    3. Español
    13. Русский
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
      Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Ręczne uchwyty do frezowania Frezowanie Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Wymiana narzędzi Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Składowanie i przewożenie Pomiary i przeglądy Winner's Circle
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy frezów końcowych
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Akcesoria sondy
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    3. Español
    13. Русский
Search
6 - CAN Bus Systems - Troubleshooting
  • 1 - Systemy magistrali CAN – Wprowadzenie
  • 2 – Systemy magistrali CAN – Diagnostyka
  • 3 – Systemy CAN – Drzwi automatyczne
  • 4 – Systemy magistrali CAN – Imadło elektryczne
  • 5 – Systemy magistrali CAN – Panel smarowania CAN i głowica wrzeciona
  • 6 – Systemy magistrali CAN – Rozwiązywanie problemów
  • 6.1 Rozwiązywanie problemów związanych z systemami magistrali CAN
  • 6.2 Rozwiązywanie problemów z panelem smarowania i głowicą wrzeciona CAN
  • 6.3 Drzwi automatyczne
6.1 Systemy magistrali CAN – Instrukcja rozwiązywania problemów
Wprowadzenie
Controller Area Network (CAN) to solidny standard magistrali pojazdu, zaprojektowany, by umożliwić mikrokontrolerom oraz urządzeniom wzajemną komunikację. Metoda ta wykorzystywana jest do tworzenia węzłów satelitowych pogrupowanych według funkcji, które można rozbudowywać bez konieczności wprowadzania zmian w elektronice bazowej.
Każda płytka ma przełącznik wyboru identyfikatora węzła [SW2], który musi być poprawnie ustawiony.
Urządzenia połączone są łączeniem łańcuchowym.
Każda płytka ma przełącznik terminacji [SW1], który musi być poprawnie ustawiony.
Uwaga: Ostatnie urządzenie w łańcuchu musi być poddane terminacji.
Tabela symptomów
Zresetuj maszynę.
KOD ALARMU/CAN
PRZED WERSJĄ OPROGRAMOWANIA 100.21.000.1100:
Alarm 9898.001: OSTRZEŻENIE O WĘZŁACH CAN
Kod CAN [0x43]: OSTRZEŻENIE WĘZŁA CAN
OPROGRAMOWANIE 100.21.000.1100 i nowsze:
Alarm 9706 lub (100.001): OBECNIE STEROWANY WĘZEŁ CAN POZA ZASIĘGIEM
Kod CAN [0x43]
Nieaktualne oprogramowanie sprzętowe & Parametry Uaktualnij do najnowszej wersji oprogramowania,  pliki konfiguracyjne, oraz  oprogramowanie układowe we/wy / CAN AD.
Alarm 9701: Identyfikator węzła: Węzeł XX wysłał zgłoszenie, że utracił komunikację z płytką wejścia/wyjścia
Kod CAN [0x01]
Nieaktualny firmware dla wejścia/wyjścia. Wgraj firmware dla wejścia/wyjścia w wersji 4.09 lub wyższej.
Słabe połączenie Upewnij się, że złącza magistrali CAN są wpięte do końca, a rezystor terminujący poprawnie ustawiony.
Alarm 9899 AWARIA PŁYTKI WE/WY CAN i/lub Alarm 9105 BŁĄD WYKONANIA POLECENIA PŁYTY WE/WY Konfiguracja wejścia/wyjścia węzła CAN jest nieprawidłowa. Zaktualizuj konfigurację wejścia/wyjścia w zakładce I/O Config.
Włączony jest niewłaściwy węzeł CAN. Sprawdź, czy Ustawienia fabryczne 9000.001 — >9031.001 ustawione są prawidłowo. Wyłącznie aktywne węzły powinny być włączone.
Płytka drukowana drzwiczek automatycznych CAN nie ma zasilania. Upewnij się, że zasilanie o niskim napięciu zasila płytkę drukowaną drzwiczek automatycznych CAN.
