My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
4 - CAN Bus Systems - E-Vise
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - Sistemas de bus CAN - Introducción
  • 2 - Sistemas de bus CAN - Diagnóstico
  • 3 - Sistemas CAN - Puerta automática
  • 4 - Sistemas de bus CAN - Tornillo de banco electrónico
  • 5 - Sistemas de bus CAN - Panel de lubricación CAN y cabezal del husillo
  • 6 - Sistemas de bus CAN - APL compacto
  • 7 - Sistemas de bus CAN - Compensación de tornillo de bolas activo
  • 8 - Sistemas de lata - Sensor de movimiento
  • 9 - Sistemas de bus CAN - Solución de problemas
  • 4.1 Torno de banco electrónico - Instalación en campo
  • 4.2 Preparación de torno de banco electrónico - Instalación
  • 4.3 LVPS de tornillo de banco electrónico - Reemplazo
  • 4.4 Tornillo de tornillo de banco electrónico de 5 pulgadas - Reemplazo
Torno de banco eléctrico - Kit de instalación en campo
AD0527
Este producto ha sido descontinuado, la documentación es solo para referencia.
Este procedimiento le indicará cómo instalar El E-Vise en una máquina CMV.
Requisitos de la máquina
  • Instalación en campo de preparación para E-Vise (prensa eléctrica). Preparación para prensa eléctrica - Instalación
  • Nota: Si la puerta de bisagra de E/S ya está instalada, compruebe que tenga el patrón de agujeros del sistema CAN.
  • Versión de software 100.21.000.1100 o superior
  • PCB de E/S 34-349xB o superior
  • Firmware de E/S 4.10 o superior
  • Firmware de prensa eléctrica 1.30
  • Firmware de TC 2.06 o superior
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio
  • 93-1000614 HEV KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE 4 PULGADAS
  • 93-1000565 KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE HESCV 5 PULGADAS
  • 93-1000613 HEV KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE 6 PULGADAS
Instale el torno de banco y póngalo en escuadra respecto a la mesa.
Consulte el vídeo para obtener una guía sobre cómo hacerlo.
Conecte el cable  33-0645 de J6 en la PCB de CAN de la prensa eléctrica al conector de la prensa eléctrica.
Sujete el conducto con una abrazadera al cuerpo del torno de banco eléctrico.
Verifique que haya suficiente holgura en el conducto cuando se encuentre en el extremo alejado de recorrido de los ejes X e Y. Verifique que el conducto no quede atrapado entre la mesa y la cubierta metálica cuando se encuentre en el extremo cercano de recorrido de los ejes X e Y.
Parameters and Firmware Updates
Encienda la máquina.
Acceda al modo de servicio y ajuste el parámetro 9011.001 HABILITAR NODO 11 DE CAN (EVISE) a VERDADERO.
Vaya a la pestaña Diagnósticos > Sistema. Compruebe que tenga:
  • Firmware de prensa eléctrica 1.29 o superior
Consulte los siguientes procedimientos:
  • Actualización de software - (Opción 2) - NGC
  • Firmware de puerta automática, PCB de E/S, regulador tipo vector de regeneración - Actualización - NGC
E-Vise - Setup
Presione [CURRENT COMMANDS] y vaya a Dispositivos > Sujeción de piezas > Prensa 1.
Pulse [ALTER] para configurar la prensa.
Presione [E-Stop] y seleccione 4: Haas Electric V2
Pulse [ALTER] para volver a la vista de prensas.
Pulse [F2] para sujetar/liberar la prensa en la pestaña Sujeción de piezas
E-Vise - Air Blast
Siga estos pasos para el E-Vise - Air Blast
Conecte el colector de chorro de aire [1] al tornillo de banco electrónico como se muestra, utilice las piezas provistas.
Tienda la manguera de chorro de aire [1] al colector desde el solenoide en el panel de lubricación y fíjela como se muestra.
Conecte las mangueras de chorro de aire [2] al colector de chorro de aire cuando sea necesario.
Coloque la calcomanía de tornillo de banco electrónico [1] en la parte delantera de la máquina como se muestra.
E-Vise - Electrical Diagram
Conecte el cable 33-0645 [1] de J6 de la PCB de CAN de la prensa eléctrica torno al conector de la prensa eléctrica.
