MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Kapsovací fréza
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Soustruhy s osou Y
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
      • Ovládací simulátor
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
7 - CAN Bus Systems - Active Ballscrew Compensation
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 – Sběrnicové systémy CAN – Úvod
  • 2 – Systémy sběrnice CAN – Diagnostika
  • 3 –⁠ Systémy CAN –⁠ Automatické dveře
  • 4 – Sběrnicové systémy CAN – Elektronický svěrák
  • 5 –⁠ Sběrnicové systémy CAN –⁠ Panel mazání CAN a hlava vřetena
  • 6 - Sběrnicové systémy CAN – Kompaktní APL
  • 7- Sběrnicové systémy CAN – kompenzace aktivního kuličkového šroubu
  • 8 - Systémy plechovek – Senzor pohybu
  • 9 – Systémy sběrnice CAN – odstraňování problémů
  • 7.1 Kompenzace aktivního kuličkového šroubu – přehled
  • 7.2 Kompenzace aktivního kuličkového šroubu – náhradní sady
  • 7.3 Kompenzace aktivního kuličkového šroubu – kalibrace
Overview
V současnosti je aktivní kompenzace kuličkový šroub volitelná u následujících strojů a jejich variant:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Poznámka: Lineární senzor aktivní kompenzace kuličkového šroubu není v tuto chvíli možno instalovat u zákazníka.
Minimální verze softwaru pro kompenzaci aktivního kuličkového šroubu je 100.23.000.1110.
DŮLEŽITÉ: Pokud je stroj vybavený kompenzací aktivního kuličkového šroubu vybaven softwarem verze 100.24.000.1000 nebo vyšší, musí být firmware I/O 4,24 nebo vyšší.
Kompenzace aktivního kuličkového šroubu zlepšuje dynamickou a přesnost absolutního polohování podél lineárních os stroje měřením změn délky kuličkového šroubu a trvalou kompenzací teplotních variací. Tento systém zpětné vazby v reálném čase s uzavřenou smyčkou funguje dobře pro nepřetržitý pohyb, jako je 3D povrch a interpolace.
Velké systémy mají spousty dlouhých a velkých součástí, které snadněji reagují na změny teploty. Kompenzace aktivního kuličkového šroubu pomáhá korigovat tuto odchylku a je ideální pro místa s velkými výkyvy teplot.
Kompenzaci aktivního kuličkového šroubu tvoří:
  1. Lineární snímač měrky – sestava snímače je instalována na konci kuličkového šroubu.
  2. Skříň uzlu CAN – skříň uzlu CAN, která podává informace ze senzoru do rozbočovací desky CAN.
  3. Rozbočovací deska s lineární meřkou -CAN deska odesílá informace o zpětné vazbě ze senzoru na IO desku.
Každá osa bude mít vlastní lineární snímač měrky [1] a skříňku uzlu CAN [2], která se připojí k rozbočovací desce CAN [3].
Kabely vycházející z každé skříně uzlu CAN osy se připojí k následujícím kanálům na rozbočovací desce CAN:
  • Osa X: Kanál snímače 1
  • Osa Y: Kanál snímače 2
  • Osa Z: Kanál snímače 3
Tento postup popisuje, jak kalibrovat systém aktivní kompenzace kuličkového šroubu.
Poznámka: Systém by měl být kalibrován až poté, co byl stroj nečinný po dobu nejméně 5 hodin, aby kuličkový šroub osy dosáhl teploty v místnosti.
Kalibraci je třeba provést po výměně jakéhokoli lineárního senzoru nebo kuličkového šroubu.
Upozornění: Doporučujeme provést kalibraci při instalaci stroje.
Calibration
Ověřte, zda je lineární senzor aktivován pro každou osu, na které je nainstalován, a měl by být nastaven na SCALE_DELTA [1].
Poznámka: Na tomto obrázku jsou zobrazeny všechny tři osy, měly by být povoleny pouze osy, které mají lineární senzor.
Proveďte následující kroky pro každou osu pomocí lineárního senzoru, který vyžaduje kalibraci
  1. Přejděte na záložku Tovární nastavení [1] v části Diagnostika > Parametry.
  2. Vyhledejte .364 [2] na záložce Tovární nastavení.
  3. Zadejte písmeno osy a stiskněte F2 [3].
  4. Zobrazí se místní okno [4] s dotazem, zda chcete kalibrovat posun lineárního senzoru, stiskněte [Y].
     Poznámka: Systém by měl být kalibrován až poté, co byl stroj nečinný po dobu nejméně 5 hodin, aby kuličkový šroub osy měl pokojovou teplotu.
