My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
4 - CAN Bus Systems - E-Vise
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - Systemy magistrali CAN – Wprowadzenie
  • 2 – Systemy magistrali CAN – Diagnostyka
  • 3 – Systemy CAN – Drzwi automatyczne
  • 4 – Systemy magistrali CAN – Imadło elektryczne
  • 5 – Systemy magistrali CAN – Panel smarowania CAN i głowica wrzeciona
  • 6 - Systemy magistrali CAN – Kompaktowy APL
  • 7 - Systemy magistrali CAN – aktywna kompensacja śruby kulowej
  • 8 - Systemy CAN - Czujnik ruchu
  • 9 – Systemy magistrali CAN – Rozwiązywanie problemów
  • 4.1 Imadło elektryczne – Instalacja w terenie
  • 4.2 Gotowe imadła elektryczne – Instalacja
  • 4.3 LVPS imadła elektrycznego – Wymiana
  • 4.4 Śruba imadła elektronicznego 5 cali – Wymiana
Imadło elektryczne – zestaw do montażu w terenie
AD0527
Ten produkt został wycofany, dokumentacja jest tylko w celach informacyjnych.
Ta procedura pokaże, jak zainstalować imadło elektryczne E-Vise Haas na maszynie VMC.
Wymagania dotyczące maszyn
  • Instalacja w terenie, gotowość na imadło elektryczne. Gotowość na imadło elektryczne - Instalacja
  • Uwaga: Jeśli drzwi zawiasowe WE/WY są już zainstalowane, sprawdź, czy mają układ otworów w systemie CAN.
  • Wersja oprogramowania 100.21.000.1100 lub nowsza.
  • Płytka PCB WE/WY 34-349xB lub nowsza
  • Oprogramowanie układowe we/wy 4.10 lub nowsze
  • Oprogramowanie układowe e-imadła 1.30
  • Oprogramowanie układowe TC 2.06 lub nowsze
Ten zestaw ma zastosowanie do następujących zestawów serwisowych
  • 93-1000614 ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE HESCV 4 CALE
  • 93-1000565 ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE HESCV 5 CALI
  • 93-1000613 ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE HESCV 6 CALI
Zainstaluj i wyrównaj imadło elektryczne na stole:
Obejrzyj film, aby zobaczyć przewodnik.
Podłącz przewód  33-0645 z J6 na płytce PCB CAN imadła elektrycznego do  złącza imadłaelektrycznego.
Zaciśnij kanał kablowy do korpusu imadła elektrycznego.
Sprawdź, czy kanał kablowy ma wystarczająco dużo luzu, gdy znajduje się na drugim końcu przesuwu osi X i Y. Sprawdź, czy kanał kablowy nie jest zaczepiony między stołem a blachą, gdy znajduje się na bliskim końcu przesuwu osi X i osi Y.
Parameters and Firmware Updates
Włącz urządzenie.
Przejdź do trybu serwisowego i ustaw parametr 9011.001 CAN NODE 11 (EVISE) ENABLE (WŁĄCZONY WĘZEŁ CAN 11 E-IMADŁO) na TRUE (PRAWDA)..
Przejdź na kartę Diagnostyka > System. Sprawdź, czy masz:
  • Oprogramowanie układowe we/wy w wersji  4.10 lub nowszej
  • Oprogramowanie układowe imadła elektrycznego w wersji  1.29 lub nowszej
  • Oprogramowanie układowe TC w wersji  2.06  lub wyższej
Należy postępować zgodnie z następującymi procedurami:
  • Aktualizacja oprogramowania  - (opcja 2) - NGC
  • Płytka we/wy, napęd wektorowy Regen, oprogramowanie układowe drzwiczek automatycznych  - Aktualizacja - NGC
E-Vise - Setup
Naciśnij [CURRENT COMMANDS]  i przejdź do Urządzenia>  Uchwyt roboczy > Imadło 1.
Naciśnij [ALTER] ,aby ustawić imadło.
Naciśnij [E-Stop] i wybierz 4: Haas Electric V2
Naciśnij [ALTER], aby wrócić do widoku imadeł
Naciśnij [F2], aby zacisnąć/zwolnić imadło na karcie Uchwyt roboczy
E-Vise - Air Blast
Wykonaj poniższe czynności w przypadku opcji nadmuchu powietrza imadła elektrycznego
Przymocuj kolektor przedmuchu powietrza [1] do imadła elektronicznego, jak pokazano, używając dostarczonego sprzętu.
Doprowadź wąż do nadmuchu powietrza [1]  do kolektora z elektrozaworu w panelu smarowania i podłącz, jak pokazano.
W razie potrzeby przymocuj węże do przedmuchiwania powietrzem [2] do kolektora przedmuchiwania powietrzem.
Umieść naklejkę imadła elektrycznego [1] z przodu maszyny, jak pokazano.
