      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
9 - CAN Bus Systems - Troubleshooting
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - Sistemas de bus CAN - Introducción
  • 2 - Sistemas de bus CAN - Diagnóstico
  • 3 - Sistemas CAN - Puerta automática
  • 4 - Sistemas de bus CAN - Mordaza eléctrica
  • 5 - Sistemas de bus CAN - Panel de lubricación CAN y cabezal del husillo
  • 6 - Sistemas de bus CAN - Cargador automático de piezas compacto
  • 7 - Sistemas de bus CAN - Compensación activa de husillo de bolas
  • 8 - Sistemas CAN - Sensor de movimiento
  • 9 - Sistemas de bus CAN - Resolución de problemas
Comparar máquinas
  • 9.1 Sistemas de bus CAN
  • 9.2 Panel de lubricación CAN y cabezal del husillo
  • 9.3 APL compacto
  • 9.4 Puerta automática
  • 9.5 Compensación activa del husillo de bolas
9.1 Sistemas de bus CAN - Guía de resolución de problemas
La red de área del controlador (CAN) es un robusto estándar de bus de vehículos diseñado para permitir que los microcontroladores y los dispositivos se comuniquen entre sí. Este método se utiliza para crear nodos satélite agrupados por función que se pueden ampliar sin cambiar la electrónica principal.
Cada placa tiene un interruptor de selección de ID de nodo [SW2] que debe configurarse correctamente.
Los dispositivos están conectados en cadena tipo margarita.
Cada placa tiene un interruptor de terminación [SW1] que debe configurarse correctamente.
Nota: Es necesario terminar el último dispositivo de la cadena.
La secuencia general del sistema CAN debe conectarse en el orden siguiente: Compensación activa del husillo de bolas > Mordaza eléctrica CAN > Cargador automático de piezas compacto > Sensor de movimiento > Puerta automática CAN.
Importante: el sistema CAN al final de la secuencia variará según la máquina y depende de las opciones que tenga la máquina. El último sistema CAN de la secuencia debe tener su interruptor de terminación en el ajuste TERMINACIÓN. La única excepción de esto es si el sensor de movimiento es el último sistema CAN de la secuencia, esta placa no tiene un interruptor de terminación y necesitará un puente de derivación (N/P: 32-1306) instalado en J3 si es el último sistema CAN.
Board Locations
1.  PCB del cabezal del husillo CMV CAN
2. PCB del panel de lubricante CAN
3.  PCB del cabezal del husillo UMC CAN
4. PCB del cabezal del husillo del torno CAN
5. Puerta automática CAN
6. Mordaza eléctrica CAN
Node ID Selection
Dispositivo ID de nodo Ajuste de fábrica
Placa de E/S 3 No disponible
Puerta automática CAN 13 (D en el selector) 9013.001
Mordaza eléctrica CAN 11 (B en el selector) 9011.001
Panel de lubricante CAN 5 9005.001
Cabezal del husillo CAN 7 9007.001
Puerta automática CAN heredada 9 9009.001
Cargador automático de piezas compacto 15 (F en el selector) 9015.001
Compensación activa del husillo de bolas 20 (4 en el selector) 9020.001
CÓDIGO DE ALARMA/CAN
ANTES DEL SOFTWARE 100.21.000.1100:
Alarma 9898.001: ADVERTENCIA DE NODO CAN
Código CAN [0x43]: ADVERTENCIA DE NODO DE CAN
SOFTWARE 100.21.000.1100 y posterior:
Alarma 9706 o (100.001): CORRIENTE DE COMANDO DEL NODO DE CAN FUERA DE RANGO
Código CAN [0x43]
Parámetros y firmware obsoletos Actualice a la versión de software, los archivos de configuración y el firmware I/O CAN puerta automática más recientes.
Alarma 9701: ID de nodo: XX El nodo notificó que perdió la comunicación desde la placa de E/S
Código CAN [0x01]
Antiguo firmware de E/S. Cargue el firmware de E/S 4.09 o superior.
