      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
9 - CAN Bus Systems - Troubleshooting
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - Sistemi CAN Bus - Introduzione
  • 2 - Sistemi CAN Bus - Diagnostica
  • 3 - Sistemi CAN - Porta automatica
  • 4 - Sistemi CAN Bus - Morsa elettrica
  • 5 - Sistemi CAN Bus - Pannello di lubrificazione CAN e testa mandrino
  • 6 - Sistemi CAN Bus - Caricatore di pezzi automatico compatto
  • 7 - Sistemi CAN Bus - Compensazione vite a sfere attiva
  • 8 - Sistemi can - Sensore di movimento
  • 9 - Sistemi CAN Bus - Risoluzione dei problemi
Confronta le macchine
  • 9.1 Sistemi CAN Bus
  • 9.2 Pannello di lubrificazione CAN e testa del mandrino
  • 9.3 Caricatore di pezzi automatico compatto
  • 9.4 Porta automatica
  • 9.5 Compensazione vite a sfere attiva - Panoramica
9.1 Guida alla risoluzione dei problemi Sistemi CAN Bus
Sistemi CAN Bus - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0043
Revisione C - 05/2026
Il CAN (Controller Area Network) è un robusto standard di bus per veicoli progettato per consentire ai microcontrollori e ai dispositivi di comunicare tra loro. Questo metodo viene utilizzato per creare nodi satellitari raggruppati per funzione su cui è possibile espandere senza modificare l’elettronica principale.
Ogni scheda ha un interruttore di selezione dell’ID nodo [SW2] che deve essere impostato correttamente.
I dispositivi sono collegati in collegamento a margherita.
Ogni scheda ha un interruttore di terminazione [SW1] che deve essere impostato correttamente.
Nota: L’ultimo dispositivo sulla catena deve essere terminato.
La sequenza complessiva del sistema CAN deve essere collegata nell'ordine seguente: Compensazione vite a sfere attiva > Morsa elettrica CAN > Caricatore di pezzi automatico compatto > Sensore di movimento > Porta automatica CAN.
Importante: Il sistema CAN alla fine della sequenza varierà a seconda della macchina e dipende dalle opzioni della macchina. L'ultimo sistema CAN nella sequenza deve avere l'interruttore di terminazione sull'impostazione TERM. L'unica eccezione è se il sensore di movimento è l'ultimo sistema CAN della sequenza, questa scheda non ha un interruttore di terminazione e avrà bisogno di un ponticello (Codice articolo: 32-1306) installato su J3 se è l'ultimo sistema CAN.
Board Locations
1. PCB mandrino VMC CAN
2. PCB
pannello di lubrificazione CAN
Updated
3.  PCB mandrino UMC CAN
Nota: Per le macchine UMC-400, la scatola CAN della testa del mandrino IO si trova sul retro del pistone, non nella parte superiore della testa del mandrino.
4 .PCB mandrino CAN del tornio
5. SPORTELLO AUTOMATICO CAN
6. Vista
elettronica CAN
Node ID Selection
N/A
Dispositivo ID nodo Impostazione di fabbrica
Scheda IO 3
Porta automatica CAN 13 (D sul selettore) 9013.001
Morsa elettrica CAN 11 (B sul selettore) 9011.001
Pannello di lubrificazione CAN 5 9005.001
PCB testa mandrino CAN 7 9007.001
Porta automatica CAN legacy 9 9009.001
Caricatore di pezzi automatico compatto 15 (F sul selettore) 9015.001
Compensazione attiva della vite a sfere 20 (4 sul selettore) 9020.001
Updated
 IMPORTANTE: Se la scheda I/O perde la comunicazione con un sistema CAN, smetterà di comunicare con tutti gli altri dispositivi sulla rete CAN.
IMPORTANTE: risolvere completamente il guasto di comunicazione CAN prima di procedere con un'ulteriore risoluzione dei problemi.
