      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
30-Taper - 30K Spindle Motor Belt and Isolators - Replacement - AD0145
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 30-konikli-30K İş Mili Motor kayışı ve Izolatörleri-yedek parça-AD0145
30-konikli -30K İş Mili Motor kayış ve Izolatörler-değiştirme
AD0145
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 2011
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Replacement (16 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, VMC 30-Konikli 30K iş mili makinelerinde iş mili motor kayışının ve montaj izolatörlerinin nasıl değiştirileceğini anlatır.
Gerekli araçlar:
  • Kemer gerginlik Aracı (P/N T-1488)
  • Gates Sonic gerginlik ölçer 508c veya 550
Gerekli parçalar:
  • İş Mili Motor kayış servis kiti (P/N 93-2245)
  • Metalik olmayan ara halka, 3//4" x 2" x 2" (19 x 25 x 25 mm)
Replacement
[POWER OFF] düğmesine basın.
Kapat, sonra Kilitleme/etiketleme ana şalter.
Hava kaynağını kapatın.
Mil kafası kapaklarını çıkarın.
Elektrik kablolarını takım serbest bırakma piston (TRP) montajından ayırın.
Hava hortumlarını takım serbest bırakma piston (TRP) montajından ayırın.
(4) vidayı çıkarın.
TRP'ye baş stok döküm'den çıkarın.
(4) vidayı ve (4) rondelaları motor montaj plakasını çıkarın.
Motor aksamını ileri doğru taşıyın.
Kemeri motor montajından çıkarın.
Aşınma veya diş hasarı için kasnakları inceleyin. Kasnaklar hasar görürse veya aşınırsa, bunları değiştirin.
Baş stok döküm sağ tarafında motor montajı kaldırmak için bir Pry-Bar kullanın.
Baş stok dökümü ile motor montaj plakası arasına yaklaşık 3/4" kalınlığında (19 mm) metalik olmayan bir ara parça koyun.
 Dikkat: Sağ tarafı kaldırırken, iş mili motor aksamının sol taraftaki izolatörlere bağlı olduğundan emin olun.
Ara parçanın [2] üzerine 7/8 (22 mm) takım soketi [1] veya başka bir itme çubuğu yerleştirin.
Boşluk çubuğunu motor montaj plakasının alt kısmından itmek için Pry çubuğu kullanın.
Motor montaj plakasının sağ tarafı izolatörleri ve boşlukları çıkarın.
(2) boşluk (2) beyaz plastik izolatörlere koyun.
Motor montaj plakasının (2) deliklerinin altına (2) plastik izolatörleri ve boşluklarını takın.
 Not: Plastik izolatörlerin ve boşlukların montaj plakasının deliklerine sıkıca yerleştirildiğinden emin olun.
Motor montaj plakasını kaldırmak için Pry çubuğunu kullanın.
Metalik olmayan 3/4" (19 mm) ara parçayı sökün.
Motor montajının ağırlığı, (2) plastik izolatörlere, baş stok döküm ve motor montaj plakasına karşı tamamen bağlı olduğundan emin olun.
(2) siyah plastik izolatörleri takın.
Baş stok döküm sol tarafında motor montaj plaka montajı kaldırmak için bir Pry-Bar kullanın.
 Dikkat: Sol tarafı kaldırırken, iş mili motor aksamının sağ taraftaki izolatörlere bağlı olduğundan emin olun.
Mil motorunun bu tarafında 6, 7, 8 ve 9 arasındaki adımları yineleyin.
Yeni kemeri kasnakların üzerine takın.
Kemeri sıkmak için motor aksamını makinenin arkasına doğru itin.
(4) İzolatör montajlarını baş stok döküm üzerindeki deliklerle hizalayın.
(4) vidaları ve (4) rondelaları takın. El (4) vidayı sıkın.
Kayış germe takımını iş mili döküm üzerine takın.
Tork (4) vidalar yaklaşık 5-10 ft-lb (7-14 nm).
Kemerin kasnakları devreye çekdiğinden emin olmak için kemeri elle çevirin.
13
Kemer gerginliğini artırmak için Kayış germe takımını sıkın.
Kemer gerilimi ölçer ayarları:
Kütle: 004,1 g/m
Genişlik: 025,0 mm/R
Uzunluk: 0209 mm
Gerginlik: 50-58 lbs (222-258 N)
Bkz. VMC-sürücü Kemer gerginlik-Gates Sonic metre-talimatlar.
Tork (4) motor montaj vidaları 50 ft-lb (68 Nm).
Kayış germe takımını çıkarın.
Gerilim ölçer tekrar bakın. Metre okuma değiştiyse, vidaları gevşetin ve önceki prosedürü tekrarlayın. Gerginlik doğru olana kadar bunu yapın.
14
TRP tertibatını baş stok döküm üzerine takın.
Elektrik kablolarını TRP montajında bağlayın.
Hava hortumlarını TRP montajında bağlayın.
Hava kaynağını açın.
Kilitleme etiketini kaldırın.
[POWER ON] düğmesine basın.
 Dikkat: 15.000 RPM'den daha yüksek çalışırken iş mili bir takım tutucusuna sahip olmalıdır.
İş mili içine bir takım tutucu takın. Mil 30.000 RPM'ye çalıştırın. Kemer iş mili kasnak merkezinin yakınında kalır emin olmak için bunu yapın. Mili RPM artırdığınızda veya azaltırken kayış yukarı veya aşağı hareket etmelidir.
Kemer gerginliğini ölçün. Gerekirse, gerilimi tekrar ayarlayın.
16
Mil kafası kapaklarını takın.
