4 - CAN Bus Systems - E-Vise
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 – CAN-Bus-Systeme – Einführung
  • 2 – CAN-Bussysteme – Diagnose
  • 3 – CAN-Systeme – Automatische Bedienertür
  • 4 – CAN-Bussysteme – E-Schraubstock
  • 5 – CAN-Bussysteme – CAN-Schmieröltafel und Spindelkopf
  • 6 – CAN-Bussysteme – Kompakter automatischer Werkstücklader
  • 7 – CAN-Bussysteme – Kompensation der aktiven Kugelumlaufspindel
  • 8 – Behältersysteme – Bewegungssensor
  • 9 – CAN-Bus-Systeme – Fehlerbehebung
  • 4.1 Elektrischer Schraubstock - Feldinstallation
  • 4.2 Vorbereitung für den elektrischen Schraubstock – Installation
  • 4.3 E-Schraubstock LVPS – Ersatz
  • 4.4 E-Schraubstockschraube – 5 Zoll – Ersatz
Elektrischer Schraubstock – Kit für Installation vor Ort
AD0527
Dieses Produkt wurde eingestellt, die Dokumentation dient nur als Referenz.
Diese Vorgehensweise zeigt Ihnen, wie Sie die Vorbereitung für einen Haas elektrischen Schraubstock auf einer VMC-Maschine installieren.
Maschinenanforderungen
  • Vorbereitung für den elektrischen Schraubstock, Installation vor Ort  Vorbereitung für den elektrischen Schraubstock – Installation
  • Hinweis: Ist die E/A-Scharniertür bereits installiert, überprüfen Sie, ob das Lochmuster des CAN-Systems vorhanden ist.
  • Softwareversion 100.21.000.1100 oder höher
  • E/A-Platine 34-349xB oder höher
  • E/A-Firmware 4.10 oder höher
  • E-Schraubstock-Firmware 1.30
  • TC-Firmware 2.06 oder höher
Dieses Kit eignet sich für folgende Service-Kits:
  • 93-1000614 HEV 4-ZOLL-SATZ FÜR INSTALLATION VOR ORT
  • 93-1000565 HESCV 5-ZOLL-SATZ FÜR INSTALLATION VOR ORT
  • 93-1000613 HEV 6-ZOLL-SATZ FÜR INSTALLATION VOR ORT
Installieren und richten Sie den Schraubstock am Tisch aus.
Eine Anleitung finden Sie im Video.
Schließen Sie das Kabel  33-0645 von J6 auf der CAN-Platine des elektrischen Schraubstocks an den Steckverbinder des elektrischen Schraubstocks an.
Klemmen Sie die Leitung am Gehäuse des elektrischen Schraubstocks fest.
Stellen Sie sicher, dass die Leitung am anderen Ende des Verfahrwegs der X- und Y-Achse genügend Spiel hat. Stellen Sie sicher, dass die Leitung am nahen Ende des Verfahrwegs der X- und Y-Achse nicht zwischen Tisch und Blech eingeklemmt ist.
Parameters and Firmware Updates
Schalten Sie die Maschine ein.
Wechseln Sie in den Servicemodus und stellen Sie den Parameter 9011.001 CAN-KNOTEN 11 (E-SCHRAUBSTOCK) AKTIVIEREN auf WAHR.
Gehen Sie zur Registerkarte Diagnose > System. Stellen Sie sicher, dass Sie folgendes haben:
  • Firmware elektrischer Schraubstock 1.29 oder höher
Siehe dazu folgende Verfahren:
  • Software-Update – (Option 2) – NGC
  • E/A-Platine, Regen Vektorantrieb, Autodoor-Firmware-Update –  NGC
E-Vise - Setup
Drücken Sie [CURRENT COMMANDS] und navigieren Sie zu Geräte > Werkstückhalterung > Schraubstock 1.
Drücken Sie [ALTER] , um den Schraubstock einzurichten.
Drücken Sie [E-Stop] und wählen Sie 4: Haas Electric V2.
Drücken Sie [ALTER], um zur Schraubstockansicht zurückzukehren.
Drücken Sie [F2] in der Registerkarte „Werkstückhalterung“, um den Schraubstock zu klemmen bzw. zu lösen.
E-Vise - Air Blast
Folgen Sie diesen Schritten für den E-Vise - Air Blast
Den Druckluftstrahlverteiler [1] wie abgebildet an den E-Schraubstock anschließen, mit den mitgelieferten Teilen verwenden.
Verlegen Sie den Blasluftschlauch [1] vom Magnetventil in der Schmierstofftafel zum Verteiler und befestigen Sie ihn wie abgebildet.
Bringen Sie die Druckluftschläuche [2] an den erforderlichen Stellen am Druckluftverteiler an.