CRC FCT CAN IOPB porta/visto automatico obsoleto recente
ALLARME/CODICE CAN
PRIMA DEL SOFTWARE 100.21.000.1100:
Allarme 9898.001: CAN NODE WARNING
Codice CAN [0x43]:  AVVERTENZA NODO CAN
SOFTWARE 100.21.000.1100 e versioni successive:
Allarme 9706 o (100.001):  CORRENTE COMANDO NODO CAN FUORI DALL'INTERVALLO
Codice CAN [0x43]
& Parametri firmware obsoleti Eseguire l'aggiornamento all’ultima versione del software, dei file di configurazione e del firmware I/O / CAN AD.
Allarme 9701: ID nodo: Il nodo XX ha segnalato la perdita di comunicazione dalla scheda I/O
Codice CAN [0x01]
Vecchio firmware IO. Caricare il firmware I/O 4.09 o superiore.
Collegamento inadeguato Verificare che i connettori CAN Bus siano completamente alloggiati e che la resistenza di terminazione sia impostata correttamente.
Allarme 9899 ERRORE IOPCB CAN e/o Allarme 9105 ERRORE ESECUZIONE COMANDO SCHEDA IO La configurazione I/O del nodo CAN non è corretta. Aggiornare la configurazione I/O tramite la scheda I/O Config.
Il nodo CAN non corretto è abilitato. Verificare che le impostazioni di fabbrica 9000.001 -> 9031.001 siano impostate correttamente. Devono essere abilitati solo i nodi attivi.
Il PCB CAN della porta automatica non è alimentato. Verificare che l’alimentazione a bassa tensione stia alimentando la PCB della porta automatica CAN.
Il cavo di comunicazione del nodo CAN è scollegato. Spegnere la macchina per almeno un minuto. Verificare che tutti i cavi di comunicazione CAN siano collegati correttamente.
Il selettore ID del modulo CAN non è corretto. Spegnere la macchina per almeno un minuto. Impostare correttamente il selettore ID. Accensione della macchina
I moduli CAN hanno una terminazione errata. Spegnere la macchina per almeno un minuto. Verificare che solo l’ultimo nodo nella catena sia terminato. Accensione della macchina
Il nodo CAN deve essere ripristinato. Disabilitare il nodo CAN tramite 9000.001 -> 9031.001. Se la macchina viene ripristinata (la pagina I/O non è “X”) dopo aver disabilitato un determinato nodo, provare a abilitarlo nuovamente.
Allarme 9798:  MISMATCH Un test del CRC interno per la tabella di configurazione di fabbrica (FCT) che si trova su uno dei dispositivi CAN non corrisponde al CRC delle macchine FCT. Ciò può verificarsi a causa di un’interruzione di corrente in un momento critico o dopo la sostituzione di una scheda CAN collegata alla scheda I/O.
  1. Premere [POWER OFF].
  2. Inserire il dispositivo di memoria USB nel controllo.
    nota: Il dispositivo di memoria USB deve contenere Tasto di controllo Haas e i file di configurazione corretti.
  3. Premere [POWER ON].
  4. Premere [DIAGNOSTIC].
  5. Andare a Configurazione I/O nella scheda Diagnostica .
  6. Premere [F3] per aggiornare la tabella di configurazione.
  7. Premere M [RESET] per continuare. Se l'allarme non si esagerà, accendere l'alimentazione della macchina.
Il CRC principale e il CRC della Fabbrica sono ora gli stessi.
Codice CAN [0x43]: Valore di blocco non valido
Allarme 9706: Valore di blocco non valido
Codice CAN [0x43]
Firmware Aggiornare la porta/vista automatica a 1.06 o più
Codice CAN [0x44]: Comando tensione non valido
Allarme 9707: Comando tensione non valido
Codice CAN [0x44]
Allarme 9899.001: ERRORE DISATTIVAZIONE CAN BUS
Allarme 9700: ERRORE DISATTIVAZIONE CAN BUS
Cortocircuito su CAN Bus
Utilizzare il multimetro per diagnosticare il cortocircuito:
  1. Spegnere la macchina
  2. Disconnetti tutti i nodi
  3. Ricollegare i nodi uno alla volta mentre si misura la resistenza tra le linee CAN e 12V e la massa sui connettori
  4. Sostituire il nodo che provoca un cortocircuito
Nota: Deve essere 60 ohm tra CAN-H e CAN-L
9899.002: ERRORE DISATTIVAZIONE CAN BUS
Codice CAN [0x01]: Il nodo ha segnalato la perdita di comunicazione dalla scheda I/O
Allarme 9701: Il nodo ha segnalato la perdita di comunicazione dalla scheda I/O
Codice CAN [0x01]
Codice CAN [0x30]: Il nodo ha segnalato la perdita di comunicazione dalla scheda I/O
Allarme 9702: Il nodo ha segnalato la perdita di comunicazione dalla scheda I/O
Codice CAN [0x30]
Nodo mancante mappatura I/O Verificare nella scheda I/O Config che il nodo sia mappato. Ottieni la configurazione più recente dal portale .
