4 - CAN Bus Systems - E-Vise
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 – Systèmes de bus CAN – Introduction
  • 2 – Systèmes de bus CAN – Diagnostics
  • 3 – Systèmes CAN – Porte automatique
  • 4 – Systèmes de bus CAN – E-Vise
  • 5 – Systèmes de bus CAN – Panneau de lubrification CAN et tête de broche
  • 6 - Systèmes de bus CAN - Compact APL
  • 7- Systèmes de bus CAN - Compensation active de vis à billes
  • 8 - Systèmes CAN - Capteur de mouvement
  • 9 – Systèmes de bus CAN – Dépannage
  • 4.1 Étau électrique – Installé sur site
  • 4.2 Étau électrique prêt à l’emploi – Installation
  • 4.3 Étau électrique LVPS – Remplacement
  • 4.4 Vis pour étau électrique 5 po – Remplacement
Étau électrique - Kit d'installation sur site
AD0527
Ce produit a été interrompu, la documentation est fournie à titre de référence uniquement.
Cette procédure vous montrera comment installer l’étau électrique Haas sur une machine CUV.
Exigences de la machine
  • Installation sur site de E-Vise. E-Vise Installation sur site – Installation
  • Remarque : si la porte à charnière E/S est déjà installée, vérifiez qu'elle présente la disposition des trous du système CAN.
  • Version logicielle 100.21.000.1100 ou supérieure
  • PCB d’E/S version 34-349xB ou supérieure
  • Firmware d'E/S version 4.10 ou supérieure
  • Firmware de l’étau électrique 1.30
  • Firmware TC version 2.06 ou supérieure
Ce kit s'applique aux kits de service suivants
  • 93-1000614 HESCV KIT D’INSTALLATION SUR SITE 4 POUCES
  • 93-1000565 HESCV KIT D’INSTALLATION SUR SITE 5 POUCES
  • 93-1000613 HESCV KIT D’INSTALLATION SUR SITE 6 POUCES
Installez l'étau sur la table et mettez-le à l'équerre.
Voir la vidéo pour un guide pratique.
Branchez le câble 33-0645 de J6 sur le PCB CAN de l’étau électrique au connecteur de l’étau électrique.
Serrez le conduit au corps de l'étau électrique.
Vérifiez qu'il y a suffisamment de jeu dans le conduit lorsqu’il se trouve à l'extrémité de la course de l'axe X et de l'axe Y. Vérifiez que le conduit n'est pas coincé entre la table et la tôle métallique lorsqu'il se trouve à l'extrémité proche de la course de l'axe X et de l'axe Y.
Parameters and Firmware Updates
Mettre la machine en marche.
Passez en mode service et réglez le paramètre 9011.001 CAN NODE 11 (EVISE) ENABLE sur TRUE.
Accédez à l’onglet Diagnostic > Système. Vérifiez que vous disposez des éléments suivants :
  • Firmware E/S version 4.10 ou supérieure
  • Firmware E-Vise version 1.29 ou supérieur
Consultez les procédures suivantes :
  • Mise à jour logicielle - (Option 2) - NGC
  • PCB E/S, servomoteurs à commande vectorielle Regen, firmware de porte automatique - Mise à jour - NGC
E-Vise - Setup
Appuyez sur [CURRENT COMMANDS] et accédez à Appareils > Dispositif de serrage de la pièce > Étau 1.
Appuyez sur  [ALTER]  pour régler l'étau
Appuyez sur [E-Stop] et sélectionnez 4 : Haas Electric V2
Appuyez sur [ALTER] pour revenir à la vue des étaux
Appuyez sur [F2] pour serrer/desserrer l'étau dans le dispositif de serrage de la pièce
E-Vise - Air Blast
Suivez ces étapes pour l’étau électrique - soufflage à air comprimé
Fixez le manifold de soufflage à air comprimé [1] à l'E-Vise comme illustré, utilisez le matériel fourni.
Acheminez le tuyau de soufflage à air comprimé [1]  au manifold du solénoïde dans le panneau de lubrification et fixez-le comme illustré.
Fixez les tuyaux de soufflage à air comprimé [2] au manifold de soufflage à air comprimé, si nécessaire.