Bringen Sie den E-Schraubstock-Aufkleber [1] wie abgebildet an der Vorderseite der Maschine an.
E-Vise - Electrical Diagram
Verbinden Sie Kabel33-0645 [1] von J6 auf der CAN-Platine des elektrischen Schraubstocks mit dem Anschluss des elektrischen Schraubstocks.
Verbinden Sie Kabel 32-1390 [2] von P14 auf der E/A-Platine mit dem Fußpedal.
Verbinden Sie Kabel 33-5308 [3] von J1 auf der CAN-Platine des elektrischen Schraubstocks mit J2 auf der E/A-Platine.
Hinweis: Wenn die Maschine mit einer automatischen CAN-Bedienertür ausgestattet ist. Ziehen Sie Kabel 33-5310 [7] von J2 auf der E/A-Platine ab. Verbinden Sie Kabel 33-5400 [4] von J3 auf der CAN-Platine des elektrischen Schraubstocks mit Kabel 33-5310 [7], das in J1 auf der CAN-Platine der automatischen Bedienertür eingesteckt ist. Ist keine automatische CAN-Bedienertür vorhanden, wickeln Sie das Kabel auf und bringen Sie es mit Kabelbindern an der E/A-Scharniertür an.
Hinweis: Kabel 33-0647 ist werkseitig verdrahtet. Nur als Referenz.
Schließen Sie das Kabel 33-0644 [6] vom elektrischen Schraubstock PSUP an P5 auf der PSUP-Platine an.
Hinweis: Wenn an P5 ein Kabel eingesteckt ist, ziehen Sie es ab und stecken Sie es in den Dorn-Anschluss am Kabel 33-0644.
Magnetventil 30-13226 - Luftstrom:
Entfernen Sie einen NPT-Stopfen vom Luftverteiler im Inneren des Schmierstoffschranks und installieren Sie das Magnetventil am Luftverteiler an der gezeigten Stelle für das PROGRAMMIERBARE LUFTBLASENMOLENOID [8].
Schließen Sie den schwarzen Schlauch an das Magnetventil an.
Stecken Sie die Magnetspule in den PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR Molex-Stecker [9].
 Hinweis: Die Teilenummer des Luftschmierkabels bestimmt, woran dieses Magnetventil angeschlossen wird:
  • Bei 33-9085A, stecken Sie den Magnetschalter in den TAB UNION SOL-Verbinder.
  • Bei 33-9085C, stecken Sie den Magnetschalter in den PALETTEN-ABBLASEN-Verbinder.
  • Bei 33-9085D oder 33-9085F, stecken Sie den Magnetschalter in den PALETTEN-ABBLASEN/PROGRAMMIERBAREN LUFT-Verbinder.
AD0523
Diese Vorgehensweise zeigt Ihnen, wie Sie die Vorbereitung für einen elektrischen Schraubstock auf einer VMC-Maschine installieren.
  • 93-1000650: ELEKTRISCHER SCHRAUBSTOCK BEREIT FÜR VOR-ORT-INSTALLATIONSSATZ KLEIN
  • 93-1000790: ELEKTRISCHER SCHRAUBSTOCK BEREIT FÜR VOR-ORT-INSTALLATIONSATZ MITTEL MED VF
  • 93-1000791: E-VISE BEREIT FÜR VOR-ORT-INSTALLATION KIT LARGE VF
Halten Sie sich an folgendes Verfahren, um den elektrischen Haas-Schraubstock zu installieren. Elektrischer Schraubstock – Satz für Installation vor Ort
Install E-Vise CAN PCB
Ist bereits eine E/A-Scharniertür installiert, überprüfen Sie, ob das Lochmuster des CAN-Systems vorhanden ist. Wenn nicht, können Sie Ihre vorhandene Scharniertür mithilfe des in der Zeichnung bemaßten Lochmusters modifizieren.
  • [1] 7,2"
  • [2] 1,718"
  • [3] 0,51"
  • [4] 5,5"
  • [5] 8,0"
Verwenden Sie die mitgelieferten Abstandshalter, Kabelschellen und Schrauben, um die CAN-Platine an der E/A-Scharniertür zu montieren.
Führen Sie die Kabel hinter die CAN-Platine des elektrischen Schraubstocks durch die E/A-Scharniertür.
33-5308 [1] CAN-Platine elektrischer Schraubstock an E/A-Platine
33-0644 [2] CAN des elektrischen Schraubstocks PSUP an PSUP-Platine
33-5400 [3] CAN-Platine elektrischer Schraubstock an Platine Smart CAN automatische Bedienertür
E-Vise Ready - Electrical Installation
Installieren Sie die Leitungsschelle am Blech der Zugangsöffnung der Maschine.
Verlegen Sie das Kabel  33-0645 von J6 auf der CAN-Platine des elektrischen Schraubstocks zum Anschluss des elektrischen Schraubstocks.
