My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
9 - CAN Bus Systems - Troubleshooting
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - Sistemas de bus CAN - Introducción
  • 2 - Sistemas de bus CAN - Diagnóstico
  • 3 - Sistemas CAN - Puerta automática
  • 4 - Sistemas de bus CAN - Tornillo de banco electrónico
  • 5 - Sistemas de bus CAN - Panel de lubricación CAN y cabezal del husillo
  • 6 - Sistemas de bus CAN - APL compacto
  • 7 - Sistemas de bus CAN - Compensación de tornillo de bolas activo
  • 8 - Sistemas de lata - Sensor de movimiento
  • 9 - Sistemas de bus CAN - Solución de problemas
Compare Machines
  • 9.1 Sistemas de bus CAN
  • 9.2 Panel de lubricación CAN y cabezal del husillo
  • 9.3 Cargador automático de piezas compacto
  • 9.4 Puerta automática
  • 9.5 Compensación activa del tornillo de bolas
9.1 Guía de solución de problemas de sistemas de bus CAN
Sistemas de bus CAN - Guía de solución de problemas
TG0043
Revisión C - 05/2026
La red de área de controladores (CAN) es un sólido estándar de bus de vehículos diseñado para permitir que los microcontroladores y dispositivos se comuniquen entre sí. Este método se utiliza para crear nodos de satélite agrupados por función que se pueden ampliar sin cambiar la electrónica principal.
Cada tarjeta tiene un interruptor de selección de ID de nodo [SW2] que debe configurarse correctamente.
Los dispositivos están conectados en encadenamiento.
Cada placa tiene un interruptor de terminación [SW1] que debe configurarse correctamente.
Nota: Es necesario terminar el último dispositivo de la cadena.
La secuencia general del sistema CAN debe conectarse en el siguiente orden: Compensación activa del tornillo de bolas > Prensa eléctrica CAN > Cargador automático de piezas compacto > Sensor de movimiento > Puerta automática CAN.
Importante: el sistema CAN al final de la secuencia varía según la máquina y depende de las opciones que tenga la máquina. El último sistema CAN de la secuencia debe tener su interruptor de terminación en el ajuste TERM. La única excepción de esto es que si el sensor de movimiento es el último sistema CAN en la secuencia, esta placa no tiene un interruptor de terminación y necesitará que se instale un puente de derivación (NP: 32-1306) instalado en J3 si es el último sistema CAN.
Board Locations
1.  Cabezal de husillo CAN PCB de CMV
2. Panel de lubricación CAN PCB
Updated
3.  Cabezal de husillo CAN PCB de UMC
Nota: Para las máquinas UMC-400, la E/S de la caja CAN del cabezal del husillo se encuentra en la parte posterior del ariete, no en la parte superior del cabezal del husillo.
4.PCB del cabezal del husillo CAN del torno
5. Puerta automática CAN
6. Tornillo de banco electrónico CAN
Node ID Selection
Dispositivo ID de nodo Ajuste de fábrica
Placa de E/S 3 No disponible
Puerta automática CAN 13 (D en el selector) 9013.001
Tornillo de banco eléctrico CAN 11 (B en el selector) 9011.001
Panel de lubricación CAN 5” 9005.001
Cabezal de husillo CAN 7 9007.001
Puerta automática CAN heredada 9” 9009.001
Cargador automático de piezas compacto 15 (F en el selector) 9015.001
Compensación activa de husillo de bolas 20 (4 en el selector) 9020.001
Updated
 IMPORTANTE: Si la tarjeta de E/S pierde la comunicación con un sistema CAN, dejará de comunicarse con todos los demás dispositivos de la red CAN.
IMPORTANTE: Resuelva el fallo de comunicación CAN completamente antes de continuar con la solución de problemas.
Alarma / CÓDIGO CAN
ANTES DEL SOFTWARE 100.21.000.1100:
alarma 9898.001: ADVERTENCIA DE NODO CAN
Código CAN [0x43]: ADVERTENCIA DE NODO CAN
SOFTWARE 100.21.000.1100 y posteriores:
Alarma 9706 o (100.001): CORRIENTE ORDENADA DEL NODO CAN FUERA DE RANGO
Código CAN [0x43]
Firmware y parámetros desactualizados Actualice el  software,  archivos de configuración y  firmware de E/S/CAN AD a la versión más reciente.
