      • Serie VR
4 - CAN Bus Systems - E-Vise
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - Sistemi CAN Bus - Introduzione
  • 2 - Sistemi CAN Bus - Diagnostica
  • 3 - Sistemi CAN - Porta automatica
  • 4 - Sistemi CAN Bus - Morsa elettrica
  • 5 - Sistemi CAN Bus - Pannello di lubrificazione CAN e testa mandrino
  • 6 - Sistemi CAN Bus - Caricatore di pezzi automatico compatto
  • 7 - Sistemi CAN Bus - Compensazione vite a sfere attiva
  • 8 - Sistemi can - Sensore di movimento
  • 9 - Sistemi CAN Bus - Risoluzione dei problemi
  • 4.1 Morsa elettrica - Installata in loco
  • 4.2 Morsa elettrica pronta - Installazione
  • 4.3 VPS Morsa elettrica - Sostituzione
  • 4.4 Vite morsa elettrica 5 pollici - Sostituzione
E-Vise - Kit di installazione sul campo
AD0527
Questo prodotto è stato interrotto, la documentazione è solo a scopo di riferimento.
Questa procedura illustra come installare una morse elettrica Haas su una macchina VMC.
Requisiti della macchina
  • Morsa elettrica pronta per installazione in loco. Morsa elettrica pronta - Installazione
  •  Nota:Se lo sportello della cerniera I/O è già installato, verificare che abbia la disposizione dei fori del sistema CAN.
  • Versione software 100.21.000.1100 o successiva.
  • I/O PCB 34-349xB o superiore
  • Firmware I/O 4.10 o superiore
  • Firmware morsa elettrica 1.30
  • Versione firmware 2.06 o superiore
Questo kit si applica ai seguenti kit di assistenza
  • 93-1000614 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO HEV 4 POLLICI
  • 93-1000565 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO HESCV 5 POLLICI
  • 93-1000613 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO HEV 6 POLLICI
Installare la morsa nella tavola:
Guarda il video per una guida.
Collegare il cavo 33-0645 da J6 sul PCB CAN morsa elettrica al connettore morsa elettrica.
Fissare il condotto al corpo E-Vise.
Verificare che ci sia abbastanza gioco nel condotto quando si trova all’estremità remota della corsa dell’asse X e dell’asse Y. Verificare che il condotto non sia incastrato tra la tavola e la lamiera quando si trova all’estremità chiusa della corsa dell’asse X e dell’asse Y.
Parameters and Firmware Updates
Accendere la macchina.
Andare in modalità di servizio e impostare l’impostazione di fabbrica 9011.001 NODO CAN 11 ABILITARE su TRUE.
Andare alla scheda Diagnostica > Sistema. Verificare di disporre di:
  • Firmware morsa elettrica 1.29 o superiore
  • Firmware TC 2.06 o superiore
Fare riferimento alle seguenti procedure:
  • Aggiornamento software - (Opzione 2) - NGC
  • Aggiornamento - NGC Firmware porta automatica - PCB I/O, comando vettoriale rigenerativo
E-Vise - Setup
Premere [CURRENT COMMANDS] e andare a Dispositivi > Serraggio dei pezzi > Morsa 1.
Premere [ALTER] per la predisposizione della morsa
Premere [E-Stop] e selezionare 4: Haas Elettrico V2
Premere [ALTER] per tornare alla vista delle morse
Premere [F2] per bloccare/sbloccare la morsa nella linguetta di serraggio dei pezzi
E-Vise - Air Blast
Seguire questi passaggi per l'opzione E-Vise - Getto d'aria
Collegare il collettore del getto d'aria [1] alla E-Vise come illustrato, utilizzare la bulloneria fornita.
Instradare il flessibile di getto d'aria [1] verso il collettore dal solenoide nel pannello di lubrificazione e collegarlo come illustrato.
Collegare i flessibili di getto d'aria [2] al collettore di getto d'aria dove necessario.
Posizionare l'adesivo della Morsa elettrica [1] sulla parte anteriore della macchina come mostrato.