E-Vise - Electrical Diagram
Podłącz kabel 33-0645 [1] z J6 na płytce PCB CAN imadła elektrrycznegi do jego złącza.
Podłącz kabel 32-1390 [2] z P14 na płytce PCB We/Wy do pedału.
Podłącz kabel 33-5308 [3] zJ1 na płytce PCB CAN imadła elektrycznego do J2 na płytce PCB WE/WY.
Uwaga: Jeśli maszyna jest wyposażona w automatyczne drzwi CAN. Odłącz kabel 33-5310 [7]  od J2 na płytce PCB WE/WY. Podłącz kabel 33-5400 [4] z J3 na płytce PCB CAN imadła elektrycznego do kabla 33-5310 [7] podłączonego do J1 na płytce PCB CAN drzwi automatycznych. Jeśli nie ma drzwi automatycznych CAN, zwiń kabel i przymocuj go do drzwi zawiasowych WE/WY.
Uwaga: Przewód 33-0647  jest podłączany fabrycznie. Wyłącznie dla celów informacyjnych.
Podłącz kabel  33-0644 [6] z PSUP imadła elektrycznego do P5 na płytce PCB PSUP.
Uwaga: Jeśli o wyjścia P5,  podłączony jest przewód, odłącz go, a następnie podłącz do złącza na przewodzie 33-0644.
Elektrozawór 30-13226 nadmuchu powietrza:
Wyjąć wtyczkę NPT z kolektora powietrza wewnątrz komory smarowania i zainstalować elektrozawór na kolektorze powietrza w miejscu ELEKTROZAWÓR NADMUCHU PROGRAMOWALNEGO POWIETRZA pokazanym na schemacie POWIETRZE – UKŁAD SMAROWANIA [8] – ZDJĘCIE.
Podłączyć czarny wąż do elektrozaworu.
Podłączyć elektrozawór do złącza molex   PALLET AIR BLAST / PROGRAMMABLE AIR [9].
 Uwaga: Numer części kabla smarowania powietrzem określa, gdzie ten elektrozawór łączy się z:
  • Jeśli 33-9085A, podłącz elektrozawór do złącza TAB UNION SOL.
  • Jeśli 33-9085C, podłącz elektrozawór do złącza PALLET AIR BLAST.
  • W przypadku 33-9085D lub 33-9085F, podłącz elektrozawór do złącza PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR.
Gotowe imadła elektryczne - Instalacja
AD0523
Ta procedura pokazuje, jak zainstalować gotowe imadło elektryczne w maszynie VMC.
 Ważne: Opcja gotowości imadła elektrycznego  NIE JEST  KOMPATYBILNA z maszynami z opcją  TAB wyprodukowanymi przed  czerwcem 2019 r.
  • 93-1000650: ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE GOTOWOŚCI NA E-IMADŁO, MAŁY
  • 93-1000790: ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE GOTOWOŚCI NA E-IMADŁO, ŚREDNI VF
  • 93-1000791: DUŻY ZESTAW VF INSTALACJI W TERENIE IMADŁA ELEKTRYCZNEGO
Aby zainstalować imadło elektryczne Haas, wykonaj następującą procedurę. Imadło elektryczne - Zestaw do instalacji w terenie
Install E-Vise CAN PCB
Jeśli drzwi zawiasowe WE/WY są już zainstalowane, sprawdź, czy mają układ otworów w systemie CAN. Jeśli nie mają, możesz zmodyfikować istniejące drzwi zawiasowe, używając układ otworów zwymiarowanego na rysunku.
  • [1] 7,2"
  • [2] 1,718"
  • [3] 0,51"
  • [4] 5,5"
  • [5] 8,0"
Użyj dostarczonych wsporników, zacisku przewodów i śrub, aby zamontować płytkę CAN do drzwi zawiasowych we/wy.
Poprowadź kable za płytką PCB imadła elektrycznego CAN przez drzwi zawiasowe we/wy.
33-5308 [1] E-Vise Płytka PCB CAN imadła elektrycznego do płytki PCB we/wy
33-0644 [2] Płytka E-Vise PCB CAN imadła elektrycznego do płytki PCB PSUP
33-5400 [3] Płytka PCB CAN imadła elektrycznego do płytki PCB drzwiczek automatycznych Smart CAN
E-Vise Ready - Electrical Installation
Zamontuj zacisk przewodu do blachy z otworem dostępowym maszyny.
Poprowadź przewód  33-0645 z J6 na płytce PCB CAN imadła elektrycznego do złącza imadła elektrycznego.
Wywierć otwór 5/8" w przedniej osłonie pod sterownikiem, aby założyć linkę pedału.