Mala conexión Verifique que los conectores del bus CAN estén totalmente asentados y que la resistencia de terminación esté correctamente configurada.
Alarma 9899 FALLO DE LA PCB DE E/S DE CAN y/o Alarma 9105 FALLO DE EJECUCIÓN DE COMANDOS DE LA PLACA DE E/S La configuración de E/S del nodo CAN es incorrecta. Actualice la configuración de E/S a través de la pestaña Configuración de E/S.
El nodo CAN incorrecto está habilitado. Verifique que los ajustes de fábrica 9000.001 -> 9031.001 estén configurados correctamente. Solo deben estar habilitados los nodos activos.
La PCB de CAN de la puerta automática no tiene alimentación. Verifique que el suministro de alimentación de bajo tensión suministre potencia a la PCB del CAN de la puerta automática.
El cable de comunicación del nodo CAN está desconectado. Apague la máquina durante al menos un minuto. Verifique que todos los cables de comunicación CAN estén conectados correctamente.
El selector de DI del módulo CAN es incorrecto. Apague la máquina durante al menos un minuto. Ajuste el selector de DI correctamente. Encendido de la máquina.
Los módulos CAN tienen una terminación incorrecta. Apague la máquina durante al menos un minuto. Compruebe que solo esté determinado el último nodo de la cadena. Encendido de la máquina.
Es necesario restablecer el nodo CAN. Desactive el nodo CAN a través de 9000.001 -> 9031.001. Si la máquina se recupera (la página de E/S no es “X”) después de deshabilitar un nodo determinado, intente habilitar el nodo de nuevo.
Alarma 9798: DISCREPANCIA DE LA PCB DE E/S DE CAN FCT CRC Una prueba del CRC interno para la tabla de configuración de fábrica (FCT) ubicada en uno de los dispositivos CAN no coincide con el CRC para la FCT de la máquina. Esto puede ocurrir debido a un fallo de alimentación en un momento crítico o después de la sustitución de una placa CAN conectada a la placa de E/S
  1. Pulse [POWER OFF] (apagar).
  2. Coloque el dispositivo de memoria USB en el control.
    Nota: El dispositivo de memoria USB debe contener su llave de control Haas y los archivos de configuración correctos.
  3. Pulse [POWER ON] (encender).
  4. Pulse [DIAGNOSTIC] (diagnóstico).
  5. Vaya a Configuración de E/S en la pestaña Diagnósticos.
  6. Pulse [F3] para Actualizar tabla de configuración.
  7. Pulse la tecla [RESET] (restablecer) para continuar. Si la alarma no se borra, encienda la máquina.
El CRC principal y el CRC de fábrica son ahora los mismos.
Código CAN [0x43]: Valor de fijación no válido
Alarma 9706: Valor de fijación no válido
Código CAN [0x43]
Firmware de la puerta automática/el torno de banco eléctrico desactualizado Actualice la puerta automática/el torno de banco eléctrico a 1.06 o posterior
Código CAN [0x44]: Comando de tensión no válido
Alarma 9707: Comando de tensión no válido
Código CAN [0x44]
Alarma 9899.001: ERROR DE DESCONEXIÓN DEL BUS CAN
Alarma 9700: ERROR DE DESCONEXIÓN DEL BUS CAN
Cortocircuito en bus CAN
Utilice el multímetro para diagnosticar un cortocircuito:
  1. Apague de la máquina
  2. Desconecte todos los nodos
  3. Vuelva a conectar los nodos de uno en uno mientras mide la resistencia entre las líneas CAN y de 12V y la conexión a tierra en los conectores
  4. Sustituya el nodo que provoca un cortocircuito
Note: debe haber 60 ohmios entre CAN-H y CAN-L
9899.002: ERROR DE DESCONEXIÓN DEL BUS CAN
Código CAN [0x01]: El nodo notificó que perdió la comunicación desde la placa de E/S
Alarma 9701: El nodo notificó que perdió la comunicación desde la placa de E/S
Código CAN [0x01]
Código CAN [0x30]: El nodo notificó que perdió la comunicación desde la placa de E/S
Alarma 9702: la placa de E/S notificó que perdió la comunicación desde el nodo
Código CAN [0x30]
Falta el nodo de asignación de E/S Verifique en la pestaña Config de E/S que el nodo está asignado. Obtenga la configuración más reciente del portal.
