      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
7 - CAN Bus Systems - Active Ballscrew Compensation
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - CAN Veri Yolu Sistemleri - Giriş
  • 2 - CAN Veri Yolu Sistemleri - Tanılama
  • 3 - CAN Sistemleri - Otomatik Kapı
  • 4 - CAN Veri Yolu Sistemleri - E-Mengene
  • 5 - CAN Veri Yolu Sistemleri - CAN Yağlama Paneli ve İş Mili Kafası
  • 6 - CAN Veri Yolu Sistemleri - Kompakt Otomatik Parça Yükleyici
  • 7 - CAN Veri Yolu Sistemleri - Aktif Bilyeli Vida Telafisi
  • 8 - Can Sistemleri - Hareket Sensörü
  • 9 - CAN Veri Yolu Sistemleri - Sorun Giderme Kılavuzu
  • 7.1 Aktif Bilyeli Vida Telafisi - Genel Bakış
  • 7.2 Aktif Bilyeli Vida Telafisi - Değiştirme Kitleri
  • 7.3 Aktif Bilyeli Vida Telafisi - Kalibrasyon
Overview
Şu anda Aktif Bilyeli Vida Telafisi aşağıdaki makinelerde ve bunların varyantlarında bir seçenektir:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Not: Aktif Bilyeli Vida Telafisi doğrusal sensörü şu anda sahada monte edilebilir bir seçenek değildir.
Aktif Bilyeli Vida Kolaylaştırma için Minimum Yazılım Sürümü 100.23.000.1110'dur.
ÖNEMLİ: Aktif Bilyeli Vida Telafisi olan makinenin yazılım sürümü 100.24.000.1000 veya daha yüksekse, I/O Aygıt Yazılımı 4.24 veya daha yüksek olmalıdır.
Aktif Bilyeli Vida Telafisi, makine bilyeli vidanın uzunluğundaki değişiklikleri ölçerek ve termal değişimleri sürekli olarak telafi ederek makinenin doğrusal eksenleri boyunca dinamik ve mutlak konumlandırma hassasiyetini artırır. Bu gerçek zamanlı, kapalı döngü geri besleme sistemi, 3D yüzey kaplama ve interpolasyon gibi sürekli hareket için iyi çalışır.
Geniş sistemlerin ısı değişikliklerine kolayca tepki veren bir çok uzun ve büyük bileşeni vardır. Aktif Bilyeli Vida Telafisi, bu değişkenliğin düzeltilmesine yardımcı olur ve büyük ısı değişikliği yaşayan konumlar için idealdir.
Aktif Bilyeli Vida Telafisi şunlardan oluşmaktadır:
  1. Doğrusal Gösterge Sensörü - Sensör tertibatı bilyeli vidanın sonuna monte edilmiştir.
  2. CAN Node Box - Sensörden CAN hub kartına bilgi besleyen CAN node box’tır.
  3. Doğrusal Gösterge Hub Kartı - CAN kartı, sensörden IO kartına geri bildirim bilgileri gönderir.
Her Eksenin, kendi Doğrusal Gösterge Sensörü [1] ve CAN Hub Kartına [3] bağlanacak CAN Node Box’ı [2] olacaktır.
CAN Node Box eksenlerinin her birinden gelen kablolar CAN Hub Kartındaki aşağıdaki portlara bağlanır:
  • X Ekseni: Sensör 1 Portu
  • Y Ekseni Sensör 2 Portu
  • Z Ekseni Sensör 3 Portu
Bu prosedür, Aktif Bilyeli Vida Telafi sisteminin nasıl kalibre edildiğini özetler.
Not: Sistem, yalnızca makine en az makine 5 saat boyunca boşta kaldıktan sonra, eksen bilyeli vidası oda sıcaklığında olacak şekilde kalibre edilmelidir.
Herhangi bir doğrusal sensör parçası veya bilyeli vida değiştirildikten sonra kalibrasyon yapılmalıdır.
Önemli: Makine kurulumunda bir kalibrasyon çalıştırılması önerilir.
Calibration
Doğrusal sensörün takıldığı her eksen için etkinleştirildiğini doğrulayın, SCALE_DELTA [1] olarak ayarlanmalıdır.
Not: Bu resimde üç eksenin tümü etkinleştirilmiş olarak gösterilmektedir, yalnızca doğrusal sensöre sahip eksenler etkinleştirilmelidir.
