My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
7 - CAN Bus Systems - Active Ballscrew Compensation
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - CAN-bussystemer - Introduktion
  • 2 - CAN-bussystemer - Diagnostik
  • 3 - CAN-systemer - Autodør
  • 4 - CAN-bussystemer - e-skruestik
  • 5 - CAN-bussystemer - CAN-smørepanel og spindelhoved
  • 6 - CAN-bussystemer - Kompakt APL
  • 7 - CAN-bussystemer - Aktiv kuglespindelskompensering
  • 8 - Can-systemer - Bevægelsessensor
  • 9 - CAN-bussystemer - Fejlfinding
  • 7.1 Aktiv kuglespindelskompensering - Oversigt
  • 7.2 Aktiv kuglespindelskompensering - Reservedelssæt
  • 7.3 Aktiv kuglespindelskompensering - Kalibrering
Overview
På nuværende tidspunkt er aktiv kuglespindel en mulighed på følgende maskiner og deres varianter:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Bemærk: Den lineære sensor til aktiv kuglespindel er ikke en mulighed, der kan installeres på stedet på nuværende tidspunkt.
Minimum softwareversion til aktiv kuglespindelkompensering er 100.23.000.1110.
VIGTIGT: Hvis maskine med aktiv kuglespindel har softwareversion 100.24.000.1000 eller højere, skal I/O-firmwaren være 4,24 eller højere.
Aktiv kuglespindel forbedrer den dynamiske og absolutte positioneringsnøjagtighed langs maskine lineære akser ved at måle ændringer i længden af en kuglespindel og løbende kompensere for termiske variationer. Dette realtids-feedbacksystem med lukket kredsløb fungerer godt til kontinuerlig bevægelse, såsom 3D-overflade og interpolering.
Store systemer har mange lange og store komponenter, som reagerer nemmere på forandringer i temperatur. Aktiv kuglespindel-kompensation hjælper med at korrigere for denne variation og er ideel til steder med store temperaturudsving.
Den aktive kuglespindel består af:
  1. Lineær målersensor - sensorsamlingen er installeret i enden af kuglespindel.
  2. CAN-knudeboks - CAN-knudeboks, der fører oplysningerne fra sensoren til CAN-hubkortet.
  3. Lineær målhub-kort -CAN-kort sender feedbackoplysninger fra sensoren til IO-kortet.
Hver akse vil have sin egen lineære målsensor [1] og CAN-knudeboks [2], der vil forbinde til CAN-hub-kortet [3].
Kablerne, der kommer fra hver af aksens CAN-knudebokse, tilsluttes følgende porte på CAN-hub-kortet:
  • X-akse: Sensor 1 port
  • Y-akse: Sensor 2 Port
  • Z-akse: Sensor 3 Port
Denne procedure beskriver, hvordan man kalibrerer det aktive kuglespindel-kompensationssystem.
Bemærk: Systemet bør først kalibreres, når maskine har været inaktiv i mindst 5 timer, så akse-kuglespindel har stuetemperatur.
En kalibrering skal udføres, når en lineær sensordel eller kuglespindelen er udskiftet.
vigtigt: Det anbefales at køre en kalibrering ved maskininstallation.
Calibration
Kontroller, at den lineære sensor er aktiveret for hver akse, den er installeret på, den skal indstilles til SCALE_DELTA [1].
Bemærk: Dette billede viser alle tre akser aktiveret, kun de akser, der har den lineære sensor, bør aktiveres.
Udfør følgende trin for hver akse med en lineær sensor, der kræver kalibrering
  1. Naviger til fanen Fabrik [1] under Diagnostik > Parametre.
  2. Søg .364 [2] i fanen Fabrik.
  3. Indtast akse-bogstavet, og tryk på F2 [3].
  4. En pop op [4] vises og spørger, om du vil kalibrere den lineære sensorforskydning, tryk på [Y].
Når aksen er kalibreret, vises offset-værdien i parametrene [5].
AD0713
Denne procedure beskriver, hvordan du udskifter de forskellige dele af den lineære målesensor for den aktive kuglespindel.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  1. 93-3886: BSCREW LINEAR GAGE MECH ASSY SVC KIT
  2. 93-3816: SVC KIT LINEAR GAUGE NODE ASSY
  3. 93-32-2005: SVC KIT LINEAR GAUGE HUB
Linear Sensor Assembly Replacement
Brug dette afsnit, når du udskifter den lineære sensorenhed fra servicesæt 93-3886.
Fjern dækslet og dets hardware [1]. Gem disse dele, da de vil blive genbrugt efter udskiftningen.
Frakobl det lineære sensorkabel [2] fra knudeboksen.
Fjern skruerne og spændeskiverne [3], der holder den lineære sensorenhed på plads. Gem metaldelene, da de skal genbruges.
Når boltene er ude, fjernes den lineære målesamling [4].
Hvis du vil udskifte stålkuglen [1] i kuglespindelcentrummet, skal du påføre en dråbe klæbrig fedt på størrelse med en ært i kuglespindelcentrum og indsætte stålkuglen, så fedtet holder den på plads.
Tag den lineære sensorenhed fra servicesættet, og placer den, hvor den gamle blev fjernet fra [1].
Fastgør den lineære sensorsamling ved at genindsætte bolte og spændeskiver [2], kontroller, at kuglen og spidsen af den lineære sensor er ved at komme i kontakt og moment bolte til 25 ft-lbs.
Tilslut det lineære sensorkabel [3] til knudeboksen igen.
Sæt dækslet [4] tilbage på beslaget.
CAN Node Box Replacement
Brug dette afsnit, når du udskifter CAN-knudeboksen fra servicesæt 93-3816.
Frakobl sensorkablet [3] og hubkablet [4] fra knudeboksen [2].
Fjern boltene [1] og knudeboksenheden [2] fra afstøbningen.
Fjern boltene [5] og pladedele-beslaget [6] fra knudeboksen.
Vigtigt: Behold metaldelene og det beslag, der blev fjernet, til brug med den nye knudeboks.
Installer knudeboksens beslag [2] ved hjælp af metaldelene [1] på den nye knudeboks.
Fastgør den nye knudeboks [4] med de gamle metaldele [3].
Tilslut det lineære sensorkabel [5] og hubkablet [6] til knudeboksen [4].
Følg dette trin for placeringen af knudeboksen på X-aksen
Placeringen af CAN-knudeboksen vil være på højre side af sadlen, den nøjagtige placering er afhængig af maskine:
  1. VF-6/8
  2. VF-7/9
  3. VF-10/11
  4. VF-12/14
Følg dette trin for placeringen af knudeboksen på Y- og Z-akserne
Y-aksens CAN-knudeboks vil være mod forsiden af bunden på højre side af kuglespindel [1].
Z-aksens CAN-knudeboks vil være mod bunden af søjlen på højre side af kuglespindel [2].
Linear Gauge Hub Board Replacement
Brug dette afsnit, når du udskifter det lineære mål hub kort fra servicesæt 93-32-2005.
For at udskifte hub-kortet skal du frakoble kablerne og fjerne det gamle kort [1].
Installer det nye kort [1] på samme måde som det gamle, og tilslut kablerne igen.
Se om nødvendigt den aktive kuglespindel - fejlfindingsguide til ledningsdiagrammet.
Calibration
Når et emne er blevet udskiftet, henvises til proceduren Aktiv kuglespindelkompensation - Kalibrering og kalibrere aksen, der havde udskiftningen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