Bohren Sie ein 5/8-Zoll-Loch in die Frontschürze unterhalb des Hängefeldes, um das Fußpedalkabel zu installieren.
Führen Sie Kabel 32-1390 von P14 auf der E/A-Platine zur Frontschürze der Maschine, um das Fußpedal anzuschließen.
Luftstoß:
Das Kabel vom Blasluftmagneten geht zum Blasluftverteiler am E-Vise, verlegen Sie das Kabel auf demselben Weg wie das E-Vise-Kabel.
Der CAN-Knotenselektor sollte mit B [1] eingestellt sein.
Ist die Maschine mit einer automatischen CAN-Bedienertür ausgestattet, sollte der Anschluss mit KEIN ABSCHLUSSWIDERSTAND [2] eingestellt werden. Ist die Maschine nicht mit einer automatischen CAN-Bedienertür ausgestattet, sollte der Anschluss mit ABSCHLUSSWIDERSTAND [3] eingestellt werden.
AD0589
Mit diesem Verfahren wird beschrieben, wie der E-Schraubstock LVPS und die Leiterplattenbaugruppe ausgetauscht werden.
Hinweis: Dieses Verfahren gilt nur für den Austausch des E-Schraubstock-LVPS und der Platine. Siehe E-Schraubstock-Installation beim Kunden und E-Schraubstock-bereite Installation für die Installation beim Kunden.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-3270: ELEKTRISCHER CAN-SCHRAUBSTOCK-SATZ 2020
Removal
Entfernen Sie das alte E-Schraubstock-Netzteil und die Leiterplattenbaugruppe von der E/A-Scharniertür.
Replacement
Installieren Sie das Netzteil und die Leiterplattenbaugruppe [4] an der E/A-Scharnierklappe.
Schließen Sie die Kabel an das neue E-Schraubstock-Netzteil und die Leiterplattenbaugruppe an, wie sie an der alten Baugruppe waren:
33-5400 [3] CAN-Platine elektrischer Schraubstock an Platine automatische Bedienertür Smart CAN
Überprüfen Sie, ob alle Kabel für die CAN-Vorrichtung(en) korrekt sind.
 Hinweis: Kabel  33-0647 ist ab Werk verdrahtet. Nur als Referenz.
Schließen Sie das Kabel 33-0644 [6] vom Elektrischer Schraubstock PSUP an P5 auf der PSUP-Platine an.
 Hinweis: Wenn an P5ein Kabel eingesteckt ist, ziehen Sie es ab und stecken Sie es in den Dorn-Anschluss am Kabel 33-0644.
AD0596
Dieses Verfahren beschreibt, wie die Schraube und Muttern am 5-Zoll-E-Schraubstock ausgetauscht werden.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • 93-3434: ELEKTRISCHER SCHRAUBSTOCK 5-ZOLL-SCHRAUBEN-SERVICE-SATZ
Removal
Entfernen Sie die Schrauben [1] von den Spannbacken.
Hebeln Sie die Schraubstockspannbacken [2].
Entfernen Sie die mit [1] gekennzeichneten Stifte. Speichern Sie diese, da sie später wiederverwendet werden.
Entfernen Sie die Schrauben [2] aus der mittleren Halterung entfernen.
Die Schraube und Mutter aus dem Schraubstock schieben.
Schrauben Sie die Muttern [1] von der Schraube ab.
Entfernen Sie die Schrauben und die Mittelhalterung [2].
Hinweis: Bewahren Sie die Mittelblockbaugruppe auf, da sie später wiederverwendet wird.
Replacement
Entfernen Sie die Muttern [1] von der neuen Schraube.
Geben Sie Molybdänfett in die Mitte [2] der neuen Schraube.
 Hinweis: Verwenden Sie das Molybdänfett, das mit dem E-Schraubstock geliefert wurde.
Den Mittelblock wie abgebildet an der neuen Schraube anbringen.
Bringen Sie die linke Mutter [1] wieder an der neuen Schraube an der Sechskantseite an.
Bringen Sie die rechte Mutter [2] wieder an der anderen Seite der neuen Schraube anbringen.
Die neue Schrauben- und Mutternbaugruppe in der gezeigten Richtung auf den Schraubstock schieben.
Schrauben Sie die Schrauben für die Mittelhalterung [1] ein.
Setzen Sie die Stifte [2] wie abgebildet wieder ein.
Richten Sie die Spannbacken [3] mit den Stiften aus und schrauben Sie die Schrauben [4] ein, um die Spannbacken zu sichern.
Verification
Drücken Sie [CURRENT COMMANDS] und navigieren Sie zu Geräte > Werkstückhalterung.
Drücken Sie [F2], um den Schraubstock zu spannen/lösen und sicherzustellen, dass der Schraubstock korrekt betätigt wird.