Po kalibraci osy se hodnota ofsetu zobrazí v parametrech [5].
AD0713
Tento postup popisuje, jak nahradit různé prvky senzoru lineárního měřiče pro aktivní kompenzaci kuličkového šroubu.
Tento postup platí pro následující servisní sady:
  1. 93-3886: SADA SVC PRO LINEÁRNÍ MĚŘIDLO
  2. 93-3816: SOUPRAVA SVC LINEÁRNÍHO MĚŘIDLA, SESTAVA UZLU
  3. 93-32-2005: NÁBOJ LINEÁRNÍHO MĚŘIDLA SADY SVC
Linear Sensor Assembly Replacement
Tuto část použijte při výměně sestavy lineárního senzoru ze servisní soupravy 93-3886.
Sejměte kryt a jeho hardware [1]. Tyto díly uložte, protože budou po výměně znovu použity.
Odpojte kabel lineárního senzoru [2] od uzlové skříně.
Demontujte šrouby a podložky [3], které drží sestavu lineárního senzoru na místě. Uložte hardware, protože bude nutné jej znovu použít.
Jakmile jsou šrouby vytaženy, odstraňte lineární sestavu Gage [4].
Chcete-li vyměnit ocelovou kouli [1] ve středu kuličkový šroub, aplikujte kapku lepkavého maziva velikosti hrášku do středu kuličkový šroub a vložte ocelovou kuličku tak, aby mazivo drželo na místě.
Vyjměte sestavu lineárního senzoru ze servisní soupravy a umístěte ji tam, kde byla odstraněna stará [1].
Zajistěte sestavu lineárního senzoru opětovnou instalací šroubů a podložek [2], ověřte, zda se kulička a hrot lineárního senzoru dotýkají a utáhněte šrouby na krouticí moment 25 ft-lbs.
Znovu připojte kabel lineárního senzoru [3] ke skříni uzlu.
Namontujte kryt [4] zpět na držák.
CAN Node Box Replacement
Tuto část použijte při výměně skříně uzlu CAN ze servisní sady 93-3816.
 Odpojte kabel senzoru [3] a kabel rozbočovače [4] ze skříně uzlu [2].
Demontujte šrouby [1] a sestavu uzlové skříně [2] z odlitku.
Demontujte šrouby [5] a plechový držák [6] ze skříně uzlu.
Důležité: Udržujte hardware a držák, který byl odstraněn pro použití s novou uzlovou skříní.
Namontujte držák uzlové skříně [2] pomocí jeho hardwaru [1] na novou uzlovou skříň.
Připojte novou sestavu uzlové skříně [4] se starým hardwarem [3].
Připojte kabel lineárního senzoru [5] a kabel rozbočovače [6] ke skříni uzlu [4].
Postupujte podle tohoto kroku pro umístění uzlové skříně na ose X
Umístění skříně uzlu CAN bude na pravé straně hřbetu, přesné umístění závisí na stroji:
  1. VF-6/8
  2. VF-7/9
  3. VF-10/11
  4. VF-12/14
Postupujte podle tohoto kroku pro umístění uzlové skříně na osách Y a Z
Uzlová skříň CAN osy Y bude směřovat k přední části základny na pravé straně kuličkového šroubu [1].
Uzlová skříň CAN osy Z bude směrem ke spodní části sloupce na pravé straně kuličkového šroubu [2].
Linear Gauge Hub Board Replacement
Tuto část použijte při výměně desky náboje lineárního měřidla ze servisní sady 93-32-2005.
Chcete-li vyměnit desku náboje, odpojte kabely a vyjměte starou desku [1].
Namontujte novou desku [1] stejnou jako stará a znovu připojte kabely.
V případě potřeby se podívejte do aktivní kompenzace kuličkový šroub – průvodce odstraňováním potíží pro schéma zapojení.
Calibration
Po výměně jakéhokoli dílu se podívejte do postupu Aktivní kompenzace kuličkový šroub – kalibrace a kalibrujte osu, u které došlo k výměně.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