Kalibrasyon gerektiren doğrusal bir sensör ile her eksen için aşağıdaki adımları gerçekleştirin
  1. Tanılama > Parametreler altında Fabrika Sekmesine [1] gidin.
  2. Fabrika Sekmesinde .364 [2] arayın.
  3. Eksen Harfini yazın ve F2 [3] tuşuna basın.
  4. Doğrusal sensör ofsetini kalibre etmek isteyip istemediğinizi soran bir açılır pencere [4] görünecektir, [Y] tuşuna basın.
     Not: Sistem sadece makine en az makine 5 saat boyunca boşta kaldıktan sonra, eksen bilyeli vidası oda sıcaklığında olacak şekilde kalibre edilmelidir.
Eksen kalibre edildikten sonra, ofset değeri parametrelerde [5] görünecektir.
AD0713
Bu prosedür, Aktif Bilyeli Vida Telafisi için doğrusal gösterge sensörünün farklı yönlerinin nasıl değiştirileceğini özetler.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  1. 93-3886: BSCREW LINEAR GAGE MECH ASSY SVC KIT
  2. 93-3816: SVC KIT LINEAR GAUGE NODE ASSY
  3. 93-32-2005: SVC KIT LINEAR GAUGE HUB
Linear Sensor Assembly Replacement
Doğrusal Sensör Grubunu servis kiti 93-3886'dan değiştirirken bu bölümü kullanın.
Kapağı ve donanımını çıkarın [1]. Değiştirmeden sonra tekrar kullanılacağı için bu parçaları saklayın.
Doğrusal sensör kablosunu [2] node box’tan çıkarın.
Doğrusal sensör aksamını yerinde tutan cıvataları ve rondelaları [3] çıkarın. Donanımı yeniden kullanılması gerekeceğinden saklayın.
Cıvatalar çıkarıldıktan sonra, doğrusal gösterge aksamını çıkarın [4].
Bilyeli vida merkezinde çelik bilyeyi [1] değiştirmek için, bilyeli vida merkezine bezelye boyutunda bir damla yapışkan gres uygulayın ve bilyeli vida gresin yerinde tutmasını sağlayarak çelik bilyeyi yerleştirin.
Doğrusal sensör aksamını servis kitinden alın ve eskisinin çıkarıldığı yere yerleştirin [1].
Cıvataları ve rondelaları [2] yeniden takarak doğrusal sensör tertibatını sabitleyin, doğrusal sensörün topunun ve ucunun temas ettiğini doğrulayın ve cıvataları 25 ft-lb torkla sıkın.
Doğrusal sensör kablosunu [3] node box’a yeniden bağlayın.
Kapağı [4] braketin üzerine geri takın.
CAN Node Box Replacement
CAN Node Box’ı servis kiti 93-3816'dan değiştirirken bu bölümü kullanın.
Sensör kablosunu [3] ve hub kablosunu [4] node box’tan [2] çıkarın.
Cıvataları [1] ve node box aksamını [2] dökümden çıkarın.
Cıvataları [5] ve sac braketi [6] node box’tan çıkarın.
Önemli: Yeni node box ile kullanmak için kaldırılan donanımı ve braketi saklayın.
Donanımını [1] kullanarak node box braketini [2] yeni node box’a takın.
Yeni node box aksamını [4] eski donanımla [3] takın.
Doğrusal sensör kablosunu [5] ve hub kablosunu [6] node box’a [4] bağlayın.
X ekseni üzerinde Node Box konumu için bu adımı izleyin
CAN Node Box konumu yatak kovanının sağ tarafında olacaktır, tam konum makineye bağlıdır:
  1. VF-6/8
  2. VF-7/9
  3. VF-10/11
  4. VF-12/14
Y ve Z Eksenlerinde Node Box konumu için bu adımı izleyin
Y Ekseni CAN Node Box, bilyeli vidanın [1] sağ tarafındaki tabanın önüne doğru olacaktır.
Z Ekseni CAN Node Box, bilyeli vidanın [2] sağ tarafındaki kolonun alt tarafına doğru olacaktır.
Linear Gauge Hub Board Replacement
93-32-2005 servis kitinden Doğrusal Gösterge Hub Kartını değiştirirken bu bölümü kullanın.
Hub Kartını değiştirmek için kabloları çıkarın ve eski kartı [1] çıkarın.
Yeni kartı [1] eskisi ile aynı şekilde takın ve kabloları yeniden bağlayın.
Gerekirse kablo şeması için Aktif Bilyeli Vida Telafisi - Sorun Giderme Kılavuzuna bakın.
Calibration
Herhangi bir parça değiştirildikten sonra, Aktif Bilyeli Vida Telafisi - Kalibrasyon prosedürüne bakın ve yenisiyle değiştirilen ekseni kalibre edin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
