MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automação de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
7 - CAN Bus Systems - Active Ballscrew Compensation
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - Sistemas de barramento CAN - Introdução
  • 2 - Sistemas CAN Bus - Diagnósticos
  • 3 - Sistemas CAN - Porta automática
  • 4 - Sistemas de barramento CAN - Prensa elétrica
  • 5 - Sistemas de Barramento CAN - Painel de Lubrificação CAN e Cabeça do Spindle
  • 6 - Sistemas de barramento CAN - APL Compacto
  • 7 - Sistemas de barramento CAN - Compensação de parafuso esférico ativo
  • 8 - Sistemas de latas - Sensor de movimento
  • 9 - Sistemas de barramento CAN - Resolução de problemas
  • 7.1 Compensação do parafuso esférico ativo - Visão geral
  • 7.2 Compensação de Parafuso parafuso esférico Ativo - Kits de Substituição
  • 7.3 Compensação do parafuso esférico ativo - Calibração
Compensação ativa do parafuso esférico - Visão geral
Overview
Neste momento, a compensação ativa do parafuso esférico é uma opção nas seguintes máquinas e respetivas variantes:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Nota: O sensor linear de compensação de parafuso esférico ativo não é uma opção instalável de campo neste momento.
A versão mínima do software para a compensação ativa do parafuso esférico é a 100.23.000.1110.
IMPORTANTE: Se a máquina com compensação de parafuso esférico ativa tiver a versão de software 100.24.000.1000 ou superior, o firmware de E/S deve ser 4.24 ou superior.
A compensação ativa do parafuso esférico melhora a precisão do posicionamento dinâmico e absoluto ao longo dos eixos lineares da máquina, medindo as alterações no comprimento de um parafuso esférico e compensando continuamente as variações térmicas. Este sistema de feedback em tempo real de circuito fechado funciona bem para o movimento contínuo, como revestimento 3D e interpolação.
Grandes sistemas têm muitos componentes grandes e longos que reagem a mudanças na temperatura mais facilmente. A compensação de parafuso esférico ativa ajuda a corrigir essa variação e é ideal para locais com grandes mudanças de temperatura.
A compensação ativa do parafuso esférico é constituída por:
  1. Sensor de calibre linear- O conjunto do sensor é instalado na extremidade do parafuso esférico.
  2. Caixa de nós CAN - Caixa de nós CAN que alimenta as informações do sensor para a placa de ligação CAN.
  3. Placa do Hub do Calibre Linear - A placa CAN envia informações de feedback do sensor para a placa de entradas e saídas.
Cada eixo terá o seu próprio sensor de manómetro linear [1] e caixa de nó CAN [2] que se conectará à placa de Hub CAN [3].
Os cabos que vêm de cada caixa de nó CAN do eixo irão ligar-se às seguintes portas na placa de Hub CAN:
  • Eixo X: Porta do sensor 1
  • Eixo Y: Porta do sensor 2
  • Eixo Z: Porta do sensor 3
Compensação ativa do parafuso esférico - Calibração
Este procedimento descreve como calibrar o sistema de compensação de parafuso esférico ativo.
Nota: O sistema só deve ser calibrado depois de a máquina ter estado inativa durante pelo menos 5 horas para que o parafuso esférico do eixo esteja à temperatura ambiente.
Deve ser feita uma calibração após qualquer peça de sensor linear ou parafuso esférico ser substituída.
Importante: Recomenda-se executar uma calibração na instalação da máquina.
Calibration
Verifique se o sensor linear está ativado para cada eixo em que está instalado, deve ser definido para SCALE_DELTA [1].
Nota: Esta imagem mostra os três eixos ativados, apenas os eixos que têm o sensor linear devem ser ativados.