Przewód komunikacyjny węzła CAN jest odłączony. Wyłącz maszynę na co najmniej minutę. Upewnij się, że wszystkie przewody komunikacyjne CAN są podłączone prawidłowo.
Selektor ID modułu CAN jest niewłaściwy. Wyłącz maszynę na co najmniej minutę. Ustaw właściwy selektor ID. Włączyć zasilanie maszyny.
Moduły CAN mają nieprawidłową terminację. Wyłącz maszynę na co najmniej minutę. Upewnij się, że wyłącznie ostatni węzeł w łańcuchu poddawany jest terminacji. Włączyć zasilanie maszyny.
Węzeł CAN musi zostać zresetowany. Wyłącz węzeł CAN przy pomocy 9000.001 — >9031.001. Gdy maszyna wstanie (strona wejścia/wyjścia nie wyświetla „X”) po wyłączeniu konkretnego węzła, spróbuj włączyć ten węzeł ponownie.
Alarm 9798: NIEZGODNOŚĆ SUMY CRC FCT PŁYTKI DRUKOWANEJ WEJŚCIA/WYJŚCIA Test wewnętrznej sumy CRC dla tabeli konfiguracji fabrycznej (FCT) umiejscowionej w jednym z urządzeń CAN nie odpowiada sumie CRC dla FCT maszyn. Może być to spowodowane utratą zasilania w momencie krytycznym lub po wymianie płytki CAN znajdującej się na płytce we/wy.
  1. Naciśnij [POWER OFF].
  2. Umieść urządzenie pamięci USB w sterownie.
    Uwaga: Urządzenie pamięci USB musi zawierać Klucz sterujący Haas i poprawne pliki konfiguracyjne.
  3. Naciśnij [POWER ON].
  4. Naciśnij [DIAGNOSTIC].
  5. Przejdź do opcji  Konfiguracja we/wy na karcie Diagnostyka .
  6. Naciśnij [F3] , aby zaktualizować tabelę konfiguracji.
  7. Naciśnij [RESET], aby kontynuować. Jeśli alarm nie jest wyraźny, włącz zasilanie urządzenia.
Główne CRC i fabryczne CRC są teraz takie same.
Kod CAN [0x43]: Nieprawidłowa wartość zacisku
Alarm 9706: Nieprawidłowa wartość zacisku
Kod CAN [0x43]
Nieaktualny firmware drzwiczek automatycznych/imadła elektrycznego Zaktualizuj drzwiczki automatyczne/imadło elektryczne do wersji 1.06 lub nowszej
Kod CAN [0x44]: Nieprawidłowe polecenie napięcia
Alarm 9707: Niepoprawne polecenie napięcia
Kod CAN [0x44]
Alarm 9899.001: BŁĄD WYŁĄCZENIA MAGISTRALI CAN
Alarm 9700: BŁĄD WYŁĄCZENIA MAGISTRALI CAN
Zwarcie na magistrali CAN
Użyj multimetru, aby zdiagnozować zwarcie:
  1. Wyłącz maszynę
  2. Odłącz wszystkie węzły
  3. Podłączaj węzły pojedynczo, jednocześnie mierząc opór pomiędzy liniami CAN a 12 V i uziemieniem na złączach.
  4. Wymień węzeł, na którym nastąpiło zwarcie
Uwaga: Powinno być 60 omów pomiędzy CAN-H i CAN-L
9899.002: BŁĄD WYŁĄCZENIA MAGISTRALI CAN
Kod CAN [0x01]: Węzeł wysłał zgłoszenie, że utracił komunikację z płytką we/wy
Alarm 9701: Węzeł wysłał zgłoszenie, że utracił komunikację z płytką we/wy
Kod CAN [0x01]
Kod CAN [0x30]: Płytka we/wy wysłała zgłoszenie, że utraciła komunikację z węzłem
Alarm 9702: Płyta we/wy wysłała zgłoszenie, że utraciła komunikację z węzłem
Kod CAN [0x30]
Brak węzła po zmapowaniu wejścia/wyjścia Sprawdź w zakładce Konfiguracji wejścia/wyjścia, czy węzeł jest zmapowany. Najnowszą konfigurację znajdziesz na portalu.
