MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
5 - CAN Bus Systems - CAN Lube Panel and Spindle Head
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 – CAN Bus-systemer – Introduksjon
  • 2 – CAN Bus-systemer – Diagnostikk
  • 3 – CAN-systemer – Automatisk dør
  • 4 – CAN Bus-systemer – E-skrustikke
  • 5 – CAN Bus-systemer – CAN smørepanel og spindelhode
  • 6 – CAN Bus-systemer – Kompakt APL
  • 7 – CAN Bus-systemer – Aktiv kuleskruekompensasjon
  • 8 – Can-systemer – Bevegelsessensor
  • 9 – CAN Bus-systemer – Feilsøking
  • 5.1 CAN smørepanel og spindelhode-kretskort – Utskiftning
  • 5.2 CAN-spindelhodebrakett – Utskiftning
CAN-smørepanel og spindelhode-kretskort – Utskiftning
AD0560
Revisjon A – 05/2025
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skifter ut CAN-kortene i  smørepanelet og spindelhodet i freser og dreiebenker.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-32-0916: SVCSETT CAN SPINDELHODE-ENHET FRES
  • 93-32-0913: SVCSETT CAN SPINDELHODE-ENHET DREIEBENK
  • 93-32-0884: SVCSett CAN SMØREPANEL-ENHET
Removal
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Spindelhodekort
Fjern dekselet [1] i spindelhodet.
Fjern braketten [2], kortet og skruene.
Dekselet og braketten kan finnes der det vises på [3] for freser, på [4] for UMC-er og på [5] for dreiebenker.
Merknad: Ta vare på dekselet, da det vil bli brukt på nytt senere.
Smørepanelkort
Fjern maskinvaren [1] for å fjerne braketten og dekselet [3] fra smørepanelet.
Fjern maskinvaren [2] og dekselet fra braketten [3].
Fjern maskinvaren [6] og kortet [5] fra braketten.
Merk: Bare kortet vil bli skiftet ut, behold den eksisterende braketten, dekselet og maskinvaren for senere gjenbruk.
Replacement
Spindelhodekort
Merk: Koble CAN-kommunikasjonskabelen til kortet før montering, da den vil være utilgjengelig når den er montert.
Monter det nye kortet [3] og braketten [2] med maskinvaren som ble levert på samme sted som den forrige ble fjernet fra.
Installer dekselet [1].
Smørepanelkort
Fest det nye kortet [1] til den eksisterende braketten [3] ved hjelp av den eksisterende maskinvaren [2].
Fest dekselet til braketten [4] ved bruk av eksisterende maskinvare [5].
Fest enheten til smørepanelet med den eksisterende maskinvaren [6].
Kretskortet for smørepanelet inneholder flere inn- og utganger som er merket som "reserve".
De ekstra inngangene [1] er merket S1 – S6, og de ekstra utgangene [2] er ikke tilgjengelig for generelle formål.
Merk: Disse inn- og utgangene er inkludert på maskiner slik at de kan brukes når fremtidige maskinalternativer utformes, slik at kretskortet for smørepanelet ikke må skiftes ut.
Electrical Diagrams
CAN smørepanel og CAN spindelhode-kretskort-diagram med en CAN automatisk dør og en CAN E-skrustikke
CAN smørepanel og CAN spindelhode-kretskort-diagram med en CAN automatisk dør og uten en CAN E-skrustikke
CAN smørepanel og CAN spindelhode-kretskort-diagram med en  CAN E-skrustikke, men uten en CAN automatisk dør
CAN smørepanel og CAN spindelhode-kretskort-diagram uten en CAN automatisk dør eller en CAN E-skrustikke
CAN-spindelhode Brakett – Utskiftning
AD0971
Revisjon A – 05/2026
Dette dokumentet gir instruksjoner for utskiftning av CAN SPHD-brakett 28-0448 innenfor følgende underenheter.
  • 32-1377 CAN SPNDL HEAD ASSY - MILL
  • 32-1647 CAN SPNDL HEAD ASSY - LATHE
Dette utskiftningssettet 93-6348 er utformet for å løse problemet med slitasje i plastbraketten, forårsaket av gjentatt fjerning og remontering av dekselet. Den oppdaterte braketten 28-0448A inneholder 8-32-gjengede innsatser for dekselfeste, noe som gir en mer holdbar og pålitelig monteringsløsning.
Settet inkluderer:
  • CAN ELECT SPHD PLASTIC BRKT W 8-32 INSRT
  • GASKET CAN SPHD ASSY
  • PPHS 8-32 X 1/2
  • PPHS 6-19 X 5/16 THREAD FORMING
Merknad: Både de opprinnelige og erstatningsbrakettene krever at dekselet monteres og fjernes med kun håndverktøy. Elektroverktøy må ikke brukes.
Replacement Procedure
Demontering:
Fjern 3x PPHS 8-32 x ½ [1] fra forsiden av enheten.
Fjern 2x SHCS 10-32 x 3/8 [5] fra forsiden av braketten [3].
Fjern 4x PPHS 6-19x5/16 [4] for å koble kretskortet fra braketten [3].
Installasjon:
Monter ny GASKET CAN SPHD ASSY [2] og ny CAN ELECT SPHD PLASTIC BRKT W 8-32 INSRT.
Monter ny 4x PPHS 6-19 x 5/16 THREAD FORMING skruer [4] for å feste kretskortet til braketten.
Installer 2x SHCS 10-32 x 3/8 [5] igjen.
Installer nye 3x PPHS 8-32 x ½ [1].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
