      • Les Packs d’options Plus
7 - CAN Bus Systems - Active Ballscrew Compensation
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 – Systèmes de bus CAN – Introduction
  • 2 – Systèmes de bus CAN – Diagnostics
  • 3 – Systèmes CAN – Porte automatique
  • 4 – Systèmes de bus CAN – E-Vise
  • 5 – Systèmes de bus CAN – Panneau de lubrification CAN et tête de broche
  • 6 - Systèmes de bus CAN - Compact APL
  • 7- Systèmes de bus CAN - Compensation active de vis à billes
  • 8 - Systèmes CAN - Capteur de mouvement
  • 9 – Systèmes de bus CAN – Dépannage
  • 7.1 Compensation de vis à billes active – Aperçu
  • 7.2 Compensation de vis à billes active – Kits de remplacement
  • 7.3 Compensation de vis à billes active – Étalonnage
Compensation active de vis à billes - Aperçu
Overview
Pour le moment, la compensation active de vis à billes est une option sur les machines suivantes et leurs variantes :
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Remarque : Le capteur linéaire de compensation de vis à billes active n'est pas une option installable sur site pour le moment.
La version logicielle
minimale pour la compensation de vis à billes active est 100.23.000.1110.
IMPORTANT : Si la machine avec compensation de vis à billes active dispose de la version logicielle 100.24.000.1000 ou supérieure, le firmware d’E/S doit être en version 4.24 ou supérieure.
La compensation de vis à billes active améliore la précision de positionnement absolu et dynamique le long des axes linéaires de la machine, en mesurant les changements de longueur d'une vis à billes et en compensant en continu les variations thermiques. Ce système de rétroaction en boucle fermée en temps réel fonctionne bien pour le mouvement continu, tel que le surfaçage 3D et l'interpolation.
Les grands systèmes disposent de nombreux composants grands et longs réagissant plus facilement aux variations de température. La fonction de compensation de vis à billes active aide à corriger ces variations, elle est idéale sur les sites connaissant d’importantes variations de température.
La compensation de vis à billes active est composée des éléments suivants :
  1. Capteur de calibre linéaire - L'assemblage du capteur est installé à l'extrémité de la vis à billes.
  2. Boîte de nœud CAN - Boîte de nœud CAN qui alimente les informations du capteur vers la carte de moyeu CAN.
  3. Carte de moyeu de calibre linéaire -La carte CAN envoie les informations de rétroaction du capteur à la carte E/S.
Chaque axe aura son propre capteur de calibre linéaire [1] et boîte de nœud CAN [2] qui se connecte à la carte de moyeu CAN [3].
Les câbles provenant de chacun des boîtiers de nœud CAN de l'axe se connectent aux ports suivants sur la carte CAN Hub :
  • Axe X : Port du capteur 1
  • Axe Y : Port du capteur 2
  • Axe Z : Port du capteur 3
Cette procédure explique comment calibrer le système de compensation de vis à billes active.
Remarque : Le système ne doit être calibré qu'une fois que la machine est restée inactive pendant au moins 5 heures, de sorte que la vis à billes de l'axe soit à température ambiante.
Un étalonnage doit être effectué après le remplacement de toute pièce ou vis à bille du capteur linéaire.
Important : Il est recommandé d'exécuter un étalonnage lors de l'installation de la machine.
Calibration
Vérifiez que le capteur linéaire est activé pour chaque axe sur lequel il est installé, il doit être réglé sur SCALE_DELTA [1].
Remarque : Cette image montre les trois axes activés, seuls les axes doté du capteur linéaire doivent être activés.
Effectuez les étapes suivantes pour chaque axe doté d’un capteur linéaire à étalonner
  1. Naviguez vers l'onglet Factory (Usine) [1] sous Diagnostic > Parameters (Paramètres).
  2. Recherchez 0,364 [2] dans l’onglet Factory (Usine).
  3. Saisissez la lettre de l’axe souhaité et appuyez sur F2 [3].
  4. Une fenêtre contextuelle [4] s'affichera vous demandant si vous souhaitez calibrer la correction du capteur linéaire, appuyez sur [Y].