Execute as seguintes etapas para cada eixo com um sensor linear que precise de calibração
  1. Navegue até ao separador fábrica [1] em diagnóstico > parâmetros.
  2. Pesquisar .364 [2] no separador Fábrica.
  3. Digite a letra do eixo e pressione F2 [3].
  4. Aparecerá uma janela pop-up [4] a perguntar se pretende calibrar o desvio do sensor linear, prima [Y].
Depois de o eixo ter sido calibrado, o valor de desvio aparecerá nos parâmetros [5].
Compensação ativa do parafuso esférico - Kits de substituição
AD0713
Este procedimento descreve como substituir os diferentes aspetos do sensor de calibre linear para a compensação ativa do parafuso esférico.
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  1. 93-3886: KIT DE SUBCONJ MEC MANÓMETRO DE MEDIÇÃO LINEAR
  2. 93-3816: CONJUNTO DE NÓ DE CALIBRE LINEAR KIT SVC
  3. 93-32-2005: CONECTOR DE MANÓMETRO DE CALIBRE LINEAR DO KIT SVC
Linear Sensor Assembly Replacement
Use esta seção ao substituir o conjunto do sensor linear do kit de serviço 93-3886.
Retire a tampa e as suas ferragens [1]. Guarde estas peças, uma vez que serão reutilizadas após a substituição.
Desligue o cabo do sensor linear [2] da caixa do nó.
Retire os parafusos e arruelas [3] que estão a prender o conjunto do sensor linear no lugar. Guarde o hardware, pois terá de ser reutilizado.
Assim que os parafusos estiverem fora, retire o conjunto do calibre linear [4].
Para substituir a esfera de aço [1] no centro do parafuso esférico, aplique uma gota de massa lubrificante no centro do parafuso esférico e insira a esfera de aço, certificando-se de que a massa lubrificante a mantém no lugar.
Retire o conjunto do sensor linear do kit de serviço e coloque-o onde o antigo foi removido de [1].
Fixe o conjunto do sensor linear reinstalando os parafusos e arruelas [2], verifique se a esfera e a ponta do sensor linear estão fazendo contato e torque os parafusos para 25 ft-lbs.
Volte a ligar o cabo do sensor linear [3] à caixa do nó.
Instale a tampa [4] de volta no suporte.
CAN Node Box Replacement
Utilize esta secção ao substituir a Caixa do Nó CAN do kit de serviço 93-3816.
Desligue o cabo do sensor [3] e o cabo do conector [4] da caixa do nó [2].
Retire os parafusos [1] e o conjunto da caixa de nós [2] da fundição.
Retire os parafusos [5] e o suporte de chapa metálica [6] da caixa do nó.
Importante: Mantenha o hardware e o suporte que foram removidos para utilizar com a nova caixa de nós.
Instale o suporte da caixa de nós [2] usando o seu hardware [1] na nova caixa de nós.
Fixe o novo conjunto da caixa de nós [4] com o hardware antigo [3].
Ligue o cabo do sensor linear [5] e o cabo do conector [6] à caixa do nó [4].
Siga este passo para a localização da caixa do nó no eixo X
A localização da caixa do nó CAN estará no lado direito da sela, a localização exata depende da máquina:
  1. VF-6/8
  2. VF-7/9
  3. VF-10/11
  4. VF-12/14
Siga este passo para a localização da caixa do nó nos eixos Y e Z
A Caixa do Nó CAN do Eixo Y estará virada para a frente da base no lado direito do parafuso esférico [1].
A caixa do nó CAN do eixo Z estará virada para a parte inferior da coluna no lado direito do parafuso esférico [2].
Linear Gauge Hub Board Replacement
Use esta seção ao substituir a placa do conector de calibre linear do kit de serviço 93-32-2005.
Para substituir a placa do Hub, desconecte os cabos e retire a placa antiga [1].
Instale a nova placa [1] o mesmo que a antiga e volte a ligar os cabos.
Consulte a Compensação do parafuso esférico ativo - Guia de resolução de problemas para o diagrama de ligações, se necessário.
Calibration
Depois de qualquer peça ter sido substituída, consulte o procedimento Compensação ativa do parafuso esférico - Calibração e calibre o eixo que teve a substituição.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