E-Vise - Electrical Diagram
Collegare il cavo 33-0645 [1] da J6 sul PCB CAN morsa elettrica al connettore morsa elettrica.
Collegare il cavo 32-1390 [2] da P14 sul PCB I/O al pedale.
Collegare il cavo 33-5308 [3] da J1 sul PCB CAN morsa elettrica a J2 sul PCB I/O.
 Nota:se la macchina è dotata di porta automatica CAN. Scollegare il cavo 33-5310 [7] da J2 sul PCB I/O. Collegare il  cavo33-5400  [4]da J3 sul PCB CAN E-Vise al cavo 33-5310  [7]collegato  aJ1 sul PCB CAN della porta automatica. Se non dispone di porta automatica CAN, avvolgere il cavo e stringerlo alla porta della cerniera I/O.
Nota: Il cavo 33-0647 è cablato dalla fabbrica. Solo per riferimento.
Collegare il cavo 33-0644 [6] dal PSUP morsa elettrica al P5 sulla PCB PSUP.
Nota: Se c’è un cavo collegato a P5, scollegarlo e collegarlo al cavetto di raccordo sul cavo 33-0644.
Getto d’aria del solenoide 30-13226:
Rimuovere una spina NPT dal collettore dell’aria all’interno dell’armadietto di lubrificazione e installare il solenoide sul collettore dell’aria nella posizione del SOLENOIDE DI GETTO D’ARIA PROGRAMMABILE [8] mostrata.
Collegare il tubo dell’aria al solenoide.
Inserire il solenoide nel connettore Molex GETTO D’ARIA PALLET/ARIA PROGRAMMABILE [9].
 Nota: il codice articolo cavo principale del lubrificante aria determinerà il punto in cui questo solenoide si connette a:
  • Se 33-9085A, collegare il solenoide al connettore TAB UNION SOL
  • Se 33-9085C, inserire il solenoide nel connettore AIR BLAST del PALLET
  • Se 33-9085D or 33-9085F, inserire il solenoide nel connettore GETTO D'ARIA/PROGRAMMABILE
Pronto per E-Vise - Installazione
AD0523
Questa procedura illustra come installare un computer VMC.
 Importante: L’opzione E-Vise pronta NON È COMPATIBILE con le macchine con l’opzione SCHEDA costruita prima di giugno 2019.
  • 93-1000650: MORSA ELETTRICA PRONTA PER INSTALLAZIONE IN LOCO KIT PICCOLE DIMENSIONI
  • 93-1000790: MORSA ELETTRICA PRONTA PER INSTALLAZIONE IN LOCO KIT VF MEDIO
  • 93-1000791: MORSA ELETTRICA PRONTA PER INSTALLAZIONE IN LOCO KIT VF GRANDE
Per installare la morsa elettrica Haas, utilizzare la seguente procedura. Morsa elettrica - Kit di installazione in loco
Install E-Vise CAN PCB
Se è già installato uno sportello a cerniera I/O, verificare che abbia la sagoma fori del sistema CAN. In caso contrario, è possibile modificare la porta incernierata esistente con la sagoma dei fori dimensionata nel disegno.
  • [1] 7,2"
  • [2] 1,718"
  • [3] 0,51"
  • [4] 5,5"
  • [5] 8,0"
Utilizzare i distanziatori in dotazione, sostegni cavo e le viti per montare la scheda Can sullo sportello della cerniera I/O.
Instradare i cavi dietro il PCB CAN E-vise attraverso lo sportello I/O incernierato.
33-5308 [1] PCB CAN morsa elettrica a PCB I/O
33-0644 [2] PCB CAN morsa elettrica su PCB PSUP
33-5400 [3] PCB CAN morsa elettrica su PCB porta automatica CAN intelligente
E-Vise Ready - Electrical Installation
Installare il morsetto del condotto sulla lamiera del foro di accesso della macchina.
Instradare il cavo 33-0645 da J6 sul PCB CAN morsa elettrica al connettore morsa elettrica.
Praticare un foro da 5/8" nella bandella anteriore sotto il pensile per installare il cavo del pedale.