Conecte el cable 32-1390 [2] de P14 de la PCB de E/S al pedal.
Conecte el cable 33-5308 [3] de J1 de la PCB de CAN de la prensa eléctrica a J2 de la PCB de E/S.
Nota: Si la máquina está equipada con una puerta automática CAN. Desconecte el cable 33-5310 [7] de J2 en la PCB de E/S. Conecte el cable 33-5400 [4] entre J3 de la PCB de CAN de torno de banco eléctrico y el cable 33-5310 [7] conectado a J1 de la PCB de CAN de puerta automática. Si no tiene una puerta automática CAN, enrolle el cable y fíjelo con bandas de sujeción a la puerta de bisagra de E/S.
Nota: El cable 33-0647 viene cableado de fábrica. Solo como referencia.
Conecte el cable 33-0644 [6] de PSUP de la prensa eléctrica a P5 de la PCB de PSUP.
Nota: Si hay un cable enchufado en P5, desenchúfelo y enchúfelo en la conexión flexible del cable 33-0644.
La solenoide 30-13226 es para chorro de aire:
Retire un tapón NPT del colector de aire dentro del armario de lubricación e instale el solenoide en el colector de aire en la ubicación SOLENOIDE DE CHORRO DE AIRE PROGRAMABLE [8] que se muestra.
Conecte la manguera negra al solenoide.
Conecte el solenoide en el conector molex CHORRO DE AIRE DE PALLET/AIRE PROGRAMABLE [9].
 Nota: El número de pieza del cable principal de lubricación de aire determina dónde se conecta este solenoide:
  • Si es 33-9085A, conecte el solenoide al conector TAB UNION SOL (solenoide de unión de chorro de aire de herramienta)
  • Si es 33-9085C, conecte el solenoide al conector PALLET AIR BLAST (chorro de aire de paleta)
  • Si es 33-9085D o 33-9085F, conecte el solenoide al conector PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR (chorro de aire de paleta/aire programable)
Preparación para torno de banco eléctrico - Instalación
AD0523
Este procedimiento le indica cómo instalar una preparación para torno de banco eléctrico en una máquina CMV.
 Importante: La opción E-Vise Ready  NO es  COMPATIBLE  con las máquinas con la  opción  TAB construida antes de  junio de 2019.
  • 93-1000650: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO LISTO PARA PRENSA ELÉCTRICA PEQUEÑA
  • 93-1000790: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO LISTO PARA PRENSA ELÉCTRICA MEDIANA VF
  • 93-1000791: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO LISTO PARA TORNILLO DE BANCO ELECTRÓNICO GRANDE VF
Para instalar la prensa eléctrica Haas, utilice el siguiente procedimiento. Prensa eléctrica - Kit de instalación en campo
Install E-Vise CAN PCB
Si hay una puerta de bisagra de E/S ya instalada, compruebe que tenga el patrón de agujeros del sistema CAN. De no ser así, puede modificar su puerta de bisagra existente con el patrón de agujeros dimensionado en el plano.
  • [1] 7.2"
  • [2] 1.718"
  • [3] 0.51"
  • [4] 5.5"
  • [5] 8.0"
Utilice los separadores, la abrazadera de cables y los tornillos suministrados para montar la placa de CAN en la puerta de bisagra de E/S.
Tienda los cables por detrás de la PCB de CAN de torno de banco eléctrico a través de la puerta de bisagra de E/S.
33-5308 [1] PCB de CAN de prensa eléctrica a PCB de E/S
33-0644 [2] PSUP de CAN de prensa eléctrica a PCB de PSUP
33-5400 [3] PCB de CAN de prensa eléctrica a PCB de puerta automática Smart CAN
E-Vise Ready - Electrical Installation
Instale la abrazadera de conducto en la cubierta metálica del orificio de acceso de la máquina.
Taladre un orificio de 5/8" en el faldón delantero debajo del control colgante para instalar el cable del pedal.
Tienda el cable 32-1390 de P14 en la PCB de E/S al faldón delantero de la máquina para conectarlo al pedal
Chorro de aire:
El cable del solenoide de chorro de aire va al múltiple de chorro de aire en el E-Vise, enrute el cable a lo largo de la misma trayectoria que el cable del E-Vise.
