      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
5 - CAN Bus Systems - CAN Lube Panel and Spindle Head
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - Sistemas de bus CAN - Introducción
  • 2 - Sistemas de bus CAN - Diagnóstico
  • 3 - Sistemas CAN - Puerta automática
  • 4 - Sistemas de bus CAN - Mordaza eléctrica
  • 5 - Sistemas de bus CAN - Panel de lubricación CAN y cabezal del husillo
  • 6 - Sistemas de bus CAN - Cargador automático de piezas compacto
  • 7 - Sistemas de bus CAN - Compensación activa de husillo de bolas
  • 8 - Sistemas CAN - Sensor de movimiento
  • 9 - Sistemas de bus CAN - Resolución de problemas
  • 5.1 Panel de lubricación CAN y PCB del cabezal del husillo - Sustitución
  • 5.2 Soporte del cabezal del husillo CAN - Sustitución
Panel de lubricante CAN y PCB del cabezal del husillo - Sustitución
AD0560
Revisión A - 05/2025
Este procedimiento le indica cómo sustituir las placas CAN en el panel de lubricación y el cabezal del husillo en fresadoras y tornos.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-32-0916: FRESADORA CONJUNTO DE CABEZAL DEL HUSILLO CAN SVCKIT
  • 93-32-0913: TORNO CONJUNTO DE CABEZAL DEL HUSILLO CAN SVCKIT
  • 93-32-0884: CONJUNTO DE PANEL DE LUBRICACIÓN CAN SVCKIT
Removal
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Placa de cabezal del husillo
Retire la cubierta [1] del cabezal del husillo.
Retire el soporte [2], la placa y los tornillos.
La cubierta y el soporte se pueden encontrar donde se muestra en [3] para fresadoras, en [4] para UMC y en [5] para tornos.
Nota: Conserve la cubierta, ya que se reutilizará más tarde.
Placa del panel de lubricación
Retire el hardware [1] para retirar el soporte y la cubierta [3] del panel de lubricación.
Retire el hardware [2] y la cubierta del soporte [3].
Retire el hardware [6] y la placa [5] del soporte.
Nota: Solo se sustituirá la placa; conserve el soporte, la cubierta y el hardware existente para reutilizarlos más tarde.
Replacement
Nota: Conecte el cable de comunicación CAN a la placa antes del montaje, ya que no se podrá acceder a él cuando esté montado.
Monte la nueva placa [3] y el soporte [2] con el hardware proporcionado en la misma ubicación de donde se retiró la anterior.
Instale la cubierta [1].
Fije la nueva placa [1] al soporte existente [3] utilizando el hardware existente [2].
Fije la placa al soporte [4] utilizando el hardware existente [5].
Fije el conjunto al panel de lubricación con el hardware existente [6].
El pcb del panel de lubricantes contiene varias entradas y salidas que se etiquetan como" repuesto".
Las entradas de reserva [1] etiquetadas S1 - S6 y las salidas de reserva [2] no están disponibles para uso de propósito general.
Nota: Estas entradas y salidas se incluyen en las máquinas para que se puedan utilizar cuando se creen futuras opciones de máquinas, de esa manera no es necesario reemplazar la PCB del panel de lubricación.
Electrical Diagrams
El panel de lubricante CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una puerta automática CAN y una mordaza eléctrica CAN
El panel de lubricante CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una puerta automática CAN y sin una mordaza eléctrica CAN
El panel de lubricante CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una mordaza eléctrica CAN, pero sin puerta automática CAN
El panel de lubricante CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN sin una puerta automática CAN o una mordaza eléctrica CAN
5.2 Soporte del cabezal del husillo CAN-Sustitución
AD0971
Revisión A - 05/2026
Este documento proporciona instrucciones para sustituir el soporte CAN SPHD 28-0448 dentro de los siguientes subensamblajes.
  • 32-1377 CAN SPNDL HEAD ASSY - MILL
  • 32-1647 CAN SPNDL HEAD ASSY - LATHE
Este kit de reemplazo 93-6348 está diseñado para resolver el problema de la fatiga del soporte de plástico causada por la retirada y reinstalación repetidas de la cubierta. El soporte actualizado 28-0448A incorpora insertos de roscado de 8-32 para la fijación de la cubierta, lo que proporciona una solución de montaje más duradera y fiable.
El kit incluye:
  • SOPORTE DE PLÁSTICO CAN ELECT SCHD CON INSERTO 8-32
  • CONJUNTO CAN SPHD DE JUNTA
  • PPHS 8-32 X 1/2
  • PPHS 6-19 X 5/16 FORMACIÓN DE ROSCAS
Nota: Tanto los soportes originales como los de repuesto requieren la instalación y retirada de la cubierta utilizando solo herramientas manuales. No deben utilizarse herramientas eléctricas.
Replacement Procedure
Desensamblado:
Retire 3x PPHS 8-32 x ½ [1] de la parte delantera del conjunto.
Retire 2x SHCS 10-32 x 3/8 [5] de la parte delantera del soporte [3].
Retire 4x PPHS 6-19x5/16 [4] para desconectar la PCB del soporte [3].
Instalación:
Instale el nuevo CONJUNTO CAN SPHD DE LA JUNTA [2] y el nuevo SOPORTE DE PLÁSTICO CAN ELECT SPHD CON INSERTO 8-32.
Instale los 4 tornillos nuevos PPHS 6-19 x 5/16 FORMACIÓN DE ROSCAS [4] para fijar la PCB al soporte.
Vuelva a instalar 2x SHCS 10-32 x 3/8 [5].
Instale un nuevo 3x PPHS 8-32 x ½ [1].