Alarma 9701: ID de nodo: El nodo XX informó que perdió la comunicación de la tarjeta de E/S
Código CAN [0x01]
Antiguo firmware de E/S. Cargue el firmware de E/S 4.09 o superior.
Mala conexión Verifique que los conectores de bus CAN estén completamente asentados y que la resistencia de terminación esté ajustada correctamente.
Alarma 9899 FALLO DE CAN EN PCB DE E/S y/o Alarma 9105 ERROR DE EJECUCIÓN DE COMANDO DE PLACA DE E/S La configuración de E/S del nodo CAN es incorrecta. Actualice la configuración de E/S a través de la pestaña Configuración de E/S.
El nodo CAN incorrecto está habilitado. Verifique que los ajustes de fábrica 9000.001 -> 9031.001 estén ajustados correctamente. Solo deben habilitarse los nodos activos.
La PCI de CAN de puerta automática no tiene alimentación. Compruebe que la fuente de alimentación de bajo voltaje suministra alimentación a la PCB de la puerta automática CAN.
El cable de comunicación del nodo CAN está desconectado. Apague la máquina durante al menos un minuto. Verifique que todos los cables de comunicación CAN estén conectados correctamente.
El selector de ID del módulo CAN es incorrecto. Apague la máquina durante al menos un minuto. Establezca el selector de ID correctamente. Encendido de la máquina.
Los módulos CAN tienen una terminación incorrecta. Apague la máquina durante al menos un minuto. Compruebe que solo se termina el último nodo de la cadena. Encendido de la máquina.
Es necesario restablecer el nodo CAN. Desactive el nodo CAN a través de 9000.001 -> 9031.001. Si la máquina se recupera (la página de E/S no es “X”) después de deshabilitar un nodo determinado, intente habilitar el nodo de nuevo.
Alarma 9798: DISCORDANCIA IOPCB CAN FCT CRC Una prueba del CRC interno para la tabla de configuración de fábrica (FCT) ubicada en uno de los dispositivos CAN no coincide con el CRC para el FCT de la máquina. Esto puede deberse a un fallo de alimentación en un momento crítico o después de sustituir una placa CAN conectada a la placa de E/S
  1. Pulse [POWER OFF].
  2. Coloque el dispositivo de memoria USB en el control.
    Nota: El dispositivo de memoria USB debe contener su Tecla de control de Haas y los archivos de configuración correctos.
  3. Pulse  [POWER ON].
  4. Pulse  [DIAGNOSTIC].
  5. Vaya a Configuración de E /S en la pestaña  Diagnóstico.
  6. Pulse  [F3]  para actualizar la tabla de configuración.
  7. Pulse  [RESET]  para continuar. Si la alarma no se borra, encienda la máquina.
El Crc Principal y el Crc de fábrica son ahora los mismos.
Código CAN [0x43]: Valor de abrazadera no válido
Alarma 9706: Valor de fijación no válido
Código CAN [0x43]
El firmware de la puerta automática/Evise está obsoleto Actualice la puerta automática/vise a 1,06 o más reciente
Código CAN [0x44]: Comando de tensión no válido
Alarma 9707: El comando de voltaje no es válido
Código CAN [0x44]
Alarma 9899.001: ERROR DE DESCONEXIÓN DEL BUS DE CAN
Alarma 9700: ERROR DE BUS DE CAN DESACTIVADO
Mala conexión Verifique que los connectores del bus CAN estén completamente asentados y que la resistencia de terminación esté ajustada correctamente.