Nodo non corretto abilitato Verificare che le impostazioni di fabbrica 9000.001 - 9031.001 siano impostate su true solo per i nodi installati nel computer.
ID nodo impostato in modo errato sul nodo Selezionare l’ID nodo corretto sull’interruttore di selezione ID. Reimpostare la macchina.
Perdita di alimentazione del nodo Utilizzare un multimetro per verificare che il nodo sia alimentato. Sostituire l’alimentatore se necessario.
Allarme 9899.003: ERRORE DISATTIVAZIONE CAN BUS
Allarme 9703: ERRORE NODO CAN
Allarme fatale nodo. Il firmware ha un allarme irreversibile. Abilitare ciclicamente il nodo (90nn.001) o aggiornare la tabella di configurazione nella pagina I/O. Potrebbe essere necessario riavviare il computer.
Allarme 9713: APPLICAZIONE NODO DANNEGGIATA La scheda IO ha rilevato un dispositivo CAN con applicazione&nbsp;danneggiata. Provare ad aggiornare il firmware del dispositivo CAN interessato.
Allarme 9714: BOOTLOADER NODO DANNEGGIATO La scheda IO ha rilevato un dispositivo CAN con firmware del bootloader danneggiato.
ALLARME 966 SQUILIBRIO ECCESSIVO DEGLI UTENSILI (accelerometro di bordo) L'accelerometro integrato genera vibrazioni eccessive dell'utensile Verificare che tutto sia correttamente bilanciato, come utensili e mandrini
Ridurre la sensibilità utilizzando Impostazione 245
  • Impostazione 245 = Normale: Significa che il parametro 856 viene usato direttamente
  • Impostazione 245 = Bassa: Significa che il parametro 856 viene moltiplicato per 1,5
  • Impostazione 245 = Disattivo: L'allarme 966 non verrà attivato.
NOTA: l’impostazione 245 non persiste quando si spegne e riaccende
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla  Guida alla risoluzione dei problemi dell’accelerometro .
ALLARME 9941 GUASTO RILEVATO (accelerometro mandrino)  La macchina ha rilevato un arresto anomalo Verificare i movimenti della macchina del programma per assicurarsi che la macchina non si arresti in modo anomalo
L’unità accelerometro, il cavo o la scheda CAN del mandrino sono danneggiati
  • Verificare che gli ingressi analogici non siano 0 (cavo scollegato)
  • Scheda I/O versione minima 4.09 (aggiornare all'ultima versione, se possibile)
  • Scheda CAN della testa del mandrino almeno 1,10 (aggiornare al più recente, se possibile
  • Assicurarsi di effettuare un rapporto di errore (MAIUSC+F3), i rapporti di errore avranno informazioni sulla direzione e l'entità dell'arresto anomalo nel file JavaConsoleLog.txt (per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Rilevamento degli arresti anomali nella Guida alla risoluzione dei problemi dell’accelerometro)
Electrical Diagrams
Sequenza CAN Bus quando una macchina ha una compensazione vite a sfere, una morsa elettrica CAN, un Caricatore di pezzi automatico compatto, un sensore movimento e una porta automatica CAN.
Sequenza CAN Bus quando una macchina ha una morsa elettrica CAN, un APL compatto e una porta automatica CAN.
