MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Fresagem de caixa
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
30-Taper - 30K Spindle Motor Belt and Isolators - Replacement - AD0145
Início da Assistência Procedimento como fazer 30-Taper-30K correia do motor do veio e isoladores-substituição-AD0145
30-Taper -30K veio motor Belt e isoladores-substituição
AD0145
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 2011
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Replacement (16 passos) Back to Top
Este procedimento diz-lhe como substituir a correio do motor do spindle motor e os isoladores de montagem em máquinas de spindle VMC cone ISO30 30K.
Ferramentas necessárias:
  • Ferramenta de tensão da correia (P/N T-1488)
  • Gates Sonic medidor de tensão 508c ou 550
Peças exigidas:
  • Kit de serviço da correia do motor do spindle (P/N 93-2245)
  • Espaçador não metálico, 3/4" x 2" x 2" (19 x 25 x 25 mm)
Replacement
Prima [POWER OFF].
Desligue, em seguida, bloqueio/Tagout o disjuntor principal.
Desligue o suprimento de ar.
Retire as tampas da cabeça do veio.
Desconecte os cabos elétricos da montagem do pistão da liberação da ferramenta (TRP).
Desconecte as mangueiras de ar da montagem do pistão da liberação da ferramenta (TRP).
Retire os parafusos (4).
Retire o TRP da carcaça de estoque principal.
Retire os (4) parafusos e as (4) arruelas da placa de montagem do motor.
Mova a montagem do motor para a frente.
Retire a correia da montagem do motor.
Examine as polias de desgaste ou danos dentários. Se as roldanas estiverem danificadas ou gastas, substitua-as.
Use uma barra de alavanca para levantar o conjunto do motor no lado direito da carcaça de estoque principal.
Colocar um espaçador não metálico, aprox. 3/4" espessura (19 mm), entre a fundição da cabeça e a placa de montagem do motor.
 Cuidado: Certifique-se de que a montagem do motor do spindle permanece unida aos isoladores no lado esquerdo você levanta o lado direito.
Coloque uma tomada de ferramenta [1] 7/8" (22 mm), ou alguma outra biela, sobre o espaçador [2].
Use a barra de alavanca para empurrar o espaçador para fora da parte inferior da placa de montagem do motor.
Retire os isoladores e espaçadores do lado direito da placa de montagem do motor.
Coloque os (2) espaçadores no (2) isoladores plásticos brancos.
Insira os (2) isoladores plásticos e espaçadores os orifícios (2) da placa de montagem do motor.
 Nota: Certifique-se de que os isoladores de plástico e espaçadores estão firmemente inseridos nos orifícios da placa de montagem.
Use a alavanca-barra para levantar a placa de montagem do motor.
Retire o espaçador não metálico 3/4" (19 mm).
Certifique-se de que o peso do conjunto do motor repousa completamente sobre os isoladores de plástico (2) contra a carcaça da cabeça e a placa de montagem do motor.
Insira os isoladores de plástico preto (2).
Use um Pry-bar para levantar o conjunto da placa de montagem do motor no lado esquerdo da carcaça de estoque principal.
 Cuidado: Certifique-se de que a montagem do motor do spindle permanece unida nos isoladores no lado direito enquanto você levanta o lado esquerdo.
Repita os passos 6, 7, 8 e 9 deste lado do motor do spindle.
Instale o novo cinto sobre as roldanas.
Empurre o conjunto do motor em direção à parte de trás da máquina para apertar o cinto.
Alinhe os conjuntos do isolador (4) com os furos na carcaça de estoque principal.
Instale os (4) parafusos e (4) arruelas. Apertar a mão (4) parafusos.
Instale a ferramenta de tensão da correia na carcaça do veio.
Torque (4) parafusos para aproximadamente 5-10 ft-lb (7-14 nm).
Vire a correia à mão para se certificar de que o cinto envolve as polias.
13
Aperte a ferramenta de tensão da correia para aumentar a tensão da correia.
Configurações do medidor de tensão da correia:
Massa: 004,1 g/m
Largura: 025,0 mm/R
Alcance: 0209 mm
Tensão: 50-58 lbs (222-258 N)
Consulte a VMC-tensão da correia da movimentação-medidor sônico das portas-instruções.
Torque (4) parafusos de montagem do motor para 50 ft-lb (68 nm).
Retire a ferramenta de tensão da correia.
Olhe para o medidor de tensão novamente. Se a leitura do medidor tiver mudado, afrouxe os parafusos e repita o procedimento anterior. Faça isso até que a tensão esteja correta.
14
Instale o conjunto de TRP na carcaça de estoque principal.
Ligue os cabos eléctricos à montagem do TRP.
Ligue as mangueiras de ar à montagem do TRP.
Ligue o suprimento de ar.
Remova a etiqueta de bloqueio.
Prima [POWER ON] (LIGAR).
 Cuidado: O spindle deve ter um suporte da ferramenta quando opera mais de 15.000 RPM.
Instale um suporte de ferramenta no veio. Execute o spindle para 30.000 RPM. Fazer isso para se certificar de que o cinto fica perto do centro da polia do veio. A correia não deve mover para cima ou para baixo quando você aumenta ou diminui o RPM do spindle.
Medir a tensão da correia. Se necessário, ajuste a tensão novamente.
16
Instale as tampas da cabeça do veio.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
