      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
4 - CAN Bus Systems - E-Vise
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - Sistemas de bus CAN - Introducción
  • 2 - Sistemas de bus CAN - Diagnóstico
  • 3 - Sistemas CAN - Puerta automática
  • 4 - Sistemas de bus CAN - Mordaza eléctrica
  • 5 - Sistemas de bus CAN - Panel de lubricación CAN y cabezal del husillo
  • 6 - Sistemas de bus CAN - Cargador automático de piezas compacto
  • 7 - Sistemas de bus CAN - Compensación activa de husillo de bolas
  • 8 - Sistemas CAN - Sensor de movimiento
  • 9 - Sistemas de bus CAN - Resolución de problemas
  • 4.1 Mordaza eléctrica - Instalación de campo
  • 4.2 Preparado para mordaza eléctrica - Instalación
  • 4.3 LVPS mordaza eléctrica - Sustitución
  • 4.4 Mordaza eléctrica de 5 pulgadas - Sustitución
Mordaza eléctrica - Kit de instalación en campo
AD0527
Este producto ha sido descatalogado, la documentación es solo para referencia.
Este procedimiento le indica cómo instalar una mordaza eléctrica Haas en una máquina CMV.
Requisitos de la máquina
  • Instalación en campo preparada para mordaza eléctrica. Preparado para mordaza eléctrica - Instalación
  • Nota: Si la puerta de bisagra de E/S ya está instalada, compruebe que tenga el patrón de agujeros del sistema CAN.
  • Versión de software 100.21.000.1100 o superior
  • PCB de E/S 34-349xB o superior
  • Firmware de E/S 4.10 o superior
  • Firmware de mordaza eléctrica 1.30
  • Firmware de TC 2.06 o superior
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio
  • 93-1000614 KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE HEV 4 IN
  • 93-1000565 KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE HESCV 5 IN
  • 93-1000613 KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE HEV 6 IN
Instale la mordaza y póngala en escuadra respecto a la mesa.
Consulte el vídeo para obtener una guía sobre cómo hacerlo.
Conecte el cable 33-0645 entre J6 de la PCB de CAN de mordaza eléctrica y el conector de mordaza eléctrica.
Sujete el conducto con una abrazadera al cuerpo de la mordaza eléctrica.
Verifique que haya suficiente holgura en el conducto cuando se encuentre en el extremo alejado de recorrido de los ejes X e Y. Verifique que el conducto no quede atrapado entre la mesa y la cubierta metálica cuando se encuentre en el extremo cercano de recorrido de los ejes X e Y.
Parameters and Firmware Updates
Encienda la máquina.
Entre en modo Servicio y establezca el parámetro 9011.001 HABILITAR NODO 11 DE CAN (TORNO ELÉCTRICO) en VERDADERO.
Vaya a la pestaña Diagnósticos > Sistema. Compruebe que tenga:
  • Firmware de mordaza eléctrica 1.29 o superior
Consulte los siguientes procedimientos:
  • Actualización de software - (Opción 2) - NGC
  • Firmware de puerta automática, PCB de E/S, regulador tipo vector de regeneración - Actualización - NGC
E-Vise - Setup
Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a Dispositivos > Amarre de pieza > Mordaza 1.
Pulse [ALTER] (alterar) para configurar la mordaza
Pulse [E-Stop] (parada de emergencia) y seleccione 4: Haas Electric V2
Pulse [ALTER] para volver a la vista de tornos de banco
Pulse[F2]para sujetar/liberar la mordaza en la pestaña Amarre de pieza.
E-Vise - Air Blast
Siga estos pasos para el chorro de aire de mordaza eléctrica.
Conecte el colector de chorro de aire [1] a la mordaza eléctrica como se muestra, use las piezas metálicas provistas.
Dirija la manguera de chorro de aire [1]  al colector desde el solenoide en el panel de lubricación y fíjelo como se muestra.
Conecte las mangueras de chorro de aire [2] al colector de chorro de aire donde sea necesario.
Coloque la pegatina de mordaza eléctrica [1] en la parte delantera de la máquina como se ilustra.
E-Vise - Electrical Diagram
Conecte el cable 33-0645 [1] entre J6 de la PCB de CAN de mordaza eléctrica y  el conector de mordaza eléctrica.