Il pannello di lubrificazione CAN e lo schema PCB della testa del mandrino CAN con una porta automatica CAN e una E-Vise
CAN
Il pannello di lubrificazione CAN e lo schema PCB della testa del mandrino CAN con una porta automatica CAN e una E-Vise CAN
Il pannello di lubrificazione CAN e lo schema PCB della testa del mandrino CAN senza una porta automatica CAN e una E-Vise CAN
CAN
Related Content
Kit sportello automatico TSG
Mandrino CAN e pannello di lubrificazione TSG
Dati diagnostici
Aggiornamento firmware
Risoluzione dei problemi dell’I/O
9.2 Pannello di lubrificazione CAN e testa del mandrino - Guida alla risoluzione dei problemi
Risoluzione dei problemi del pannello di lubrificazione CAN e della testa del mandrino
TG0045
  • Ogni scheda ha un interruttore di selezione dell’ID nodo [SW2] che deve essere impostato correttamente.
  • I dispositivi sono collegati in collegamento a margherita.
  • Ogni scheda ha un interruttore di terminazione [SW1] che deve essere impostato correttamente.
 Nota: l’ultimo dispositivo sulla catena deve essere terminato.
Board Locations
2. PCB
Updated
Nota: per le macchine UMC-400, la scatola CAN della testa del mandrino IO si trova sul retro del pistone, non nella parte superiore della testa del mandrino.
4. PCB mandrino tornio CAN
Node ID Selection
N/A
Scheda IO 3
CRC FCT CAN IOPB porta/visto automatico obsoleto recente del cavo scheda del motore
Allarme/Codice CAN
Prima del software 100.21.000.1100
Allarme/Codice CAN
Dopo il software 100.21.000.1100
Allarme 9105: ERRORE ESECUZIONE COMANDO SCHEDA IO
La macchina emette i seguenti allarmi con questo allarme:
  • 2001.003: ERRORE INTERRUTTORE ARRESTO DI EMERGENZA
  • 2002: ERRORE INTERRUTTORE ARRESTO DI EMERGENZA PANNELLO OPERATORE
  • 120: PRESSIONE O FLUSSO D’ARIA BASSI
Firmware I/O principale obsoleto.
Aggiornare il firmware principale I/O alla versione più recente.
Fare riferimento alla procedura di aggiornamento del firmware.
Allarme 9899 GUASTO CAN IOPCB e/ o 9105 GUASTO ESECUZIONE COMANDO SCHEDA IO La configurazione I/O del nodo CAN non è corretta. Aggiornare la configurazione I/O tramite la scheda I/O Config.
Il PCB CAN del pannello di lubrificazione o della testa del mandrino non è alimentato. Verificare che l’alimentazione a bassa tensione stia alimentando il mandrino CAN o il pannello di lubrificazione PCB.
  6. Premere [F3] sulla Tabella aggiorna configurazione
  7. .
  8. Premere M [RESET] per continuare. Se l'allarme non si esagerà, accendere l'alimentazione della macchina.
Codice CAN [0x41]: Comando non valido per il motore 1
Allarme 9704: Comando non valido per il motore 1
Codice CAN [0x41]
Tbd Tbd
Codice CAN [0x42]: Comando non valido per il motore 2
Allarme 9705: Comando non valido per il motore 2
Codice CAN [0x42]
Tbd Tbd
Codice CAN [0x43]
Codice CAN [0x44]
Codice CAN [0x81] :Motore 1 in corto
oppure
Codice CAN [0x82] :Motore 2 in corto
Allarme 9708: Motore 1 in corto
Codice CAN [0x81]
oppure
Allarme 9709: Motore 2 in corto
Codice CAN [0x82]
Guasto Sostituire il coperchio del motore.
Guasto Sostituire la scheda Porta automatica/viso.
Guasto Sostituire il motore.
Allarme 9899.001: ERRORE BUS OFF Allarme 9700: ERRORE BUS OFF Collegamento inadeguato Verificare che i connettori CAN Bus siano completamente alloggiati e che la resistenza di terminazione sia impostata correttamente.
Allarme 9899.002: CAN BUS OFF ERROR
Codice CAN [0x01]
Codice CAN [0x30]
Allarme 9899.003: ERRORE DI BUS OFF Allarme 9703: CAN BUS OFF ERROR Allarme fatale nodo. Il firmware ha un allarme irreversibile. Abilitare ciclicamente il nodo (90nn.001) o aggiornare la tabella di configurazione nella pagina I/O. Potrebbe essere necessario riavviare il computer.
