    • Visualizza tutto
30-Taper - 30K Spindle Motor Belt and Isolators - Replacement - AD0145
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso 30-Taper - 30K Spindle Motor Belt and Isolators - Sostituzione - AD0145
AD0145
Si applica alle macchine create da: Gennaio, 2011
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement (16 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come sostituire la cinghia motore del mandrino e gli isolatori di montaggio su macchine mandrino VMC cono 30 30.000.
Strumenti necessari:
  • Strumento di tensione della cinghia (P/N T-1488)
  • Gates Sonic misuratore di tensione 508c o 550
Parti richieste:
  • Kit di servizio nastro motore a mandrino (P/N 93-2245)
  • Distanziatore non metallico, 3/4" x 2" x 2" (19 x 25 x 25 mm)
Replacement
Premere [POWER OFF].
Spegnere, quindi Blocca/Tagga l'interruttore principale.
Spegnere l'alimentazione dell'aria.
Rimuovere i coperchi della testa del mandrino.
Scollegare i cavi elettrici dall'assieme del pistone di rilascio dell'utensile (TRP).
Scollegare i tubi dell'aria dall'assieme del pistone di rilascio dell'utensile (TRP).
Rimuovere le (4) viti.
Rimuovere il TRP dalla colata di testa.
Rimuovere le (4) viti e le (4) lavaforme dalla piastra di montaggio del motore.
Spostare l'assieme motore in avanti.
Rimuovere la cinghia dal gruppo del motore.
Esaminare le pulegge per usura o danni ai denti. Se le pulegge sono danneggiate o usurate, sostituirle.
Utilizzare una barra di pry-bar per sollevare l'assieme del motore sul lato destro della colata di carri di testa.
Posizionare un distanziatore non metallico, circa 3/4" di spessore (19 mm), tra la il pezzo fuso del supporto della testa e la piastra di montaggio del motore.
 Attenzione: assicurarsi che l'assieme del motore del mandrino rimanga attaccato agli isolatori sul lato sinistro mentre si solleva il lato destro.
Posizionare una presa utensile da 7/8" (22 mm) [1], o qualche altra asta di spinta, sopra il distanziatore [2].
Utilizzare la barra di pry per spingere il distanziale fuori dalla parte inferiore della piastra di montaggio del motore.
Rimuovere gli isolatori e i distanziali sul lato destro dalla piastra di montaggio del motore.
Inserire i (2) distanziali negli isolatori di plastica bianca (2).
Inserire gli isolatori e i distanziali in plastica (2) sotto i (2) fori della piastra di montaggio del motore.
 Nota: assicurarsi che gli isolatori e i distanziali in plastica siano strettamente inseriti nei fori della piastra di montaggio.
Utilizzare la barra di pry-bar per sollevare la piastra di montaggio del motore.
Rimuovere il distanziatore non metallico da 3/4" (19 mm).
Assicurarsi che il peso dell'assieme del motore poggia completamente sugli isolatori in plastica (2) contro la colata di scorta di testa e la piastra di montaggio del motore.
Inserire gli isolatori di plastica nera (2).
Utilizzare una barra di pry-bar per sollevare l'assieme della piastra di montaggio del motore sul lato sinistro della colata di carri di testa.
 Attenzione: assicurarsi che l'assieme del motore del mandrino rimanga attaccato agli isolatori sul lato destro mentre si solleva il lato sinistro.
Ripetere i passaggi 6, 7, 8 e 9 su questo lato del motore del mandrino.
Installare la nuova cinghia sopra le pulegge.
Spingere l'assieme motore verso la parte posteriore della macchina per stringere la cinghia.
Allineare gli assiemi isolatori (4) con i fori sulla colata del supporto della testa.
Installare le (4) viti e (4) lavave. Stringere a mano le (4) viti.
Installare lo strumento di tensione della cinghia sulla colata del mandrino.
Coppia le viti (4) a circa 5-10 ft-lb (7-14 Nm).
Girare la cintura a mano per assicurarsi che la cinghia incanali le pulegge.
13
Stringere lo strumento di tensione della cinghia per aumentare la tensione della cinghia.
Impostazioni del misuratore di tensione della cinghia:
Massa: 004,1 g/m
Larghezza: 025,0 mm/R
Rotazione: 0209 mm
Tensione: 50-58 lbs (222-258 N)
Fare riferimento a VMC - Tensione della cinghia di trasmissione - Gates Sonic Meter - Istruzioni.
Coppia le (4) viti di montaggio del motore a 50 ft-lb (68 Nm).
Rimuovere lo strumento di tensione della cinghia.
Guarda di nuovo il misuratore di tensione. Se la lettura del contatore è cambiata, allentare le viti e ripetere la procedura precedente. Fate questo fino a quando la tensione è corretta.
14
Installare l'assieme TRP sul getto di testa.
Collegare i cavi elettrici all'assieme TRP.
Collegare i tubi dell'aria all'assieme TRP.
Accendere la scorta d'aria.
Rimuovere l'etichetta di blocco.
Premere [POWER ON].
 Attenzione: il mandrino deve avere un portautensili quando funziona a un valore superiore a 15.000 rpm.
Installare un portautensili nel mandrino. Eseguire mandrino a 30.000 RPM. Fate questo per assicurarsi che la cintura rimanga vicino al centro della puleggia del mandrino. La cinghia non deve muoversi verso l'alto o verso il basso quando si aumenta o si riduce l'RPM del mandrino.
Misurare la tensione della cinghia. Se necessario, regolare nuovamente la tensione.
16
Installare i coperchi della testa del mandrino.