Conecte el cable 32-1390 [2] de P14 en la PCB de E/S al pedal.
Conecte el cable 33-5308 [3] entre J1 de la PCB de CAN de mordaza eléctrica y J2 de la PCB de E/S.
Nota: Si la máquina está equipada con una puerta automática CAN. Desconecte el cable 33-5310 [7] de J2 de la PCB de E/S. Conecte el cable 33-5400 [4] entre J3 de la PCB CAN de mordaza eléctrica y el cable 33-5310 [7] conectado  aJ1 de la PCB CAN de la puerta automática. Si no tiene una puerta automática CAN, enrolle el cable y fíjelo con bandas de sujeción a la puerta de bisagra de E/S.
Nota: El cable 33-0647 viene colocado de fábrica. Solo como referencia.
Conecte el cable 33-0644 [6] entre el PSUP de mordaza eléctrica y P5 en la PCB PSUP.
Nota: Si hay un cable enchufado en P5 desenchúfelo y conéctelo a la conexión de cable flexible en el cable 33-0644.
Solenoide 30-13226 - Chorro de aire:
Retire un tapón NPT del colector de aire dentro del armario de lubricación e instale el solenoide en el colector de aire en la ubicación SOLENOIDE DE CHORRO DE AIRE PROGRAMABLE [8] que se muestra.
Conecte la manguera negra al solenoide.
Conecte el solenoide en el conector molex CHORRO DE AIRE DE PALETA/AIRE PROGRAMABLE [9].
 Nota: La referencia del cable de aire/lubricación determina dónde se conecta este solenoide:
  • Si es 33-9085A, conecte el solenoide al conector SOLENOIDE DE UNIÓN DE CHORRO DE AIRE DE HERRAMIENTA.
  • Si es 33-9085C, conecte el solenoide al conector CHORRO DE AIRE DE PALETA.
  • Si es 33-9085D o 33-9085F, conecte el solenoide al conector del CHORRO DE AIRE DE PALETA/AIRE PROGRAMABLE
Preparación para mordaza eléctrica - Instalación
AD0523
Este procedimiento le indica cómo instalar una preparación para mordaza eléctrica en una máquina CMV.
 Importante: La opción Preparado para torno de mordaza eléctrica NO ES COMPATIBLE con máquinas con la opción TAB construida antes de junio de 2019.
  • 93-1000650: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO PREPARADO PARA MORDAZA ELÉCTRICA - PEQUEÑO
  • 93-1000790: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO PREPARADO PARA MORDAZA ELÉCTRICA - MEDIANA VF
  • 93-1000791: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO PREPARADO PARA MORDAZA ELÉCTRICA - GRANDE VF
Para instalar la mordaza eléctrica Haas, utilice el siguiente procedimiento. Mordaza eléctrica - Kit de instalación en campo
Install E-Vise CAN PCB
Si hay una puerta de bisagra de E/S ya instalada, compruebe que tenga el patrón de agujeros del sistema CAN. De no ser así, puede modificar su puerta de bisagra existente con el patrón de agujeros dimensionado en el plano.
  • [1] 7,2"
  • [2] 1,718"
  • [3] 0,51"
  • [4] 5,5"
  • [5] 8,0"
Utilice los separadores, la abrazadera de cables y los tornillos suministrados para montar la placa de CAN en la puerta de bisagra de E/S.
Tienda los cables por detrás de la PCB de CAN de mordaza eléctrica a través de la puerta de bisagra de E/S.
33-5308 [1] PCB de CAN de mordaza eléctrica a PCB de E/S
33-0644 [2] PSUP de CAN de mordaza eléctrica a PCB de PSUP
33-5400 [3] PCB de CAN de mordaza eléctrica a PCB de puerta automática CAN inteligente
E-Vise Ready - Electrical Installation
Instale la abrazadera de conducto en la cubierta metálica del orificio de acceso de la máquina.
Tienda el cable 33-0645 desde J6 de la PCB de CAN de mordaza eléctrica hasta el conector de mordaza eléctrica.
Taladre un orificio de 5/8" en el faldón delantero del colgante para instalar el cable del pedal.
