MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber, 2550
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
30-Taper - 30K Spindle Motor Belt and Isolators - Replacement - AD0145
Service hjemme How-to-procedure Konus 30 - 30K spindel motor bælte og isolatorer-udskiftning-AD0145
Konus 30-30K spindel motor bælte og isolatorer-udskiftning
AD0145
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 2011
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Replacement (16 trin) Back to Top
Denne procedure viser, hvordan du udskifter spindelmotorbæltet og monteringsisolatorerne på VMC konus 30 30K-spindelmaskiner.
Nødvendige værktøjer:
  • Bælte spænding værktøj (P/N T-1488)
  • Gates Sonic spændingsmåler 508c eller 550
Påkrævede dele:
  • Spindel motor bælte Service Kit (P/N 93-2245)
  • Ikke-metallisk afstandsstykke 3/4" x 2" x 2" (19 x 25 x 25 mm)
Replacement
Tryk på [POWER OFF].
Sluk og lås hovedafbryderen.
Sluk for luftforsyningen.
Tag spindel hoved dækslerne af.
Frakobl de elektriske kabler fra værktøjet Release stempel (TRP).
Frakobl luftslangerne fra montering af værktøjet frigivelses stempel (TRP).
Fjern (4) skruerne.
Fjern TRP fra hovedlageret støbning.
Fjern (4) skruerne og (4) Spændeskiver fra motorens monteringsplade.
Bevæg motorenheden fremad.
Fjern remmen fra motorenheden.
Undersøg remskiver for slid-eller tandskader. Hvis remskiver er beskadigede eller slidte, skal de udskiftes.
Brug en PRY-bar til at løfte motor samlingen på højre side af hoved bestandens støbning.
Anbring et ikke-metallisk afstandsstykke, ca 3/4" tykt (19 mm), mellem hoveddokafstøbningen og motorens monteringsplade.
 Forsigtig: Sørg for, at spindelmotorsamlingen forbliver fastgjort til isolatorerne på venstre side, mens du løfter den højre side.
Sæt en 7/8 (22 mm) topnøgle [1], eller en anden form for trykstang over afstandsstykket [2].
Brug PRY-bjælken til at skubbe spaceren ud af bunden af motorens monteringsplade.
Fjern Isolatorerne og spacerne fra højre side af motorens monteringsplade.
Sæt (2) afstandsstykker i (2) hvide plastik isolatorer.
Sæt (2) plast Isolatorerne og spacerne i under (2) hullerne på motorens monteringsplade.
 Bemærk: Sørg for, at plastikisolatorerne og afstandsstykkerne er tæt indsat i hullerne på monteringspladen.
Brug PRY-bjælken til at løfte motorens monteringsplade.
Fjern det ikke-metalliske 3/4 (19 mm) afstandsstykke.
Sørg for, at vægten af motorenheden hviler helt på (2) plast Isolatorerne mod hoved bestandens støbning og motorens monteringsplade.
Isæt (2) sorte plastik isolatorer.
Brug en PRY-bar til at løfte motorens monteringsplade på den venstre side af hoved bestandens støbning.
 Forsigtig: Sørg for, at spindelmotorsamlingen forbliver fastgjort på isolatorerne på højre side, mens du løfter den venstre side.
Gentag trin 6, 7, 8 og 9 på denne side af spindelmotoren.
Installer det nye bælte over remskiver.
Skub motorenheden mod bagsiden af maskinen for at stramme remmen.
Justér (4) isolator samlinger med hullerne på hovedet Stock Casting.
Installer (4) skruerne og (4) skiver. Hånd spænd skruerne (4).
Installer bælte spændings værktøjet på spindel støbning.
(4) skruer til ca. 5-10 ft-lb (7-14 nm).
Drej bæltet med hånden for at sikre, at remmen går i indgreb i remskiver.
13
Stram bælte spændings værktøjet for at øge Remspændingen.
Indstillinger for bælte spændingsmåler:
Masse: 004,1 g/m
Bredde: 025,0 mm/R
Spændvidde: 0209 mm
Spænding: 50-58 pund (222-258 N)
Henvises til VMC-drev bælte spænding-Gates Sonic meter-instruktioner.
Drejningsmoment på (4) motorens monteringsskruer til 50 ft-lb (68 nm).
Fjern remspændings værktøjet.
Kig på spændings måleren igen. Hvis måler aflæsningen er ændret, skal du løsne skruerne og gentage den foregående procedure. Gør dette, indtil spændingen er korrekt.
14
Installer TRP-samlingen på hovedlager støbning.
Tilslut de elektriske kabler til TRP-samlingen.
luftslangerne til TRP-samlingen.
Tænd for luftforsyningen.
Fjern lockout-tagget.
Tryk på [POWER ON].
 Forsigtig: Spindlen skal have en værktøjsholder, når den kører med over 15.000 O/M.
Installer en værktøjsholder i spindlen. Kør spindel til 30.000 O/M. Gør dette for at sikre, at bæltet forbliver nær midten af spindel remskive. Selen må ikke bevæge sig op eller ned, når du forøger eller sænker spindel O/M.
Mål Remspændingen. Juster om nødvendigt spændingen igen.
16
Installer spindel hoved dækslerne.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
