My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
5 - CAN Bus Systems - CAN Lube Panel and Spindle Head
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - Sistemas de bus CAN - Introducción
  • 2 - Sistemas de bus CAN - Diagnóstico
  • 3 - Sistemas CAN - Puerta automática
  • 4 - Sistemas de bus CAN - Tornillo de banco electrónico
  • 5 - Sistemas de bus CAN - Panel de lubricación CAN y cabezal del husillo
  • 6 - Sistemas de bus CAN - APL compacto
  • 7 - Sistemas de bus CAN - Compensación de tornillo de bolas activo
  • 8 - Sistemas de lata - Sensor de movimiento
  • 9 - Sistemas de bus CAN - Solución de problemas
  • 5.1 Panel de lubricación CAN y PCB del cabezal del husillo - Reemplazo
  • 5.2 Soporte del cabezal del husillo CAN - Reemplazo
AD0560
Revisión A - 5/2025
Este procedimiento le indica cómo reemplazar las placas de CAN en el panel de lubricación y el cabezal del husillo en fresadoras y tornos.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-32-0916: KIT DE SERVICIO DE FRESADORA DE ENSAMBLE DE CABEZAL DEL HUSILLO CAN
  • 93-32-0913: KIT DE SERVICIO DE TORNO DE ENSAMBLE DE CABEZAL DEL HUSILLO CAN
  • 93-32-0884: KIT DE SERVICIO DE ENSAMBLE DE PANEL DE LUBRICACIÓN
Removal
Pulse [E-STOP].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Placa de cabezal del husillo
Retire la cubierta [1] del cabezal del husillo.
Retire el soporte [2], la placa y los tornillos.
La cubierta y el soporte se pueden encontrar donde se muestra en [3] para fresadoras, en [4] para UM y en [5] para tornos.
Nota: Conserve la cubierta, ya que se volverá a utilizar más tarde.
Placa del panel de lubricación
Retire el hardware [1] para retirar el soporte y la cubierta [3] del panel de lubricación.
Retire el hardware [2] y la cubierta del soporte [3].
Extraiga el hardware [6] y la placa [5] del soporte.
Nota: Solo se reemplazará la placa, conserve el soporte, la cubierta y el hardware existentes para volver a utilizarlos más tarde.
Replacement
Nota: Conecte el cable de comunicación CAN a la placa antes del montaje, ya que será inaccesible cuando se monte.
Monte la placa nueva [3] y el soporte [2] con el hardware proporcionado en la misma ubicación de la que se retiró la anterior.
Instale la cubierta [1].
Fije la placa nueva [1] al soporte existente [3] usando el hardware existente [2].
Fije la cubierta al soporte [4] con los accesorios existentes [5].
Conecte el conjunto al panel de lubricación con el hardware de salida [6].
El pcb del panel de lubricación contiene varias entradas y salidas que se etiquetan como "repuesto".
Las entradas de reserva [1] etiquetadas S1 - S6 y las salidas de reserva [2] no están disponibles para uso general.
Nota: Estas entradas y salidas se incluyen en las máquinas para que se puedan utilizar cuando se crean futuras opciones de máquina de esa manera, no es necesario reemplazar la PCB del panel de lubricación.
Electrical Diagrams
El panel de lubricación CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una puerta automática CAN y un torno de banco electrónico CAN
El panel de lubricación CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una CAN E-Vise, pero sin una  puerta automática CAN
5.2 Sustitución del soporte del cabezal del husillo CAN
Cabezal del husillo CAN Soporte - Reemplazo
AD0971
Revision A - 05/2026
Este documento proporciona instrucciones para reemplazar el soporte CAN SPHD 28-0448 dentro de los siguientes subconjuntos.
  • 32-1377 CAN SPNDL HEAD ASSY - MILL
  • 32-1647 CAN SPNDL HEAD ASSY - LATHE
Este kit de reemplazo 93-6348 está diseñado para resolver el problema de la fatiga del soporte de plástico causada por la extracción y reinstalación repetidas de la cubierta. El soporte 28-0448A actualizado incorpora insertos roscados de 8-32 para la fijación de la cubierta, lo que proporciona una solución de montaje más duradera y fiable.
El kit incluye:
  • CAN ELECT SPHD PLASTIC BRKT W 8-32 INSRT
  • GASKET CAN SPHD ASSY
  • PPHS 8-32 X 1/2
  • PPHS 6-19 X 5/16 THREAD FORMING
Nota: Tanto los soportes originales como los de reemplazo requieren la instalación y retirada de la cubierta utilizando solo herramientas manuales. No se deben utilizar herramientas eléctricas.
Replacement Procedure
Desensamblado:
Retire 3x PPHS 8-32 x ½ [1] de la parte delantera del conjunto.
Retire 2x SHCS 10-32 x 3/8 [5] de la parte delantera del soporte [3].
Retire 4x PPHS 6-19x5/16 [4] para desconectar la PCB del soporte [3].
Instalación:
Instale el nuevo GASKET CAN SPHD ASSY [2] y el nuevo CAN ELECT SPHD PLASTIC BRKT W 8-32 INSRT.
Instale los nuevos 4 tornillos de FORMACIÓN DE ROSCA PPHS 6-19 x 5/16 [4] para fijar la PCB al soporte.
Vuelva a instalar 2x SHCS 10-32 x 3/8 [5].
Instale el nuevo PPHS 3x 8-32 x ½ [1].
  • Condiciones