Nodo incorrecto activado Verifique que los ajustes de fábrica 9000.001 - 9031.001 solo se establecen en verdadero para los nodos instalados en la máquina.
ID de nodo configurado incorrectamente en el nodo Seleccione el ID de nodo correcto en el interruptor de selección de ID. Reinicie la máquina.
El nodo ha perdido alimentación Utilice un multímetro para verificar que el nodo tiene alimentación. Sustituya el suministro de alimentación si es necesario.
Alarma 9899.003: ERROR DE DESCONEXIÓN DEL BUS CAN
Alarma 9703: ERROR NODO CAN
Alarma mortal de nodo. El firmware tiene una alarma no recuperable. Activación del nodo de ciclo (90nn.001) o actualización de la tabla de configuración en la página de E/S. Puede que sea necesario reiniciar la máquina.
Alarma 9713: APLICACIÓN DE NODO DAÑADA La placa de E/S ha detectado un dispositivo CAN con un firmware de aplicación&nbsp;corrupto. Intente actualizar el firmware del dispositivo CAN afectado.
Alarma 9714: CARGADOR DE ARRANQUE DAÑADO La placa de E/S ha detectado un dispositivo CAN con un firmware de cargador de arranque dañado.
ALARMA 966 DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE LA HERRAMIENTA (acelerómetro incorporado) La vibración excesiva de la herramienta es generada por el acelerómetro incorporado Verifique que todo esté correctamente equilibrado, como las herramientas y los husillos
Reduzca la sensibilidad con el Ajuste 245
  • Ajuste 245 = Normal: Significa que el parámetro 856 se utiliza directamente
  • Ajuste 245  = Bajo: Significa que el parámetro 856 se multiplica por 1,5
  • Ajuste 245  = Apagado: La alarma 966 no se disparará.
NOTA: El ajuste 245 no permanecerá cuando se desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica
Consulte la  Guía de resolución de problemas de acelerómetros para obtener más información.
ALARMA 9941 CHOQUE DETECTADO (acelerómetro del cabezal del husillo)  La máquina ha detectado un choque Verifique los movimientos programados de la máquina para asegurarse de que se ve sometida a choques
La unidad de acelerómetro, el cable o la placa CAN del cabezal del husillo están dañados
  • Verifique que las entradas analógicas no sean 0 (cable desenchufado)
  • Tarjeta de E/S con versión mínima 4.09 (actualizar a la última si es posible)
  • Placa CAN del cabezal del husillo con versión 1.10 como mínimo (actualizar a la última si es posible)
  • Asegúrese de disponer de un informe de errores (MAYÚS+F3), los informes de errores contendrán información sobre la dirección y magnitud del choque en el archivo JavaConsoleLog.txt (consulte la sección Detección de choques en la Guía de resolución de problemas de acelerómetros para obtener más información)
Electrical Diagrams
Secuencia de bus CAN cuando una máquina tiene compensación activa de husillo de bolas, una mordaza eléctrica CAN, APL compacto, sensor de movimiento y una puerta automática CAN.
Secuencia de bus CAN cuando una máquina tiene una mordaza eléctrica CAN, un cargador automático de piezas compacto y una puerta automática CAN.