Instradare il cavo 32-1390 da P14 sul PCB I/O alla bandella anteriore della macchina per collegare il pedale
Getto d’aria:
Il cavo dal solenoide di getto d'aria va al collettore di getto d'aria sulla morsa elettrica, instradare il cavo lungo lo stesso percorso del cavo della morsa elettrica.
Il selettore del nodo CAN deve essere impostato su B [1].
Se la macchina è dotata di porta automatica CAN, la terminazione deve essere impostata su NESSUNA TERMINAZIONE [2]. Se la macchina non dispone di porta automatica CAN, la terminazione deve essere impostata su TERM [3].
LVPS Morsa elettrica - Sostituzione
AD0589
Questa procedura illustra come sostituire il gruppo LVPS e PCB morsa elettrica.
Nota: Questa procedura è solo la sostituzione LVPS morsa elettrica e PCB, fare riferimento alle procedure Installazione in loco morsa elettrica e Installazione pronta morsa elettrica per le istruzioni di installazione in loco.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3270: KIT MONTAGGIO ELETTICO MORSA ELETTRICA CAN 2020
Removal
Rimuovere il vecchio alimentatore morsa elettrica e il gruppo PCB dalla porta della cerniera I/O.
Replacement
Installare l'alimentatore e il gruppo PCB [4] sullo sportello della cerniera I/O.
Collegare i cavi al nuovo alimentatore morsa elettrica e al gruppo PCB come erano al vecchio gruppo:
Verificare che tutti i cavi per il dispositivo (o i dispositivi) CAN siano corretti.
 Nota: se la macchina è dotata di porta automatica CAN. Scollegare il cavo 33-5310 [7] da J2 sul PCB I/O. Collegare il cavo 33-5400 [4] da J3 sul PCB CAN morsa elettrica al cavo 33-5310 [7] collegato a J1 sul PCB CAN della porta automatica. Se non dispone di porta automatica CAN, avvolgere il cavo e stringerlo alla porta della cerniera I/O.
 Nota: il cavo 33-0647 è cablato dalla fabbrica. Solo per riferimento.
Collegare il cavo 33-0644 [6] da PSUP morsa elettrica a P5 sul PCB PSUP.
 Nota: se esiste un cavo collegato a P5, scollegarlo e collegarlo al codino sul cavo 33-0644.
Vite morsa elettrica - 5 pollici - Sostituzione
AD0596
Questa procedura descrive come sostituire la vite e i dadi sulla morsa elettrica da 5 pollici.
Questa procedura si applica ai seguenti kit:
  • 93-3434: KIT MANUTENZIONE VITI MORSA ELETTRICA 5 POLLICI
Removal
Rimuovere i bulloni[1] dalle griffe.
Rimuovere le griffe della morsa [2].
Rimuovere i perni indicati come [1]. Conservarli perché saranno riutilizzati in seguito.
Rimuovere i bulloni [2] dalla staffa centrale.
Estrarre il gruppo vite e dado dalla morsa.
Svitare i dadi [1] dalla vite.
Rimuovere i bulloni e rimuovere la staffa centrale [2].
Nota: Mantenere il gruppo del blocco centrale in quanto verrà riutilizzato in un secondo momento.
Replacement
Rimuovere i dadi [1] dalla nuova vite.
Aggiungere grasso Molybdenum al centro della nuova vite [2].
 Nota: Utilizzare il grasso Molybdenum fornito con la morsa elettrica.
Collegare il gruppo blocco centrale alla nuova vite come mostrato.
Ricollegare il dado sinistro [1] alla nuova vite sul lato esagonale.
Ricollegare il dado destro [2] all'altro lato della nuova vite.
Far scorrere il nuovo gruppo vite e dado sulla morsa nella direzione mostrata.
Avvitare i bulloni per il gruppo staffa centrale [1].
Reinserire i perni [2] come mostrato.
Allineare le griffe [3] con i perni e avvitare i bulloni [4] per fissare le griffe.
Verification
Premere [CURRENT COMMANDS] e andare a Morsa elettrica in Dispositivi > Serraggio dei pezzi.
Premere [F2] per bloccare/sbloccare la morsa, assicurarsi che la morsa si agisca correttamente.