Cortocircuito en bus CAN
Utilice un polímetro para diagnosticar un cortocircuito:
  1. Apague la máquina
  2. Desconectar todos los nodos
  3. Vuelva a conectar los nodos de uno en uno mientras mide la resistencia entre las líneas CAN y 12V y tierra en los conectores
  4. Sustituir el nodo que provoca un cortocircuito
Nota: Debe ser de 60 ohmios entre CAN-H y CAN-L
9899.002: ERROR DE DESCONEXIÓN DEL BUS CAN
El código CAN [0x01]: Nodo informó que perdió la comunicación de la tarjeta de E/S
Alarma 9701: El nodo informó que perdió la comunicación de la tarjeta de E/S
Código CAN [0x01]
El código CAN [0x30]: Nodo informó que perdió la comunicación de la tarjeta de E/S
Alarma 9702: La tarjeta de E/S informó que perdió la comunicación del nodo
Código CAN [0x30]
Falta el nodo de asignación de E/S Compruebe en la pestaña I/O Config que el nodo está asignado. Obtenga la configuración más reciente del portal.
Nodo incorrecto activado Compruebe que los ajustes de fábrica 9000.001 - 9031.001 solo se establecen en verdadero para los nodos que están instalados en la máquina.
El ID de nodo está establecido incorrectamente en el nodo Seleccione el ID de nodo correcto en el conmutador de selección de ID. Reinicie la máquina.
El nodo ha perdido potencia Utilice un multímetro para verificar que el nodo tiene alimentación. Sustituya la fuente de alimentación si es necesario.
Mala conexión Verifique que los conectores del bus CAN estén completamente asentados y que la resistencia de terminación esté ajustada correctamente.
Alarma 9899.003: ERROR DE DESCONEXIÓN DEL BUS DE CAN
Alarma 9703: ERROR DE NODO DE CAN
Alarma fatal de nodo. El firmware tiene una alarma no recuperable. Activar nodo de ciclo (90nn.001) o actualizar tabla de configuración en la página de E/S. Puede que sea necesario reiniciar la máquina.
Alarma 9713: APLICACIÓN DE NODO CORROMPIDA La tarjeta de E/S ha detectado un dispositivo CAN con un firmware de aplicación corrompida. Intente actualizar el firmware para el dispositivo CAN afectado.
Alarma 9714: CARGADOR DE ARRANQUE DE NODO CORROMPIDO La tarjeta de E/S ha detectado un dispositivo CAN con firmware de cargador de arranque corrompido.
ALARMA 966 DESEQUILIBRIO EXCESIVO DE LA HERRAMIENTA (acelerómetro de tarjeta) La vibración excesiva de la herramienta se genera por el acelerómetro incorporado Verifique que todo esté correctamente equilibrado, como herramientas y husillos
Reduzca la sensibilidad utilizando el ajuste 245
  • Ajuste 245 = Normal: Significa que el parámetro 856 se utiliza directamente
  • Ajuste 245 = Bajo: Significa que el parámetro 856 se multiplica por 1,5
  • Ajuste 245 = Desactivado: La alarma 966 no se disparará.
NOTA: El ajuste 245 no persistirá cuando se apague y vuelva a encender la energía
Consulte la   Guía de resolución de problemas del acelerómetro  para obtener más información
ALARMA 9941 CHOQUE DETECTADO (acelerómetro del cabezal del husillo)  La máquina detectó una falla Verifique los movimientos de la máquina del programa para asegurarse de que la máquina no falle
La unidad de acelerómetro, el cable o la placa CAN del cabezal del husillo están dañados
  • Verifique que las entradas analógicas no sean 0 (cable desconectado)
  • Versión mínima 4.09 de la tarjeta de E/S (actualizar a la última versión si es posible)
  • Placa CAN del cabezal del husillo mínimo 1,10 (actualizar a la última versión si es posible)
  • Asegúrese de tomar un informe de error(MAYÚS + F3), los informes de error tendrán información sobre la dirección y magnitud del choque en el archivo JavaConsoleLog.txt (consulte la sección Detección de choques en la Guía de resolución de problemas del acelerómetro para obtener más información)
Electrical Diagrams
Secuencia de bus CAN cuando una máquina tiene compensación activa de tornillo de bolas, prensa eléctrica CAN, cargador automático de piezas compacto, sensor de movimiento y puerta automática CAN.
Secuencia de bus CAN cuando una máquina tiene una prensa eléctrica CAN, un cargador automático de piezas compacto y puerta automática CAN.
