      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
5 - CAN Bus Systems - CAN Lube Panel and Spindle Head
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 – CAN-Bus-Systeme – Einführung
  • 2 – CAN-Bussysteme – Diagnose
  • 3 – CAN-Systeme – Automatische Bedienertür
  • 4 – CAN-Bussysteme – E-Schraubstock
  • 5 – CAN-Bussysteme – CAN-Schmieröltafel und Spindelkopf
  • 6 – CAN-Bussysteme – Kompakter automatischer Werkstücklader
  • 7 – CAN-Bussysteme – Kompensation der aktiven Kugelumlaufspindel
  • 8 – Behältersysteme – Bewegungssensor
  • 9 – CAN-Bus-Systeme – Fehlerbehebung
  • 5.1 Platine für CAN-Schmierpanel und Spindelkopf - Ersatzteil
AD0560
Revision A - 05/2025
Dieses Verfahren beschreibt, wie die CAN-Platinen im Schmierpanel und der Spindelkopf in Fräsen und Drehmaschinen ausgetauscht werden.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-32-0916: SVC-SATZ CAN SPINDELKOPF BAUGRUPPE FRÄSMASCHINE
  • 93-32-0913: SVC-SATZ CAN SPINDELKOPF BAUGRUPPE DREHMASCHINE
  • 93-32-0884: SVC-SATZ CAN SCHMIERPANEL BAUGRUPPE
Removal
Drücken Sie [POWER OFF].
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die  AUS -Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.
Spindelkopf-Platine
Entfernen Sie die Abdeckung [1] des Spindelkopfs.
Halterung [2], Platine und Schrauben entfernen.
Die Abdeckung und Halterung finden Sie bei Fräsen da, wo sie in der Abbildung bei [3] gezeigt sind, bei UMCs bei [4] und bei Drehmaschinen bei [5].
Hinweis: Belassen Sie die Abdeckung, da sie später wiederverwendet wird.
Schmierpanel
Entfernen Sie die Hardware [1], um die Halterung und Abdeckung [3] vom Schmierpanel zu entfernen.
Die Hardware [2] und Abdeckung von de Halterung [3] entfernen.
Die Hardware [6] und Platine [5] von de Halterung entfernen.
Hinweis: Nur die Platine wird ersetzt, die vorhandene Halterung, Abdeckung und Hardware für später behalten.
Replacement
Spindelkopf-Platine
Hinweis: Schließen Sie das CAN-Kommunikationskabel vor der Montage an die Platine an, da es bei der Montage nicht zugänglich ist.
Die neue Platine [3] und die Halterung [2] mit der Hardware an der gleichen Stelle montieren, von der die vorherige Platine entfernt wurde.
Montieren Sie die Abdeckung [1].
Schmierpanel
Befestigen Sie die neue Platine [1] mit der vorhandenen Hardware [2] an der vorhandenen Halterung [3].
Die Abdeckung mit der vorhandenen Hardware [5] an der Halterung [4] befestigen.
Die Baugruppe mit der austretenden Hardware [6] am Schmierpanel befestigen.
Die Platine der Schmierstofftafel enthält mehrere Ein- und Ausgänge, die als "Ersatz"gekennzeichnet sind.
Die mit S1 - S6 bezeichneten Reserveeingänge [1] und die Reserveausgänge [2] sind nicht für den Allzweck-Gebrauch verfügbar.
Hinweis: Diese Ein- und Ausgänge sind in den Maschinen enthalten, damit sie verwendet werden können, wenn zukünftige Maschinenoptionen erstellt werden, so dass die Platine der Schmierstofftafel nicht ersetzt werden muss.
Electrical Diagrams
Schema des CAN Lube Panels und des CAN Spindelkopfes mit einer CAN automatische Bedienertüür und einem CAN Elektrischer Schraubstock
Der Schaltplan des CAN Lube Panels und des CAN Spindelkopfes mit einer CAN Autodoor und ohne CAN Elektrischer Schraubstock
Schema CAN Lube Panel und CAN Spindelkopf mit einem  elektrischen CAN-Schraubstock, aber ohne CAN automatische Bedienertür
Der Schaltplan des CAN Lube Panels und des CAN Spindelkopfes ohne CAN automatische Bedienertür oder CAN Elektrischer Schraubstock
ER16-1,25 ISO Wendeschneidplatte für Gewinde, Güte HU35T, 10er-Pack $167.95 $142.97