     Remarque : le système ne doit être calibré qu'une fois que la machine est restée inactive pendant au moins 5 heures, de sorte que la vis à billes de l'axe soit à température ambiante.
Une fois l'axe calibré, la valeur de correction apparaîtra dans les paramètres [5].
AD0713
Cette procédure explique comment remplacer les différents aspects du capteur de jauge linéaire pour la compensation de vis à billes active.
Cette procédure s’applique aux kits d’entretien suivants :
  1. 93-3886 : BSCREW LINEAR GAGE MECH ASSY SVC KIT
  2. 93-3816 : SVC KIT LINEAR GAUGE NODE ASSY
  3. 93-32-2005 : SVC KIT LINEAR GAUGE HUB
 Remarque : le capteur linéaire de compensation de vis à billes active n’est pas une option installable sur site pour le moment.
Linear Sensor Assembly Replacement
Utilisez cette section lors du remplacement de l'assemblage de capteur linéaire du kit d'entretien 93-3886.
Retirez le couvercle et son matériel [1]. Conservez ces pièces car elles seront réutilisées après le remplacement.
Débranchez le câble du capteur linéaire [2] du boîtier du nœud.
Retirez les boulons et les rondelles [3] qui maintiennent l'assemblage du capteur linéaire en place. Conservez le matériel car il devra être réutilisé.
Une fois les boulons sortis, retirez l'assemblage de calibre linéaire [4].
Pour remplacer la bille en acier [1] au centre de la vis à billes, appliquez une goutte de graisse collante de la taille d’un petit pois au centre de la vis à billes et insérez la bille en acier en vous assurant que la graisse la maintient en place.
Prenez l'assemblage du capteur linéaire du kit de service et placez-le à l'endroit où l'ancien a été retiré [1].
Fixez l'assemblage de capteur linéaire en réinstallant les boulons et les rondelles [2], vérifiez que la bille et la pointe du capteur linéaire sont en contact et serrez les boulons à 25 ft-lbs.
Rebranchez le câble du capteur linéaire [3] au boîtier du nœud.
Remettez le couvercle [4] en place sur le support.
CAN Node Box Replacement
Utilisez cette section lors du remplacement du boîtier du nœud CAN du kit de service 93-3816.
Débranchez le câble du capteur [3] et le câble du moyeu [4] du boîtier de nœud [2].
Retirez les boulons [1] et l'assemblage de la boîte de nœud [2] de la pièce coulée.
Retirez les boulons [5] et le support en tôle métallique [6] du boîtier de nœud.
Important : Conservez le matériel et le support qui ont été retirés pour une utilisation avec la nouvelle boîte de nœud.
Installez le support de la boîte de nœud [2] à l'aide de son matériel [1] sur la nouvelle boîte de nœud.
Fixez le nouvel ensemble de boîte de nœud [4] à l’aide de l'ancien matériel [3].
Branchez le câble du capteur linéaire [5] et le câble du moyeu [6] au boîtier de nœud [4].
Suivez cette étape pour déterminer l'emplacement de la boîte de nœud sur l'axe X
La boîte de nœud CAN sera située sur le côté droit du traînard, l'emplacement exact dépend de la machine :
  1. VF-6/8
  2. VF-7/9
  3. VF-10/11
  4. VF-12/14
Suivez cette étape pour déterminer l'emplacement de la boîte de nœud sur les axes Y et Z :
Le boîtier de nœud CAN de l'axe Y sera situé vers l'avant de la base sur le côté droit de la vis à billes [1].
Le boîtier de nœud CAN de l'axe Z sera situé vers l'arrière de la colonne sur le côté droit de la vis à billes [2].
Linear Gauge Hub Board Replacement
Utilisez cette section lors du remplacement de la carte de moyeu de calibrage linéaire du kit de service 93-32-2005.
Pour remplacer la carte de moyeu, débranchez les câbles et retirez l'ancienne carte [1].
Installez la nouvelle carte [1] de la même manière que l'ancienne et rebranchez les câbles.
Consultez Compensation de vis à billes active - Guide de dépannage pour le schéma de câblage si nécessaire.
Calibration
Une fois qu'une pièce a été remplacée, reportez-vous à la procédure Compensation de vis à billes active - Étalonnage et calibrez l'axe qui était doté du remplacement.