Codice CAN non riconosciuto
Allarme 9712: CAN NODE WARNING
Tbd Tbd
Allarme 9899.002: ERRORE DI BUS OFF
Allarme 9711: CAN BUS OFF ERROR
Tbd Tbd
Spindle Head & Lube Panel PCB Status LEDs
Posizioni LED di stato della testa del mandrino
Posizioni del LED di stato del pannello di lubrificazione
N/A ON Applicazioni ON ON
Stato PCB Modalità
LED rosso
LED verde
Bootloader
Disattivato
Disattivo (nodo disabilitato)
Disattivato
Lampeggiante 1 Hz
Attivo (nodo abilitato)
Disattivato
Lampeggiante 2-5 Hz
Modalità Sicurezza
Lampeggiante 2-5 Hz
Disattivato
Nodo disattivo
CAN Spindle Head & Lube Panel Troubleshooting
problema: Macchine con versione SW 100.21.000.1003 e precedenti: Allarme 9899.002: ID nodo: XX [0x30] GUASTO CAN IOPCB o altri allarmi 9899 CAN Bus.
Macchine con versione SW 100.21.000.1100 e successive: Allarme 9702: La scheda I/O ha segnalato la perdita di comunicazione dal nodo CAN codice [0x30] o altri allarmi CAN Bus.
Dopo il ciclo di alimentazione della macchina, viene generato l'allarme 9105 ERRORE ESECUZIONE COMANDO SCHEDA IO e altri allarmi I/O e CAN. Tutti i sensori analogici leggono zero.
causare: La comunicazione tra il PCB IO e il PCB CAN bus è stata persa. Ciò può essere causato da un'interruzione della comunicazione o perché il PCB CAN bus o l'alimentatore CAN non sono riusciti.
Aggiornare il software, il firmware IO e tutti i dispositivi CAN visualizzati che possono essere aggiornati al più recente. Se il nodo è danneggiato o scollegato, potrebbe non essere visualizzato nell'elenco dei nodi. Tutti i nodi vengono visualizzati nella pagina Aggiornamenti firmware[1]. Il nodo del mandrino manca dalla pagina[2], indicando che potrebbe esserci un problema con quel nodo.
Dopo aver eseguito il ciclo di alimentazione con l’arresto d’emergenza premuto, premere reset per ripristinare il PCB I/O. Annotare eventuali allarmi CAN o I/O dopo aver premuto Ripristino.
Passare alla pagina Diagnostica CAN Bus. Ciò richiede una chiave di servizio. Si noti lo stato di ogni nodo, i nodi difettosi corrispondono al nodo visualizzato nell'allarme CAN. Premere F4 per eseguire la diagnostica.
Se un singolo nodo alla fine della catena o al centro della catena è in uno stato di guasto, risolvere i problemi relativi a tale PCB.
Se due o più nodi sono guasti, risolvere i problemi del primo nodo guasto nella catena più vicina al PCB I/O, quindi passare all'ultimo.
Accedere al PCB e controllare le luci di stato. Posizione del LED PCB della testa del mandrino[1]. Posizione LED PCB pannello di lubrificazione[2].
Stato PCB
Modalità
LED rosso
LED verde
Bootloader
Disattivato
Disattivo (nodo disabilitato) - Stato guasto
Disattivato
Lampeggiante 1 Hz
Attivo (nodo abilitato) - Stato normale
Disattivato
Lampeggiante 2-5 Hz
Modalità sicura - Stato guasto
Lampeggiante 2-5 Hz
Disattivato
Nodo disattivo -  Stato guasto
Se i LED di stato sono in stato di guasto, controllare il selettore ID nodo e la terminazione. Se non è corretto, spegnere la macchina e modificare il selettore ID nodo con l'ID nodo corretto e impostare la terminazione in base alla configurazione della macchina e ai dispositivi CAN installati sulla macchina.
Con la macchina spenta ispezionare i cavi e scollegare e ricollegare i cavi e i accoppiatori CAN Bus.
Accendere la macchina e controllare la pagina CAN Bus e premere F4 per eseguire la diagnostica.