El panel de lubricante CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una puerta automática CAN y una mordaza eléctrica CAN
El panel de lubricante CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una puerta automática CAN y sin una mordaza eléctrica CAN
El panel de lubricante CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con un mordaza eléctrica CAN, pero sin puerta automática CAN
El panel de lubricante CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN sin una puerta automática CAN o una mordaza eléctrica CAN
Related Content
TSG de puertas automáticas Smart CAN
Panel de lubricación CAN y cabezal del husillo TSG
Datos de diagnóstico
Actualización de firmware
Resolución de problemas de E/S
9.2 Panel de lubricación CAN y cabezal del husillo - Guía de resolución de problemas
  • Cada placa tiene un interruptor de selección de ID de nodo [SW2] que debe configurarse correctamente.
  • Los dispositivos están conectados en cadena tipo margarita.
  • Cada placa tiene un interruptor de terminación [SW1] que debe configurarse correctamente.
Nota: es necesario terminar el último dispositivo de la cadena.
Board Locations
Node ID Selection
Código de alarma/CAN
Antes del software 100.21.000.1100
Después del software 100.21.000.1100
Alarma 9105: ERROR DE EJECUCIÓN DE COMANDO DE PLACA DE E/S
La máquina emite las siguientes alarmas con esta alarma:
  • 2001.003: ERROR DEL INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA
  • 2002: ERROR DEL INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA DEL COLGANTE DEL OPERADOR
  • 120: FLUJO O PRESIÓN DEL AIRE BAJA
El firmware principal de E/S está desactualizado.
Actualice el firmware principal de E/S a la versión más reciente.
Consulte el procedimiento de Actualización del firmware.
Alarma 9899: FALLO DE LA PCB DE E/S DE CAN y/o 9105 FALLO DE EJECUCIÓN DE LA PLACA DE E/S La configuración de E/S del nodo CAN es incorrecta. Actualice la configuración de E/S a través de la pestaña Configuración de E/S.
La PCB CAN del cabezal del husillo o panel de lubricación no tienen alimentación. Verifique que el suministro de alimentación de baja tensión suministre potencia a la PCB del CAN del cabezal del husillo o panel de lubricación.
Código CAN [0x41]: Comando no válido para el motor 1
Alarma 9704: Comando no válido para el motor 1
Código CAN [0x41]
Tbd Tbd
Código CAN [0x42]: Comando no válido para el motor 2
Alarma 9705: Comando no válido para el motor 2
Código CAN [0x42]
Tbd Tbd
Código CAN [0x43]
Código CAN [0x44]
Código CAN [0x81]: Motor 1 cortocircuitado
o
Código CAN [0x82]: Motor 2 cortocircuitado
Alarma 9708: Motor 1 cortocircuitado
Código CAN [0x81]
o
Alarma 9709: Motor 2 cortocircuitado
Código CAN [0x82]
Fallo de cable Vuelva a colocar el cable del motor.
Fallo de placa Sustituya la placa de la puerta automática/el torno de banco eléctrico.
Fallo del motor Vuelva a colocar el motor.
Alarma 9899.001: ERROR DE DESCONEXIÓN DE BUS DE CAN Alarma 9700:ERROR DE DESCONEXIÓN DE BUS DE CAN Mala conexión Verifique que los conectores del bus CAN estén totalmente asentados y que la resistencia de terminación esté correctamente configurada.
Nota: Debe estar a 60 ohmios entre CAN-H y CAN-L
Alarma 9899.002: ERROR DE DESCONEXIÓN DEL BUS CAN
Código CAN [0x01]
Alarma 9702: La placa de E/S notificó que perdió la comunicación desde el nodo
Código CAN [0x30]
Alarma 9899.003: ERROR DE DESCONEXIÓN DE BUS DE CAN Alarma 9703: ERROR DE DESCONEXIÓN DEL BUS CAN Alarma mortal de nodo. El firmware tiene una alarma no recuperable. Activación del nodo de ciclo (90nn.001) o actualización de la tabla de configuración en la página de E/S. Puede que sea necesario reiniciar la máquina.
