My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
30-Taper - 30K Spindle Motor Belt and Isolators - Replacement - AD0145
Service Home Instruktioner 30-Kona-30K spindelmotor bälte och isolatorer-ersättning-AD0145
30-Kona -30K spindelmotor bälte och isolatorer-ersättare
AD0145
Gäller maskiner byggda från: Januari, 2011
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Replacement (16 steg) Back to Top
Denna procedur visar hur du byter spindelmotorbältet och monteringsisolatorerna på VMC 30-Kona 30K spindel maskiner.
Verktyg som krävs:
  • Bälte spännings verktyg (P/N T-1488)
  • Gates Sonic spänningsmätare 508c eller 550
Delar som krävs:
  • Servicepaket för spindelmotor bälte (P/N 93-2245)
  • Icke-metallisk distansbricka, 3/4 tum x 2 tum x 2 tum (19 x 25 x 25 mm)
Replacement
Tryck [STRÖM AV].
Stäng av, sedan lockout/tagout huvudströmbrytaren brytare.
Stäng av lufttillförseln.
Ta bort spindelhuvudets lock.
Koppla bort de elektriska kablarna från TRP-enheten (Tool release Piston).
Koppla bort luftslangar från TRP-enheten (Tool release Piston).
Ta bort (4) skruvarna.
Ta bort TRP från huvudet beståndet gjutning.
Ta bort (4) skruvarna och (4) brickorna från motorns monteringsplatta.
Flytta motormonteringen framåt.
Ta bort bältet från motormonteringen.
Undersök remskivorna för slitage eller tandskador. Om remskivorna är skadade eller slitna, Byt ut dem.
Använd en PRY-bar för att lyfta motormonteringen på höger sida av huvudet beståndet gjutning.
Sätt en icke-metallisk distansbricka, ca 3/4 tum tjock (19 mm), mellan huvudlagergjutningen och motorns monteringsplatta.
 Försiktighet: Se till att spindelmotorenheten förblir ansluten till isolatorerna på vänster sida medan du lyfter höger sida.
Sätt ett 7/8" (22 mm) verktygsuttag [1], eller någon annan tryckstång, över distansbrickan [2].
Använd PRY-bar för att driva distansen ur botten av motorns monteringsplatta.
Ta bort de högra Isolatorerna och distansilarna från motorns monteringsplatta.
Sätt (2) distanter i (2) vita plast isolatorer.
Sätt i (2) plast isolatorer och distanter under (2) hålen på motorns monteringsplatta.
 Obs! Se till att isolatorerna och distansbrickorna i plast är tätt in i hålen på monteringsplattan.
Använd PRY-bar för att lyfta motorns monteringsplatta.
Ta bort den icke-metalliska 3/4" (19 mm) distansbrickan.
Se till att vikten på motor enheten vilar helt på (2) plast isolatorer mot huvudet beståndet gjutning och motor monteringsplattan.
Sätt i (2) svarta plast isolatorer.
Använd en PRY-bar för att lyfta motorns montageplåt montering på vänster sida av huvudet beståndet gjutning.
 Försiktighet: Se till att spindelmotorenheten förblir monterad på isolatorerna på höger sida medan du lyfter vänster sida.
Upprepa steg 6, 7, 8 och 9 på den här sidan av spindelmotorn.
Installera det nya bältet över remskivorna.
Skjut in motor enheten mot maskinens bak del för att dra åt bältet.
Rikta in (4) isolatoraggregaten mot hålen på huvudlager gjutning.
Montera (4) skruvarna och (4) brickorna. Dra åt (4) skruvarna.
Installera rem spännings verktyget på spindel gjutning.
Vridmoment (4) skruvarna till cirka 5-10 ft-lb (7-14 nm).
Vrid bältet för hand för att se till att bältet engagerar remskivorna.
13
Dra åt rem spänningsverktyget för att öka remspänningen.
Remspänning Mätarinställningar:
Massa: 004,1 g/m
Bredd: 025,0 mm/R
Span: 0209 mm
Spänning: 50-58 lbs (222-258 N)
Se VMC-drivrem spänning-grindar Sonic meter-instruktioner.
Vridmoment (4) motorns fästskruvar till 50 ft-lb (68 nm).
Ta bort rem spännings verktyget.
Titta på spänningen mätaren igen. Om mätaravläsningen har ändrats, lossa skruvarna och upprepa föregående procedur. Gör detta tills spänningen är korrekt.
14
Montera TRP-enheten på huvudlager gjutning.
Anslut de elektriska kablarna till TRP-enheten.
Anslut luftslangar till TRP-enheten.
Slå på lufttillförseln.
Ta bort blockeringstaggen.
Tryck på [POWER ON].
 Försiktighet: Spindeln måste ha en verktygshållare när den fungerar högre än 15 000 RPM.
Installera en verktygshållare i spindeln. Kör spindeln till 30 000 RPM. Gör detta för att se till att bältet stannar nära mitten av spindel remskiva. Bältet får inte röra sig uppåt eller nedåt när du ökar eller sänker spindelvarvtalet.
Mät remspänningen. Om det behövs justerar du spänningen igen.
16
Montera spindelhuvudets lock.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
