PPHS 6-19 x 5/16 [4], aby przymocować płytkę PCB do wspornika.
Zainstaluj ponownie 2x SHCS 10-32 x 3/8 [5].
Zainstaluj nowe 3x PPHS 8-32 x ½ [1].
  • Informacja o dostępności