código CAN no reconocido
Alarma 9712: ADVERTENCIA DE NODO CAN
Tbd Tbd
Alarma 9899.002: ERROR DE DESCONEXIÓN DE BUS DE CAN
Alarma 9711: ERROR DE DESCONEXIÓN DEL BUS CAN
Tbd Tbd
Spindle Head & Lube Panel PCB Status LEDs
Ubicaciones del LED de estado del cabezal del husillo
Ubicaciones del LED de estado del panel de lubricación
Estado de la PCB Modo
LED rojo
LED verde
Bootloader No disponible
Desconexión
Encendido
Aplicación Desactivado (nodo desactivado)
Desconexión
Parpadeo 1 Hz
Activo (nodo habilitado)
Desconexión
Parpadeo 2-5 Hz
Modo seguro
Parpadeo 2-5 Hz
Desconexión
Nodo muerto
Encendido
Encendido
CAN Spindle Head & Lube Panel Troubleshooting
Problema: Máquinas con versión de software 100.21.000.1003 y anterior: Alarma 9899.002: ID de nodo: XX [0x30] FALLO DE LA PCB DE E/S DE CAN u otras alarmas 9899 de Bus CAN.
Máquinas con versión de software 100.21.000.1100 y anterior: Alarma 9702: El nodo notificó que perdió la comunicación desde el código de nodo CAN [0x30] u otras alarmas Bus CAN.
Después de encender la máquina, se genera la alarma 9105 FALLO DE EJECUCIÓN DE COMANDO DE PLACA DE E/S y otras alarmas de E/S y CAN. Todos los sensores analógicos leen cero.
Causa: Se ha perdido la comunicación entre la PCB de E/S y la PCB de bus CAN. Esto puede deberse a una interrupción de comunicación o porque la PCB de bus CAN o el suministro de alimentación CAN han fallado.
Actualice el software, el firmware de E/S y todos los dispositivos CAN mostrados que se pueden actualizar a la última. Si el nodo está dañado o desconectado, es posible que no se muestre en la lista de nodos. Todos los nodos se muestran en la página Actualizaciones de firmware[1]. Falta el nodo del cabezal del husillo en la página [2], lo que indica que puede haber un problema con ese nodo.
Después de apagar y encender la alimentación con la parada de emergencia presionada, pulse restablecer para restaurar la PCB de E/S. Anote cualquier alarma CAN o de E/S después de pulsar restablecer.
Vaya a la página de diagnóstico del bus CAN. Esto requiere una clave de servicio. Tenga en cuenta el estado de cada nodo, ¿los nodos defectuosos se corresponden con el nodo mostrado en la alarma CAN? Pulse F4 para Ejecutar el diagnóstico.
Si un solo nodo al final de la cadena o en el centro de la cadena está en un estado de fallo, solucione los problemas de esa PCB.
Si hay dos o más nodos defectuosos, solucione los problemas del primer nodo defectuoso en la cadena más cercana a la PCB de E/S y, a continuación, pase al último.
Acceda a la PCB y compruebe las luces de estado. Ubicación del LED de la PCB del cabezal del husillo[1]. Ubicación del LED de la PCB del panel de lubricación[2].
Estado de la PCB
Modo
LED rojo
LED verde
Bootloader
No disponible
Desconexión
Encendido
Aplicación
Desactivado (nodo desactivado) - Estado de fallo
Desconexión
Parpadeo 1 Hz
Activa (nodo activado) - Estado normal
Desconexión
Parpadeo 2-5 Hz
Modo seguro - Estado de fallo
Parpadeo 2-5 Hz
Desconexión
Nodo muerto -  Estado de fallo
Encendido
Encendido
Si los LED de estado están en estado de fallo, compruebe el selector de ID de nodo y la terminación. Si es incorrecto, apague la máquina y cambie el selector de ID de nodo al ID de nodo correcto y establezca la terminación en función de la configuración de la máquina y los dispositivos CAN instalados en la máquina.
Con la máquina apagada, inspeccione los cables y desconecte y vuelva a conectar los cables y los acopladores del bus CAN.