Se i nodi difettosi sono la morsa elettrica o la porta automatica, disattivare il nodo e verificare che gli allarmi siano cancellati.
Attenzione: Non disattivare la testa del mandrino o il pannello di lubrificazione ed eseguire la macchina. Possono verificarsi danni o lesioni.
Electrical Diagrams
CAN
CAN
Related Content
Dati diagnostici
Sistemi CAN Bus TSG
Autodoor - Service Manual
Fare clic sull’immagine sottostante per accedere al Manuale di assistenza di Autodoor
9.5 Guida alla risoluzione dei problemi relativi alla compensazione della vite a sfere attiva
Compensazione attiva della vite a sfere - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0025
Overview
La compensazione attiva della vite a sfere è composta da:
  1. Sensore manometro lineare - Il gruppo sensore è installato alla fine della vite a sfere.
  2. Scatola nodo CAN - Scatola nodo CAN che invia le informazioni dal sensore alla scheda hub CAN.
  3. Scheda hub manometro lineare- La scheda CAN invia le informazioni di feedback dal sensore alla scheda IO.
Ogni asse avrà il proprio sensore di manometro lineare [1] e la scatola nodo CAN [2] che si collegherà alla scheda hub CAN [3].
I cavi provenienti da ciascuna scatola di nodo CAN dell'asse si collegheranno alle seguenti porte sulla scheda hub CAN:
  • Asse X: Porta sensore 1
  • Asse Y: Porta sensore 2
  • Asse Z: Porta sensore 3
In questo momento la compensazione attiva della vite a sfere è un'opzione sulle seguenti macchine e sulle loro varianti:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Node ID Selection
N/A
Scheda IO 3
CRC FCT CAN IOPB 1. Verificare la connessione via cavo del sensore lineare al nodo.
2. Nella scheda di diagnostica, passare alla pagina I/O e controllare l'ingresso analogico per l'asse che genera l'allarme.
  • Ingresso A 27 = Asse X
  • Ingresso A 28 = Asse Y
  • Ingresso A 31 = asse Z
3. Se possibile, applicare pressione all'interruttore a mano per vedere se il valore analogico aumenta man mano che l'interruttore viene spinto. Verificare che l'ingresso non sia costantemente 0.
4. Verificare inoltre che l'ingresso non sia fluttuante quando viene applicata una pressione costante/nessuna pressione all'interruttore.
Allarme/Codice CAN
Impossibile aggiornare il firmware della scheda CAN. La scheda I/O ha una versione firmware precedente alla 4.24. Aggiornare il firmware I/O alla versione 4.24 o successiva. Provare ad aggiornare il firmware della scheda CAN dopo l'aggiornamento del firmware I/O.
Allarme 9417: GUASTO SENSORE LINEARE RILEVATO È stata rilevata una lettura non valida dal sensore lineare. Il sensore può essere scollegato. Verificare che tutte le connessioni hardware siano sicure e correggere Fare riferimento alla sezione Panoramica di cui sopra per tutti i componenti del sistema, lo schema di cablaggio è disponibile di seguito per la posizione in cui si trova all’interno del sistema CAN.
Allarme 9899: GUASTO CAN IOPCB e/o 9105: ERRORE ESECUZIONE COMANDO SCHEDA IO La configurazione I/O del nodo CAN non è corretta. Aggiornare la configurazione I/O tramite la scheda I/O Config.
  7. .
Allarme 9701: COMUNICAZIONE NODO CAN PERSA CON IO
Codice CAN [0x01]
Allarme 9702: COMUNICAZIONE IO PERSA CON NODO CAN
codice CAN [0x30]
Allarme 9703:
ERRORE NODO CAN
Allarme 9737.00X: Errore sensore lineare
Sottocodici:
0,001 = Asse X
0,002 = Asse Y
0,003 = Asse Z
Il nodo del sensore ha perso la comunicazione con il sensore lineare. Ciò può essere dovuto a un sensore difettoso o a una connessione allentata al nodo.
Wiring Diagram
Sequenza CAN Bus quando una macchina ha un sensore lineare vite a sfere, una morsa elettrica CAN, un Caricatore di pezzi automatico compatto e una porta automatica CAN.