Poprowadź kabel  32-1390 z P14 na płytce PCB we/wy do przedniego płaszcza maszyny w celu podłączenia do pedału
Nadmuch powietrza:
Kabel z solenoidu przedmuchu powietrza przechodzi do rozdzielacza przedmuchu powietrza w imadle E-Vise, poprowadź go wzdłuż tej samej ścieżki co kabel E-Vise.
Selektor węzła CAN powinien być ustawiony na B [1].
Jeśli maszyna jest wyposażona w drzwiczki automatyczne CAN, zakończenie powinno być ustawione na NO TERM [2]. Jeśli maszyna nie jest wyposażona w drzwi automatyczne CAN, zakończenie powinno być ustawione na TERM [3] .
AD0589
Ta procedura opisuje sposób wymiany zespołu LVPS imadła elektrycznego i płytki PCB.
Uwaga: Ta procedura dotyczy tylko wymiany LVPS imadła elektrycznego i płytki PCB. Instrukcje dotyczące instalacji w terenie można znaleźć w procedurach Instalacja w terenie e-imadła oraz Instalacja gotowości na e-imadło
  • 93-3270: ZESTAW MONTAŻOWY IMADŁA ELEKTRYCZNEGO CAN 2020
Removal
Usuń stary zespół zasilania i płytki PCB imadła elektrycznego z drzwi zawiasu we/wy.
Replacement
Zainstaluj zespół zasilania i płytki PCB [4] na drzwiach zawiasów we/wy.
Podłącz przewody do nowego zespołu zasilania imadła elektrycznego i PCB, tak jak do starego zespołu:
Sprawdź, czy wszystkie przewody urządzeń CAN są prawidłowe.
Podłącz przewód 32-1390 [2] z P14 na płytce PCB we/wy do pedału.
Podłącz kabel 33-5308 [3] z  J1 na płytce PCB CAN imadła elektrycznego do J2  na płytce PCB WE/WY.
 Uwaga: Jeśli maszyna jest wyposażona w drzwi automatyczne CAN. Odłącz kabel  33-5310 [7] od  J2  na płytce PCB WE/WY. Podłącz kabel 33-5400 [4] z J3 na płytce PCB CAN imadła elektrycznego do kabla  33-5310 [7] włączonego w J1 na płytce PCB CAN drzwiczek automatycznych. Jeśli nie ma drzwi automatycznych CAN, zwiń kabel i przymocuj go do drzwi zawiasowych WE/WY.
 Uwaga: Przewód  33-0647 jest podłączony fabrycznie. Wyłącznie dla celów informacyjnych.
Podłącz przewód 33-0644 [6] z PSUP imadła elektrycznego do P5 na płytce PCB PSUP.
 Uwaga: : Jeśli do  P5,  podłączony jest przewód, odłącz go, a następnie podłącz go do złącza na przewodzie  33-0644.
Śruba imadła elektronicznego – 5 cali – Wymiana
AD0596
Ta procedura opisuje sposób wymiany śruby i nakrętek na 5-calowym e-imadle.
Procedura ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-3434: :ZESTAW SERWISOWY ŚRUB IMADŁA ELEKTRYCZNEGO 5 CALI
Removal
Wykręć śruby [1]  ze szczęk.
Podważ szczęki imadła  [2].
Usuń szpilki oznaczone jako [1]. Zachowaj je, ponieważ zostaną ponownie użyte później.
Wykręć śruby [2] ze środkowego wspornika.
Wysuń zespół śruby i nakrętki z imadła.
Odkręć nakrętki [1] ze śruby.
Usuń śruby i wyjmij środkowy wspornik [2].
Uwaga: Zachowaj zespół środkowego bloku, ponieważ będzie on używany ponownie.
Replacement
Odkręć nakrętki [1] z tej nowej śruby.
Nałóż  smar molibdenowy na środek [2] nowej śruby.
 Uwaga: Użyj  smaru molibdenowego dołączonego do imadła elektronicznego.
Przymocuj zespół środkowego bloku do nowej śruby, jak pokazano.
Z powrotem nałóż lewą nakrętkę [1] na nową śrubę po stronie z łbem sześciokątnym.
Z powrotem nałóż prawą nakrętkę  [2] na drugą stronę nowej śruby.
Nasuń nową śrubę i nakrętkę na imadło we wskazanym kierunku.
Wkręć śruby do zespołu środkowego wspornika[1].
Zamocuj szpilki  [2] jak pokazano.
Wyrównaj szczęki [3] do góry za pomocą szpilek i wkręć śruby  [4], aby zabezpieczyć szczęki.
Verification
Naciśnij  [CURRENT COMMANDS]  i przejdź do e-imadła w Urządzenia > Uchwyt roboczy.
Naciśnij  [F2] , aby zacisnąć/zwolnić imadło. Upewnij się, że imadło działa prawidłowo.
  • Informacja o dostępności