Encienda la máquina, compruebe la página del bus CAN y pulse F4 para ejecutar el diagnóstico.
Si los nodos defectuosos son la mordaza eléctrica o la puerta automática, deshabilite el nodo y verifique que las alarmas se borren.
Advertencia: No deshabilite el cabezal del husillo ni el panel de lubricación y haga funcionar la máquina. Pueden producirse daños o lesiones.
Electrical Diagrams
Related Content
Sistemas de bus CAN TSG
Autodoor - Service Manual
Haga clic en la siguiente imagen para ir a Puerta automática - Manual de servicio
9.5 Guía de solución de problemas de compensación de husillo de bolas activo
Overview
La compensación activa del husillo de bolas se compone de:
  1. Sensor de calibre lineal : el conjunto del sensor se instala en el extremo del husillo de bolas.
  2. Caja de nodo CAN - Caja de nodo CAN que alimenta la información desde el sensor a la placa del concentrador CAN.
  3. Placa de concentrador de calibre lineal: la placa CAN envía información de realimentación desde el sensor a la placa de E/S.
Cada eje tendrá su propio sensor de calibre lineal [1] y caja de nodo CAN [2] que se conectará a la placa del concentrador CAN [3].
Los cables procedentes de la caja de nodos CAN de cada eje se conectarán a los siguientes puertos de la placa del concentrador CAN:
  • Eje X: Puerto del sensor 1
  • Eje Y:Puerto del sensor 2
  • Eje Z:Puerto del sensor 3
En este momento, la Compensación activa del husillo de bolas es una opción en las siguientes máquinas y sus variantes:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Node ID Selection
No se puede actualizar el firmware de la placa CAN. La placa de E/S tiene una versión de firmware anterior a la 4.24. Actualice el firmware de E/S a 4.24 o superior. Intente actualizar el firmware de la placa CAN después de actualizar el firmware de E/S.
Alarma 9417: FALLO DEL SENSOR  LINEAL DETECTADO Se ha detectado una lectura no válida del sensor lineal. El sensor puede estar desconectado. Verifique que todas las conexiones de hardware sean seguras y correctas Consulte la sección Descripción general anterior para todos los componentes del sistema; a continuación se puede encontrar el diagrama de cableado para ver dónde se encuentra dentro del sistema CAN.
Alarma 9899: FALLO DE CAN DE PCB DE E/S y/o 9105: ERROR DE EJECUCIÓN DE COMANDO DE PLACA DE E/S La configuración de E/S del nodo CAN es incorrecta. Actualice la configuración de E/S a través de la pestaña Configuración de E/S.
Alarma 9701: COMUNICACIÓN NODO CAN PERDIDA CON E/S
Código CAN [0x01]
Alarma 9702: COMUNICACIÓN NODO CAN PERDIDA DE E/S
Código CAN [0x30]
Alarma 9703:
ERROR DE NODO CAN
Alarma 9737.00X: Error del sensor lineal
Subcódigos:
.001 = Eje X
.002 = Eje Y
.003 = Eje Z
El nodo del sensor ha perdido la comunicación con el sensor lineal. Esto puede deberse a un sensor defectuoso o a una conexión suelta al nodo.
1. Verifique la conexión del cable del sensor lineal al nodo.
2. En la pestaña Diagnóstico, vaya a la página E/S y compruebe la entrada analógica del eje que genera la alarma.
  • Entrada A 27 = Eje X
  • Entrada A 28 = Eje Y
  • Entrada A 31 = Eje Z
3. Si es posible, aplique presión al interruptor a mano para ver si el valor analógico aumenta a medida que se presiona el interruptor. Verifique que la entrada no sea constantemente 0.
4. Compruebe también que la entrada no fluctúa cuando se aplica una presión constante/sin presión al interruptor.
Wiring Diagram
Secuencia de bus CAN cuando una máquina tiene un sensor lineal de husillo de bolas, una mordaza eléctrica CAN, un cargador automático de piezas compacto y una puerta automática CAN.
