      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
30-Taper - 30K Spindle Motor Belt and Isolators - Replacement - AD0145
Service Home Instructieprocedure 30 opname SK30 30K Spindel motor gordel en Isolators-vervanging-AD0145
30 opname SK30 -30K Spindel motor gordel en Isolators-vervanging
AD0145
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Januari 2011
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Replacement (16 stappen) Back to Top
Deze procedure vertelt u hoe u de spilmotor gordel en de montage isolatoren op VMC 30-taper 30k spil machines moet vervangen.
Benodigde gereedschappen:
  • Riemspanningsmeter (P/N T-1488)
  • Gates Sonic spanningsmeter 508c of 550
Benodigde onderdelen:
  • Spindel motor belt service kit (P/N 93-2245)
  • Niet-metallisch afstandsstuk, 3/4" x 2" x 2" (19 x 25 x 25 mm)
Replacement
Druk op [POWER OFF].
Uitschakelen, dan lockout/Tagout de hoofdstroomonderbreker.
Schakel de luchttoevoer uit.
Verwijder de hoofddeksels van de spil.
Koppel de elektrische kabels los van de TRP-assemblage (tool release Piston).
Koppel de luchtslangen los van de TRP-assemblage (tool release Piston).
Verwijder de (4) schroeven.
Verwijder de TRP van het gietstuk van de kop.
Verwijder de (4) schroeven en de (4) ringen van de motor montageplaat.
Verplaats de motoreenheid naar voren.
Verwijder de gordel van het motor stel.
Bekijk de poelies voor slijtage of tand beschadiging. Als de poelies beschadigd of versleten zijn, vervang ze dan.
Gebruik een pry-bar om het motor stel aan de rechterkant van het gietstuk van de kop op te tillen.
Zet een niet-metallisch afstandsstuk, ca. 3/4" dikte (19 mm), tussen het gietstuk van de kop en de motor montageplaat.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de spilmotor assemblage aan de isolatoren aan de linkerkant blijft terwijl u de rechterkant optillen.
Zet een 7/8" (22 mm) gereedschapstop [1], of een andere duwstang, over het afstandsstuk [2].
Gebruik de pry-bar om de afstandsstuk uit de onderkant van de motor montageplaat te duwen.
Verwijder de rechter isolatoren en afstandhouders van de motor montageplaat.
Plaats de (2) spacers in de (2) witte kunststof isolatoren.
Plaats de (2) kunststof isolatoren en spacers onder de (2) gaten van de motor montageplaat.
 Opmerking: Zorg ervoor dat de plastic isolatoren en afstandhouders strak in de gaten van de montageplaat zijn gestoken.
Gebruik de pry-bar om de motor montageplaat op te tillen.
Verwijder de niet-metalen 3/4" (19 mm) afstandhouder.
Zorg ervoor dat het gewicht van het motor stel volledig op de (2) kunststof isolatoren op de kop van het gietstuk en de motor montageplaat rust.
Plaats de (2) zwarte kunststof Isolators.
Gebruik een pry-bar om de montageplaat van de motor aan de linkerzijde van het gietstuk van de kop op te tillen.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de spilmotor montage aan de rechterkant aan de isolatoren bevestigd blijft terwijl u de linkerzijde optillen.
Herhaal stap 6, 7, 8 en 9 aan deze kant van de spilmotor.
Installeer de nieuwe riem over de poelies.
Duw de motoreenheid naar de achterkant van de machine om de band aan te spannen.
Lijn de (4) isolator assemblages uit met de gaten op het gietstuk van de kop.
Installeer de (4) schroeven en (4) ringen. Draai de (4) schroeven vast.
Installeer de riemspanning tool op de spil gieten.
Koppel de (4) schroeven aan ongeveer 5-10 ft-lb (7-14 nm).
Draai de riem met de hand om ervoor te zorgen dat de riem de poelies betrekt.
13
Draai het riem span gereedschap vast om de riemspanning te vergroten.
Riemspanning meter instellingen:
Massa: 004,1 g/m
Breedte: 025,0 mm/R
Span: 0209 mm
Spanning: 50-58 lbs (222-258 N)
Verwijzen naar VMC-aandrijfriem spanning-Gates Sonic meter-instructies.
Koppel de (4) motor bevestigingsschroeven aan 50 ft-lb (68 nm).
Verwijder het riem span gereedschap.
Kijk opnieuw naar de spanningsmeter. Als de meteruitlezing is veranderd, draai de schroeven los en herhaal de vorige procedure. Doe dit totdat de spanning klopt.
14
Installeer de TRP-montage op het gietstuk van de kop.
Sluit de elektrische kabels aan op de TRP-assemblage.
Sluit de luchtslangen aan op de TRP-assemblage.
Schakel de luchttoevoer in.
Verwijder de vergrendelingscode.
Druk op [POWER ON].
 Waarschuwing: De spil moet een Gereedschapshouder hebben wanneer deze bij toerentallen werkt hoger dan 15.000 omw/min.
Installeer een Gereedschapshouder in de spil. Spindel draaien tot 30.000 RPM. Doe dit om ervoor te zorgen dat de gordel in de buurt van het midden van de spil katrol blijft. De gordel mag niet omhoog of omlaag bewegen wanneer u het toerental verhoogt of verlaagt.
Meet de spanning van de band. Pas indien nodig de spanning opnieuw aan.
16
Installeer de afdekking van de spilkoppen.