El panel de lubricación CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una puerta automática CAN y un torno de banco electrónico CAN
El panel de lubricación CAN y el diagrama de la PCB del cabezal del husillo CAN con una CAN E-Vise, pero sin una  puerta automática CAN
Related Content
TSG de puertas automáticas Smart CAN
Panel de lubricación CAN y cabezal del husillo TSG
Datos de diagnóstico
Actualización de firmware
Solución de problemas de E/S
9.2 Guía de solución de problemas del panel de lubricación CAN y el cabezal del husillo
Panel de lubricación CAN y cabezal del husillo - Guía de solución de problemas
TG0045
  • Cada tarjeta tiene un interruptor de selección de ID de nodo [SW2] que debe configurarse correctamente.
  • Los dispositivos están conectados en encadenamiento.
  • Cada placa tiene un interruptor de terminación [SW1] que se ha ajustado correctamente.
Board Locations
Updated
4. PCB del cabezal del husillo CAN del torno
Node ID Selection
Alarma/código CAN
Antes del Software 100.21.000.1100
Alarma/código CAN
Después del software 100.21.000.1100
Alarma 9105: ERROR DE EJECUCIÓN DE COMANDO DE PLACA DE E/S
La máquina emite las siguientes alarmas con esta alarma:
  • 2001.003: ERROR DEL INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA
  • 2002: ERROR DEL INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA DEL COLGANTE DEL OPERARIO
  • 120: PRESIÓN O FLUJO DE AIRE BAJO
El firmware principal de E/S está obsoleto.
Se ha actualizado el firmware de E/S principal a la última versión.
Consulte el  procedimiento Actualización del firmware.
Alarma 9899 IOPCB FALLA CAN y/o 9105 IO FALLA DE EJECUCIÓN DE COMANDO DE PLACA La configuración de E/S del nodo CAN es incorrecta. Actualice la configuración de E/S a través de la pestaña Configuración de E/S.
La PCB CAN del cabezal del husillo o del panel de lubricación no tiene alimentación. Compruebe que la fuente de alimentación de bajo voltaje suministre alimentación a la PCB del cabezal del husillo o del panel de lubricación CAN.
Código CAN [0x41]: Comando no válido para el motor 1
Alarma 9704:  Comando no válido para el motor 1
Código CAN [0x41]
TBD TBD
Código CAN [0x42]: Comando no válido para el motor 2
Alarma 9705:  Comando no válido para el motor 2
Código CAN [0x42]
TBD TBD
Código CAN [0x43]
Código CAN [0x44]
Código CAN [0x81]: Motor 1 cortocircuitado
O
Código CAN [0x82]: Motor 2 cortocircuitado
Alarma 9708: Cortocircuito del motor 1
Código CAN [0x81]
O
Alarma 9709: Cortocircuito del motor 2
Código CAN [0x82]
Fallo de cable Sustituya el cable del motor.
Fallo de placa Reemplace la tarjeta de puerta automática/Evise.
Fallo del motor Vuelva a colocar el motor.
Alarma 9899.001: ERROR DE DESCONEXIÓN DEL BUS DE CAN Alarma 9700: ERROR DE DESCONEXIÓN DEL BUS DE CAN Mala conexión Verifique que los connectores del bus CAN estén completamente asentados y que la resistencia de terminación esté ajustada correctamente.
Alarma 9899.002: ERROR DE DESCONEXIÓN DEL BUS DE CAN
Código CAN [0x01]
Código CAN [0x30]
Alarma 9899.003: ERROR DE DESCONEXIÓN DE BUS DE CAN Alarma 9703: ERROR DE BUS DE CAN DESACTIVADO Alarma fatal de nodo. El firmware tiene una alarma no recuperable. Activar nodo de ciclo (90nn.001) o actualizar tabla de configuración en la página de E/S. Puede que sea necesario reiniciar la máquina.
