My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
5 - CAN Bus Systems - CAN Lube Panel and Spindle Head
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - CAN-bussystemer - Introduktion
  • 2 - CAN-bussystemer - Diagnostik
  • 3 - CAN-systemer - Autodør
  • 4 - CAN-bussystemer - e-skruestik
  • 5 - CAN-bussystemer - CAN-smørepanel og spindelhoved
  • 6 - CAN-bussystemer - Kompakt APL
  • 7 - CAN-bussystemer - Aktiv kuglespindelskompensering
  • 8 - Can-systemer - Bevægelsessensor
  • 9 - CAN-bussystemer - Fejlfinding
  • 5.1 CAN-smørepanel og spindelhoved PCB - Udskiftning
  • 5,2 CAN-spindelhoved beslag - Udskiftning
CAN-smørepanel og spindelhoveds PCB - Udskiftning
AD0560
Revision A - 05/2025
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter CAN-kortene i smørepanelet og spindelhovedet på fræsere og drejebænke.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-32-0916: SERVICESÆT TIL CAN-SPINDELHOVED PÅ FRÆSER
  • 93-32-0913: SERVICESÆT TIL CAN-SPINDELHOVED PÅ DREJEBÆNK
  •  93-32-0884:VCKIT CAN-SMØREPANELENHED
Removal
Tryk på [E-STOP].
Indstil hovedafbryderen til Ud Position.
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Spindelhoved-kort
Fjern dækslet [1] til spindelhovedet.
Fjern beslaget [2], tavlen og skruerne.
Dækslet og beslaget kan findes som vist på [3] for fræsere og på [4] for UMC og [5] for drejebænke.
Bemærk: Behold dækslet, da det vil blive genbrugt senere.
Smørepanelkort
Fjern hardwaren [1] for at fjerne beslaget og dækslet [3] fra smørepanelet.
Fjern hardwaren [2] og dækslet fra beslaget [3].
Fjern hardwaren [6] og tavlen [5] fra beslaget.
Bemærk: Kun kortet vil blive udskiftet, så det eksisterende beslag, dæksel og hardware kan genbruges senere.
Replacement
Spindelhoved-kort
 Bemærk:Tilslut CAN-kommunikationskablet til kortet, før det monteres, da det vil være utilgængeligt, når det monteres.
Monter den nye tavle [3] og beslaget [2] med hardwaren på samme sted, som den forrige blev fjernet fra.
Installer afdækningen [1].
Smørepanelkort
Fastgør den nye tavle [1] til den eksisterende bøjle [3] ved hjælp af den eksisterende hardware [2].
Fastgør dækslet til beslaget [4] ved hjælp af den eksisterende hardware [5].
Fastgør samlingen til smørepanelet med udgangs-hardware [6].
Smøringspanelets pcb indeholder flere indgange og udgange, der er mærket som "reserve".
De ekstra indgange [1] mærket S1 - S6 og ekstra udgange [2] er ikke tilgængelige til generel brug.
Bemærk: Disse indgange og udgange er inkluderet på maskiner, så de kan bruges, når fremtidige maskine oprettes på den måde, at smørepanelets printkort ikke skal udskiftes.
Electrical Diagrams
CAN-smørepanel og CAN-spindelhoved PCB-diagram med en CAN autodør og en CAN e-skruestik
CAN-smørepanel og CAN-spindelhoved PCB-diagram med en CAN autodør og uden en CAN e-skruestik
CAN-smørepanel og CAN-spindelhoved PCB-diagram med en CAN e-skruestik, men uden en CAN autodør
CAN-smørepanel eller CAN-spindelhoved PCB-diagram uden en CAN autodør eller CAN e-skruestik
5.2 CAN-spindelhoved beslag-Udskiftning
AD0971
Revision A - 05/2026
Dette dokument indeholder instruktioner til udskiftning af CAN SPHD-beslaget 28-0448 i følgende underenheder.
  • 32-1377 CAN SPNDL HEAD ASSY - MILL
  • 32-1647 CAN SPNDL HEAD ASSY - LATHE
Dette udskiftningssæt 93-6348 er designet til at løse problemet med plastik beslagtræthed forårsaget af gentagen fjernelse og geninstallation af dækslet. Det opdaterede 28-0448A-beslag indeholder 8-32 gevindindsatser til montering af dæksel, hvilket giver en mere holdbar og pålidelig monteringsløsning.
Sættet indeholder:
  • CAN ELECT SPHD PLASTIC BRKT W 8-32 INSRT
  • GASKET CAN SPHD ASSY
  • PPHS 8-32 X 1/2
  • PPHS 6-19 X 5/16 THREAD FORMING
Bemærk: Både de oprindelige beslag og udskiftningsbeslagene kræver montering og fjernelse af dækslet med kun håndværktøj. Der må ikke bruges strømværktøjer.
Replacement Procedure
Afmontering:
Fjern 3x PPHS 8-32 x ½ [1] fra forsiden af samlingen.
Fjern 2x cylinderskruer 10-32 x 3/8 [5] fra forsiden af beslaget [3].
Fjern 4x PPHS 6-19x5/16 [4] for at frakoble PCB fra beslaget [3].
Installer ny PAKNING CAN SPHD-ENHED [2] og ny CAN ELECT SPHD PLASTIC BRKT W 8-32 INSRT.
Installer nye 4x PPHS 6-19 x 5/16 GEVINDFORMERINGSskruer [4] for at fastgøre PCB til beslaget.
Geninstaller 2x cylinderskruer 10-32 x 3/8 [5].
Installer ny 3x PPHS 8-32 x ½ [1].
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