Włączono niewłaściwy węzeł Upewnij się, że ustawienia fabryczne 9000.001 — 9031.001 ustawione są na wartość true dla węzłów, które są zamontowane w maszynie.
Identyfikator węzła ustawiony na węźle nieprawidłowo Wybierz prawidłowy identyfikator węzła na przełączniku wyboru identyfikatora.
Węzeł utracił zasilanie Użyj multimetra, by sprawdzić, czy węzeł ma zasilanie. Jeśli trzeba, wymień zasilacz.
Alarm 9899.003: BŁĄD WYŁĄCZENIA MAGISTRALI CAN
Alarm 9703: BŁĄD WĘZŁA MAGISTRALI
Krytyczny alarm węzła. Firmware ma alarm niemożliwy do usunięcia. Uruchom cykl węzła (90nn.001) lub zaktualizuj tabelę konfiguracji na stronie wejścia/wyjścia. Może być wymagane ponowne uruchomienie maszyny.
Alarm 9713: USZKODZONA APLIKACJA WĘZŁA Płyta we/wy wykryła urządzenie CAN z uszkodzonym oprogramowaniem układowym aplikacji. Spróbuj zaktualizować oprogramowanie układowe urządzenia CAN, którego dotyczy problem.
Alarm 9714: USZKODZONY BOOTLOADER WĘZŁA Płyta we/wy wykryła urządzenie CAN z uszkodzonym oprogramowaniem układowym bootloadera.
Wybór identyfikatora węzła
Płyta we/wy nd.
Urządzenie Identyfikator węzła Ustawienie fabryczne #
Drzwi automatyczne CAN 13 (D na selektorze) 9013.001
Imadło elektryczne CAN 11 (B na selektorze) 9011.001
Panel smarowania CAN 5 9005.001
Głowica wrzeciona CAN 7 9007.001
Stare drzwi automatyczne CAN 9 9009.001
Schematy elektryczne
Diagram panelu smarowania CAN i płytki drukowanej głowicy wrzeciona CAN z drzwiczkami automatycznymi CAN oraz imadłem elektrycznym CAN
Diagram panelu smarowania CAN i płytki drukowanej głowicy wrzeciona CAN z drzwiczkami automatycznymi CAN i bez imadła elektrycznego CAN
Diagram panelu smarowania CAN i płytki drukowanej głowicy wrzeciona CAN z imadłem elektrycznym CAN, ale bez  drzwiczek automatycznych CAN
Diagram panelu smarowania CAN i płytki drukowanej głowicy wrzeciona CAN bez drzwiczek automatycznych CAN lub imadła elektrycznego CAN
Powiązana zawartość
TSG drzwi automatycznych Smart CAN
Głowica wrzeciona CAN i panel smarowania TSG
Dane diagnostyczne
Rozwiązywanie problemów związanych z we/wy
6.2 Panel smarowania CAN i głowica wrzeciona – Instrukcja rozwiązywania problemów
Wprowadzenie
Lokalizacje płytek
1.)  Płytka PCB głowicy wrzeciona VMC CAN
2. Płytka drukowana CAN panelu smarowania
3.  Płytka PCB głowicy wrzeciona UMC CAN
4. Płytka PCB głowicy wrzeciona CAN tokarki
5. Drzwiczki automatyczne CAN
6. Imadło elektryczne CAN
Tabela symptomów
Możliwa przyczyna Wymienić silnik.
Zresetuj maszynę.