El selector de nodo CAN debe estar ajustado a B [1].
Si la máquina está equipada con una puerta automática CAN, la terminación debe ajustarse a NO TERM [2]. Si la máquina no tiene una puerta automática CAN, la terminación debería establecerse en TERMINACIÓN [3].
AD0589
Este procedimiento explica cómo reemplazar el ensamblaje de LVPS y la PCB del tornillo de banco electrónico.
Nota: Este procedimiento solo se aplica si al reemplazo de LVPS y la PCB de la prensa eléctrica; consulte los procedimientos Instalación en campo de prensa eléctrica e Instalación lista para prensa eléctrica para conocer las instrucciones de instalación en campo.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3270: KIT DE ENSAMBLAJE ELÉCTRICO DE PRENSA ELÉCTRICA CAN 2020
Removal
Retire la fuente de alimentación del tornillo de banco electrónico antigua y el conjunto de PCB de la puerta de bisagra de E/S.
Replacement
Instale la fuente de alimentación y el montaje de PCB [4] en la puerta de bisagra de E/S.
Conecte los cables a la nueva fuente de alimentación del tornillo de banco electrónico y al ensamblaje de la PCB tal como estaban en el ensamblaje anterior:
Verifique que todos los cables del/de los dispositivo(s) CAN sean correctos.
Conecte el cable 32-1390 [2] de P14 en la PCB de E/S al pedal.
Conecte el cable 33-5308 [3] de  J1 en la PCB de CAN de la prensa eléctrica a J2 de la PCB de E/S.
 Nota: Si la máquina está equipada con una puerta automática CAN. Desconecte el cable 33-5310 [7] de J2 en la PCB de E/S. Conecte el cable 33-5400 [4] de J3 en la PCB de CAN de prensa eléctrica al cable 33-5310 [7] conectado a J1 de la PCB de CAN de puerta automática. Si no tiene una puerta automática CAN, enrolle el cable y fíjelo con bandas de sujeción a la puerta de bisagra de E/S.
Conecte el cable 33-0644 [6] de la PSUP de la prensa eléctrica a P5 en la PCB de PSUP.
Tornillo de prensa eléctrica - 5 pulgadas - Reemplazo
AD0596
Este procedimiento describe cómo reemplazar el tornillo y las tuercas en la prensa eléctrica de 5 pulgadas.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit:
  • 93-3434: KIT DE SERVICIO DE TORNILLO DE 5 PULGADAS DE PRENSA ELÉCTRICA
Removal
Retire los pernos [1] de las mordazas.
Retire las mordazas [2] de la prensa.
Retire los pasadores anotados como [1]. Guárdelos ya que se reutilizarán más adelante.
Retire los pernos [2] del soporte central.
Deslice el conjunto de tornillo y tuerca fuera del tornillo de banco.
Desenrosque las tuercas [1] del tornillo.
Retire los pernos y retire el soporte central [2].
Nota: Mantenga el conjunto del bloque central ya que se reutilizará más adelante.
Replacement
Retire las tuercas [1] del tornillo nuevo.
Agregue grasa de molibdeno al centro [2] del tornillo nuevo.
 Nota: Utilice la grasa de molibdeno entregada con la prensa eléctrica.
Fije el conjunto del bloque central al tornillo nuevo como se muestra.
Vuelva a colocar la tuerca izquierda [1] en el tornillo nuevo del lado hexagonal.
Vuelva a colocar la tuerca derecha [2] en el otro lado del tornillo nuevo.
Deslice el nuevo conjunto de tornillo y tuerca en el tornillo de banco en la dirección que se muestra.
Atornille los pernos para el conjunto del soporte central [1].
Vuelva a insertar los pasadores [2] como se muestra.
Alinee las mordazas [3] con los pasadores y atornille los pernos [4] para fijar las mordazas.
Verification
Presione [CURRENT COMMANDS] y vaya a la prensa eléctrica en Dispositivos > Sujeción de piezas.
Presione [F2] para sujetar/liberar la prensa y asegurarse de que la prensa funcione correctamente.
  • Condiciones
