      • Tornio manuale
5 - CAN Bus Systems - CAN Lube Panel and Spindle Head
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - Sistemi CAN Bus - Introduzione
  • 2 - Sistemi CAN Bus - Diagnostica
  • 3 - Sistemi CAN - Porta automatica
  • 4 - Sistemi CAN Bus - Morsa elettrica
  • 5 - Sistemi CAN Bus - Pannello di lubrificazione CAN e testa mandrino
  • 6 - Sistemi CAN Bus - Caricatore di pezzi automatico compatto
  • 7 - Sistemi CAN Bus - Compensazione vite a sfere attiva
  • 8 - Sistemi can - Sensore di movimento
  • 9 - Sistemi CAN Bus - Risoluzione dei problemi
  • 5.1 Pannello di lubrificazione CAN e PCB mandrino - Sostituzione
AD0560
Revisione A - 5/2025
Questa procedura illustra come sostituire le schede CAN nel pannello di lubrificazione e il mandrino nelle fresatrici e nei torni.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-32-0916: SVC KIT FRESATRICE CON MANDRINO CAN
  • 93-32-0913: SVC TORNIO CON MANDRINO CAN
  • 93-32-0884: SVC KIT GRUPPO PANNELLO LUBRIFICAZIONE CAN
Removal
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Scheda mandrino
Rimuovere il coperchio [1] per la testa del mandrino.
Rimuovere la staffa [2], la scheda e le viti.
La copertura e la staffa sono riportate in [3] per le fresatrici, in [4] per le UMC e in [5] per i torni.
Nota: Conservare il coperchio, in quanto sarà riutilizzato in un secondo momento.
Scheda pannello di lubrificazione
Rimuovere la bulloneria [1] per rimuovere la staffa e il coperchio [3] dal pannello di lubrificazione.
Rimuovere la bulloneria [2] e il coperchio dalla staffa [3].
Rimuovere la bulloneria [6] e la scheda [5] dalla staffa.
Nota: Sarà sostituita solo la scheda, mantenere la staffa, il coperchio e l'hardware esistenti per riutilizzarli in un secondo momento.
Replacement
Scheda mandrino
 Nota: collegare il cavo di comunicazione CAN alla scheda prima del montaggio, in quanto sarà inaccessibile una volta montato.
Montare la nuova scheda [3] e la staffa [2] con la ferramenta fornita nella stessa posizione da cui è stata rimossa quella precedente.
Installare il coperchio [1].
Collegare la nuova scheda [1] alla staffa esistente [3] utilizzando l'hardware esistente [2].
Collegare il coperchio alla staffa [4] utilizzando l'hardware esistente [5].
Collegare il gruppo al pannello di lubrificazione con l'hardware in uscita [6].
La pcb del pannello di lubrificazione contiene diversi ingressi e uscite etichettati come "di riserva".
Gli ingressi di riserva [1] etichettati S1 - S6 e le uscite di riserva [2] non sono disponibili per l'uso polivalente.
Nota: Questi ingressi e uscite sono inclusi sulle macchine in modo che possano essere utilizzati quando vengono create opzioni future della macchina in modo che il PCB del pannello di lubrificazione non debba essere sostituito.
Electrical Diagrams
Il pannello di lubrificazione CAN e lo schema PCB della testa del mandrino CAN con una porta automatica CAN e una E-Vise CAN
Il pannello di lubrificazione CAN e lo schema PCB del mandrino con una morsa elettrica CAN, ma senza una porta automatica CAN
Il pannello di lubrificazione CAN e lo schema PCB della testa del mandrino CAN senza una porta automatica CAN e una E-Vise CAN