Placez le décalque e-vise [1] à l’avant de la machine comme indiqué.
E-Vise - Electrical Diagram
Connectez le câble 33-0645 [1] de J6 sur le PCB CAN de l’étau électrique pour le connecteur de l’étau électrique.
Connectez le câble 32-1390 [2] de P14 sur le PCB d’E/S à la pédale.
Connectez le câble 33-5308 [3] de J1 sur le PCB CAN de l’étau électrique pour J2 sur le PCB d’E/S.
Remarque : si la machine est équipée d'une porte automatique CAN. Débranchez le câble 33-5310 [7] de J2 sur le PCB d’E/S. Connectez le câble 33-5400 [4] de J3 sur le PCB CAN de l’étau électrique au câble 33-5310 [7] branché dans J1 sur le PCB CAN de porte automatique. Si la machine ne possède pas de porte automatique CAN, enroulez le câble et attachez-le à la porte à charnière d'E/S.
Remarque : Le câble 33-0647 est câblé en usine. Pour référence seulement.
Connectez le câble 33-0644 [6] du PSUP de l’étau électrique à P5 sur le PCB PSUP.
Remarque : Si un câble est branché sur P5, débranchez-le et branchez-le dans la connexion en queue de cochon sur le câble 33-0644.
Solénoïde 30-13226 - Soufflage à air comprimé :
Retirez un bouchon NPT du manifold d'air à l'intérieur de l'armoire de lubrification et installez le solénoïde du manifold d'air dans l'emplacement SOLÉNOÏDE DE SOUFFLAGE A AIR COMPRIME PROGRAMMABLE indiqué [8].
Connectez le flexible d'air au solénoïde.
Branchez le solénoïde dans le connecteur molex AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR [9].
 Remarque : :la référence pièce du câble principal de lubrification à l'air déterminera où ce solénoïde se connectera :
  • S’il s’agit de 33-9085A, branchez le solénoïde dans le connecteur TAB UNION SOL.
  • S’il s’agit de 33-9085C, branchez le solénoïde dans le connecteur PALLET AIR BLAST.
  • S’il s’agit de 33-9085D ou du 33-9085F, branchez le solénoïde dans le connecteur PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR.
Étau électrique prêt à l’emploi - Installation
AD0523
Cette procédure vous montrera comment installer l’étau électrique prêt à l’emploi sur une machine CUV.
 Important : l'option Étau électrique prêt à l'emploi n'est PAS COMPATIBLE avec les machines équipées de l'option TAB construites avant juin 2019.
  • 93-1000650 : KIT D’INSTALLATION SUR SITE DU PETIT L’ÉTAU ÉLECTRIQUE PRÊT À L’EMPLOI
  • 93-1000790 : KIT D’INSTALLATION SUR SITE DE L’ÉTAU ÉLECTRIQUE MOYEN VF PRÊT À L’EMPLOI
  • 93-1000791 : KIT D’INSTALLATION SUR SITE DE L’ÉTAU ÉLECTRIQUE MOYEN VF PRÊT À L’EMPLOI
Pour installer l’étau électrique de Haas, utilisez la procédure suivante. Étau électrique - Kit d'installation sur site
Install E-Vise CAN PCB
Si une porte à charnière d’E/S est déjà installée, vérifiez qu'elle présente la disposition des trous du système CAN. Sinon, vous pouvez modifier votre porte à charnière existante avec la disposition des trous cotée dans le dessin.
  • [1] 7,2"
  • [2] 1,718"
  • [3] 0,51"
  • [4] 5,5"
  • [5] 8,0"
Utilisez les entretoises, le collier de câble et les vis fournis pour monter la carte CAN sur la porte à charnière d'E/S.
Faites passer les câbles derrière le PCB CAN de l’étau électrique à travers la porte à charnière d'E/S.
33-5308 [1] E-Vise CAN PCB to I/O PCB
33-0644 [2] E-Vise CAN PSUP to PSUP PCB
33-5400 [3] PCB CAN de l’étau électrique vers PCB porte automatique CAN intelligente
E-Vise Ready - Electrical Installation
Installez le collier de bride sur la tôle métallique du trou d'accès de la machine.