código CAN no reconocido
Alarma 9712: ADVERTENCIA DE NODO CAN
TBD TBD
Alarma 9899.002: ERROR DE DESCONEXIÓN DE BUS DE CAN
Alarma 9711: ERROR DE BUS DE CAN DESACTIVADO
TBD TBD
Spindle Head & Lube Panel PCB Status LEDs
Ubicaciones del LED de estado del cabezal del husillo
Ubicaciones del LED de estado del panel de lubricación
Estado de la PCB Modo
LED rojo
LED verde
Cargador de arranque No disponible
Desactivado
Encendido
Aplicación Desactivado (nodo deshabilitado)
Desactivado
Parpadeo 1 Hz
Activo (nodo habilitado)
Desactivado
Parpadeo 2-5 Hz
Modo seguro
Parpadeo 2-5 Hz
Desactivado
Nodo muerto
Encendido
Encendido
CAN Spindle Head & Lube Panel Troubleshooting
Problema: Máquinas con versión de software 100.21.000.1003 y anteriores: Alarma 9899.002: ID de nodo: XX [0x30] FALLA DE CAN DE PCB DE E/S u otras alarmas de bus CAN 9899
Máquinas con versión de software 100.21.000.1100 y posteriores: Alarma 9702: La tarjeta de E/S informó que perdió la comunicación del nodo CAN código [0x30] u otras alarmas de bus de CAN
Después de apagar y encender la máquina, se genera la alarma 9105 FALLA DE EJECUCIÓN DE COMANDO DE TARJETA DE E/S y otras alarmas de E/S y CAN. Todos los sensores analógicos tienen una lectura de cero.
Causa: Se ha perdido la comunicación entre la PCB de E/S y la PCB de bus CAN. Esto puede deberse a una interrupción de la comunicación o porque la PCB del bus CAN o la fuente de alimentación CAN han fallado.
Actualice a la versión más reciente el software, el firmware de E/S y todos los dispositivos CAN mostrados que se pueden actualizar. Si el nodo está dañado o desconectado, es posible que no se muestre en la lista de nodos. Todos los nodos se muestran en la página Actualizaciones de firmware.[1] Falta el nodo del cabezal del husillo en la página[2], lo que indica que puede haber un problema con ese nodo.
Después de apagar y encender con el botón de parada de emergencia presionado, pulse Reset para restaurar la PCB de E/S. Anote cualquier alarma de CAN o de E/S después de presionar Reset.
Vaya a la página de diagnóstico del bus CAN. Esto requiere una clave de servicio. Tome nota del estado de cada nodo; ¿los nodos defectuosos corresponden al nodo mostrado en la alarma CAN? Presione F4 para ejecutar el diagnóstico.
Si un solo nodo al final de la cadena o en el medio de la cadena está en un estado de falla, resuelva los problemas de esa PCB.
Si dos o más nodos tienen fallas, resuelva los problemas del primer nodo defectuoso en la cadena más cercana a la PCB de E/S y luego pase al último.
Acceda a la PCB y compruebe las luces de estado. Ubicación de LED de la PCB del cabezal del husillo.[1] Ubicación de LED de la PCB del panel de lubricación[2]
Estado de la PCB
Modo
LED rojo
LED verde
No disponible
Desactivado
Encendido
Aplicación
Desactivado (nodo deshabilitado) - Estado de falla
Desactivado
Parpadeo 1 Hz
Activo (nodo habilitado) - Estado normal
Desactivado
Parpadeo 2-5 Hz
Modo seguro - Estado de falla
Parpadeo 2-5 Hz
Desactivado
Nodo muerto - Estado de falla
Encendido
Encendido
Si los LED de estado están en estado de falla, compruebe el selector de ID de nodo y la terminación. Si es incorrecto, apague la máquina, cambie el selector de ID de nodo al ID de nodo correcto, y establezca la terminación en función de la configuración de la máquina y los dispositivos CAN instalados en la máquina.
Con la máquina apagada, inspeccione los cables y desconecte y vuelva a conectar los cables y los acopladores del bus CAN.
Encienda la máquina, compruebe la página del bus CAN y presione F4 para ejecutar el diagnóstico.
Si los nodos defectuosos son la prensa eléctrica o la puerta automática, deshabilite el nodo y verifique que las alarmas se borren.
Advertencia: No deshabilite el cabezal del husillo ni el panel de lubricación y haga funcionar la máquina. Pueden producirse daños o lesiones.