Kod alarmu/CAN
Przed oprogramowaniem 100.21.000.1100
Kod alarmu/CAN
Po oprogramowaniu 100.21.000.1100
Działanie naprawcze
Alarm 9105: BŁĄD WYKONANIA POLECENIA PŁYTY WE/WY
Maszyna wysyła następujące alarmy razem z tym alarmem:
  • 2001.003: BŁĄD WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO
  • 2002: BŁĄD WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO KASETY OPERATORA
  • 120: NISKIE CIŚNIENIE LUB PRZEPŁYW POWIETRZA
Przestarzałe oprogramowanie sprzętowe we/wy.
Zaktualizuj główne oprogramowanie sprzętowe we/wy do najnowszej wersji.
Zapoznaj się z procedurą aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
  6. Naciśnij [F3] ,aby zaktualizować tabelę konfiguracji.
Kod CAN [0x41]: Nieprawidłowe polecenie dla silnika 1
Alarm 9704: Nieprawidłowe polecenie dla silnika 1
Kod CAN [0x41]
Tbd Tbd
Kod CAN [0x42]: Nieprawidłowe polecenie dla silnika 2
Alarm 9705: Nieprawidłowe polecenie dla silnika 2
Kod CAN [0x42]
Tbd Tbd
Kod CAN [0x43]
Kod CAN [0x44]
Kod CAN [0x81]: Silnik 1 zwarty
LUB
Kod CAN [0x82]: Silnik 2 zwarty
Alarm 9708: Silnik 1 zwarty
Kod CAN [0x81]
LUB
Alarm 9709: Silnik 2 zwarty
Kod CAN [0x82]
Awaria przewodu Wymień przewód silnika.
Awaria płytki Wymień płytkę drzwiczek automatycznych/imadła elektrycznego.
Awaria silnika
Alarm 9899.001: BŁĄD WYŁĄCZONEJ MAGISTRALI CAN Alarm 9700: BŁĄD WYŁĄCZONEJ MAGISTRALI CAN Słabe połączenie Upewnij się, że złącza magistrali CAN są wpięte do końca, a rezystor terminujący poprawnie ustawiony.
  1. Wyłącz maszynę
Uwaga: Powinno być 60 omów pomiędzy CAN-H a CAN-L
Alarm 9899.002: BŁĄD WYŁĄCZENIA CAN BUS
Kod CAN [0x01]
Alarm 9702: Płytka we/wy wysłała zgłoszenie, że utraciła komunikację z węzłem
Kod CAN [0x30]
Alarm 9899.003: BŁĄD WYŁĄCZONEJ MAGISTRALI CAN Alarm 9703: BŁĄD WYŁĄCZENIA CAN BUS Krytyczny alarm węzła. Firmware ma alarm niemożliwy do usunięcia. Uruchom cykl węzła (90nn.001) lub zaktualizuj tabelę konfiguracji na stronie wejścia/wyjścia. Może być wymagane ponowne uruchomienie maszyny.
nierozpoznany kod CAN
Alarm 9712: OSTRZEŻENIE WĘZŁA CAN
Tbd Tbd
Alarm 9899.002: BŁĄD WYŁĄCZONEJ MAGISTRALI CAN
Alarm 9711: BŁĄD WYŁĄCZENIA CAN BUS
Tbd Tbd
Płyta we/wy nd.
Spindle Head & Lube Panel PCB Status LEDs
Spindle Head Status LED Locations
Lube Panel Satus LED Locations
PCB State Mode
Red LED
Green LED
Starter N/A
Off
Off
Bootloader N/A
Off
On
Application Deactive
Off
Blinking 1 Hz
Active
Off
Blinking 5 Hz
Safe Mode
Blinking 5 Hz
Off
Dead Node
On
On
Powiązana zawartość
TSG – Systemy CAN Bus
Dane diagnostyczne
Drzwiczki automatyczne — Instrukcja obsługi
Kliknij obrazek poniżej, aby przejść do Drzwiczki automatyczne — Instrukcja obsługi
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