Acheminez le câble  33-0645 de J6 sur le PCB CAN de l’étau électrique au connecteur de l’étau électrique.
Percez un trou de 5/8" dans la jupe avant sous le boitier de commande pour installer le câble de la pédale.
Faites passez le câble 32-1390 de P14 sur le PCB d’E/S à la jupe avant de la machine pour le connecter à la pédale
Le câble du solénoïde de soufflage à air comprimé remonte au manifold de soufflage à air comprimé sur l'E-Vise, acheminez le câble le long du même chemin que le câble E-Vise.
Le sélecteur de nœud CAN doit être réglé sur B [1].
Si la machine est équipée d'une porte automatique CAN, la terminaison doit être réglée sur NO TERM [2]. Si la machine n’est pas équipée d'une porte automatique CAN, la terminaison doit être réglée sur TERM [3].
*Étau électrique LVPS – Remplacement
AD0589
Cette procédure explique comment remplacer l’ensemble E-Vise LVPS et PCB.
Remarque : Cette procédure concerne uniquement le remplacement du LVPS et du PCB E-Vise, consultez Installation sur site d’E-Vise et procédures d’installation d’E-Vise prête à l’emploi pour les instructions d’installation sur site.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-3270 : KIT DE MONTAGE ÉLECTRIQUE CAN E-VISE 2020
Removal
Retirez l’ancienne alimentation électrique d’e-vise et l’ensemble PCB de la porte de la charnière d’E/S.
Replacement
Installez l’ensemble d’alimentation électrique et de PCB [4] sur la porte à charnière d’E/S.
Connectez les câbles au nouvel ensemble d’alimentation électrique et de PCB e-vise comme ils l’étaient à l’ancien ensemble :
33-5400 [3] CAN de l’étau électrique vers PCB porte automatique CAN intelligente
Vérifiez que tous les câbles pour le ou les périphériques CAN sont corrects.
 Remarque : si la machine est équipée d’une porte automatique CAN. Débranchez le câble 33-5310 [7] de J2 sur le PCB d’E/S. Connectez le câble 33-5400 [4] de J3 sur le PCB CAN de l’étau électrique au câble 33-5310 [7] branché dans J1 sur le PCB CAN de porte automatique. Si la machine ne possède pas de porte automatique CAN, enroulez le câble et attachez-le à la porte à charnière d'E/S.
 Remarque : le câble 33-0647 est câblé en usine. Pour référence seulement.
Vis pour étau électrique – 5 pouces – Remplacement
AD0596
Cette procédure explique comment remplacer la vis et les écrous sur E-Vise 5 pouces.
Cette procédure s’applique au kit suivant :
  • 93-3434 : KIT D’ENTRETIEN DE VIS E-VISE 5 POUCES
Removal
Enlevez les boulons [1] des mors.
Retirez les mors de l’étau [2].
Retirez les broches notées comme [1]. Conservez-les car ils seront réutilisés plus tard.
Retirez les boulons [2] du support médian.
Faites glisser l’ensemble vis et écrou hors de l’étau.
Dévissez les écrous [1] hors de la vis.
Retirez les boulons et retirez le support [2].
Remarque : Conservez l’assemblage du bloc central car il sera réutilisé plus tard.
Replacement
Retirez les écrous [1]de la nouvelle vis.
Ajoutez de la  graisse au molybdène au centre [2] de la nouvelle vis.
 Remarque :Utilisez la graisse au molybdène fournie avec l’étau électronique.
Fixez l’assemblage du bloc central à la nouvelle vis comme illustré.
Remettez l’écrou gauche [1] à la nouvelle vis du côté hexagonal.
Remettez l’écrou droit [2] de l’autre côté de la nouvelle vis.
Faites glisser le nouvel ensemble vis et écrou sur l’étau dans la direction indiquée.
Vissez les boulons pour l’assemblage du support central [1].
Réinsérez les broches comme indiqué [2].
Tapissez les mors [3] avec les goupilles et vissez les boulons [4] pour sécuriser les mors.
Verification
Appuyez sur [CURRENT COMMANDS] et accédez à Appareils > Dispositif de serrage de la pièce.
Appuyez sur [F2] ]pour serrer/desserrer l’étau, assurez-vous que l’étau fonctionne correctement.