Electrical Diagrams
Related Content
Sistemas de bus CAN TSG
Autodoor - Service Manual
Haga clic en la siguiente imagen para ir al Manual de servicio de puertas automáticas
9.5 Guía de solución de problemas de la compensación activa del tornillo de bolas
Compensación activa del tornillo de bolas - Guía de solución de problemas
TG0025
Overview
La compensación activa del tornillo de bolas está compuesta por:
  1. Sensor de calibre lineal:  el conjunto del sensor se instala al final del tornillo de bolas.
  2. Caja de nodo CAN: caja de nodo CAN que alimenta la información del sensor a la placa del concentrador CAN.
  3. Placa de concentrador de calibre lineal  -placa CAN que envía información de realimentación desde el sensor a la placa de E/S.
Cada eje tendrá su propio sensor de calibre lineal [1] y caja de nodo CAN [2] que se conectará a la placa del concentrador CAN [3].
Los cables que provienen de cada caja de nodo CAN del eje se conectarán a los siguientes puertos en la placa del concentrador CAN:
  • Eje X: Puerto del sensor 1
  • Eje - Y: Puerto del sensor 2
  • Eje -Z: Puerto del sensor 3
En este momento, la compensación activa del tornillo de bolas es una opción en las siguientes máquinas y sus variantes:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Node ID Selection
Alarma/código CAN
No se puede actualizar el firmware de la placa CAN. La placa de E/S tiene una versión de firmware anterior a 4.24. Actualice el firmware de E/S a 4.24 o superior. Intente actualizar el firmware de la placa CAN después de actualizar el firmware de E/S.
Alarma 9417 : SE DETECTÓ FALLO DE SENSOR LINEAL Se ha detectado una lectura no válida del sensor lineal. El sensor puede estar desconectado. Verifique que todas las conexiones de hardware estén seguras y sean correctas Consulte la sección Descripción general anterior para todos los componentes del sistema, el diagrama de cableado se encuentra a continuación para saber dónde se encuentra dentro del sistema CAN.
Alarma 9899: FALLO CAN E/S y/o 9105: ERROR DE EJECUCIÓN DE COMANDO DE PLACA DE E/S La configuración de E/S del nodo CAN es incorrecta. Actualice la configuración de E/S a través de la pestaña Configuración de E/S.
Los módulos CAN tienen una terminación incorrecta. Apague la máquina durante al menos un minuto. Compruebe que solo el último nodo de la cadena cuente con terminales. Encendido de la máquina.
Es necesario restablecer el nodo CAN. Desactive el nodo CAN a través de 9000.001 -> 9031.001. Si la máquina se recupera (la página de E/S no está en “X”) después de deshabilitar un nodo determinado, intente habilitar el nodo de nuevo.
Alarma 9701: PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN DEL NODO CAN CON E/S
Código CAN [0x01]
Alarma 9702: PÉRDIDA DE COMUNICACIÓN DE E/S CON NODO CAN [0x30]
Alarma 9703:
ERROR DE NODO CAN
Alarma 9737.00X: Error de sensor lineal
Subcódigos:
.001 = Eje X
.002 = Eje Y
.003 = Eje Z
El nodo del sensor ha perdido comunicación con el sensor lineal. Esto puede deberse a que un sensor está defectuoso o a una conexión floja al nodo.
1. Verifique la conexión del cable del sensor lineal al nodo.
2. En la pestaña Diagnóstico, vaya a la página de E/S y compruebe la entrada analógica del eje que genera la alarma.
  • Entrada A 27 = Eje X
  • Entrada A 28 = Eje Y
  • Entrada A 31 = Eje Z
3. Si es posible, aplique presión al interruptor a mano para ver si el valor analógico aumenta a medida que se presiona el interruptor. Verifique que la entrada no sea constantemente 0.
4. Compruebe también que la entrada no fluctúe cuando se aplica una presión constante o no se aplique presión al interruptor.
Wiring Diagram
Secuencia de bus CAN cuando una máquina tiene un sensor lineal de tornillo de bolas, prensa eléctrica CAN, cargador automático de piezas compacto y puerta automática CAN.
  • Condiciones