Tienda el cable 32-1390 desde P14 de la PCB de E/S hasta el faldón delantero de la máquina para conectarlo al pedal
Chorro de aire:
El cable del solenoide de chorro de aire va al colector de chorro de aire en la mordaza eléctrica, enrute el cable por la misma ruta que el cable de la mordaza eléctrica.
El selector de nodo CAN debería estar en B [1].
Si la máquina está equipada con una puerta automática CAN, la terminación debería establecerse en SIN TERMINACIÓN [2]. Si la máquina no tiene una puerta automática CAN, la terminación debería establecerse en TERMINACIÓN [3].
AD0589
Este procedimiento explica cómo sustituir el conjunto de LVPS y PCB de la mordaza eléctrica.
Nota: Este procedimiento consiste solo en la sustitución del LVPS y la PCB de la mordaza eléctrica; consulte los procedimientosInstalación en campo de la mordaza eléctrica e Instalación preparada para mordaza eléctrica para las instruccioes de instalación en campo.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-3270: KIT DE MONTAJE ELÉCTRICO DE LA MORDAZA ELÉCTRICA CAN 2020
Removal
Retire la fuente de alimentación de la mordaza eléctrica y el conjunto PCB de puerta de bisagras de E/S.
Replacement
Instale la fuente de alimentación y el conjunto PCB [4] en la puerta de bisagras de E/S.
Conecte los cables a la nueva fuente de alimentación y el conjunto PCB de la mordaza eléctrica tal como estaban anteriormente:
Verifique que todos los cables de los dispositivos CAN estén conectados correctamente.
Conecte el cable 33-5308 [3] entre J1 de la PCB CAN de mordaza eléctrica a J2 de la PCB de E/S.
 Nota: si la máquina está equipada con una puerta automática CAN. Desconecte el cable 33-5310 [7] de J2 de la PCB de E/S. Conecte el cable 33-5400 [4] entre J3 de la PCB CAN de mordaza eléctrica y el cable 33-5310 [7] conectado a J1 de la PCB CAN de la puerta automática. Si no tiene una puerta automática CAN, enrolle el cable y fíjelo con bandas de sujeción a la puerta de bisagra de E/S.
 Nota: El cable 33-0647 viene cableado de fábrica. Solo como referencia.
 Nota: si hay un cable enchufado en P5, desenchúfelo y conéctelo a la conexión de cable flexible en el cable 33-0644.
*Mordaza eléctrica - 5 pulgadas - Sustitución
AD0596
Este procedimiento describe cómo sustituir el tornillo y las tuercas de la mordaza eléctrica de 5 pulgadas.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit:
  • 93-3434: KIT DE SERVICIO DE MORDAZA ELÉCTRICA DE 5 PULGADAS
Removal
Retire los pernos [1] de las garras.
Haga palanca en las garras de mordaza [2].
Retire los pasadores indicados como [1]. Guárdelos, se reutilizarán más tarde.
Retire los pernos [2] del soporte central.
Deslice el conjunto de tornillo y tuerca fuera de la mordaza.
Desenrosque las tuercas [1] del tornillo.
Retire los pernos y el soporte central [2].
Nota: Guarde el conjunto del bloque central porque se volverá a utilizar más adelante.
Replacement
Retire las tuercas [1] del nuevo tornillo.
Añada grasa de molibdeno en el centro [2] del nuevo tornillo.
 Nota: Utilice la grasa de molibdeno que se suministra con la mordaza eléctrica.
Acople el conjunto del bloque central al nuevo tornillo como se ilustra.
Vuelva a colocar la tuerca izquierda [1] en el nuevo tornillo por el lado hexagonal.
Vuelva a colocar la tuerca derecha [2] en el otro lado del nuevo tornillo.
Deslice el nuevo conjunto de mordaza y tuerca en la mordaza en la dirección que se indica.
Atornille los pernos del conjunto del soporte central [1].
Vuelva a insertar los pasadores [2] como se ilustra.
Alinee las garras [3] con los pasadores y atornille los pernos [4]para fijarlas.
Verification
Pulse [CURRENT COMMAND] y navegue hasta la mordaza eléctrica en Dispositivos > Amarre de pieza.
Pulse [F2] para fijar/liberar la mordaza; asegúrese de que la mordaza funciona correctamente.
