MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
30-Taper - 30K Spindle Motor Belt and Isolators - Replacement - AD0145
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Vřeteno (30)-30K hřídel motoru a izolátory-výměna-AD0145
30-Taper -30K vřeteno hnací řemen a odpojovače-výměna
AD0145
Platí pro stroje postavené z: Leden, 2011
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Replacement (16 kroky) Back to Top
V tomto postupu se dozvíte, jak vyměnit hřídel motoru a montážní izolátory na vřetenových strojích VMC s kuželem 30 30K.
Požadované nástroje:
  • Nástroj napnutí řemene (P/N T-1488)
  • Gates Sonic měřič napětí 508c nebo 550
Požadované součásti:
  • Upínací souprava hřídele motorového pásu (P/N 93-2245)
  • Nemetalická rozpěrka, 3/4" x 2" x 2" (19 x 25 x 25 mm)
Replacement
Stiskněte [POWER OFF].
Vypněte a potom uzamčením/tagem hlavní jistič.
Vypněte přívod vzduchu.
Sejměte kryty vřetene.
Odpojte elektrické kabely od montáže (TRP) pro uvolnění nástroje.
Odpojte vzduchové hadice od montážního pístu nástroje (TRP).
Odstraňte šrouby (4).
Vyjměte TRP z odlévání hlavového vrtu.
Odstraňte (4) šrouby a (4) podložky z montážní desky motoru.
Posuňte sestavu motoru dopředu.
Vyjměte pás z sestavy motoru.
Na kladkách zkontrolujte opotřebení nebo poškození zubů. Pokud jsou kladky poškozené nebo opotřebované, vyměňte je.
K zvedání sestavy motoru na pravé straně hlavového odlitku použijte prymadlo.
Vložte nekovovou rozpěrku silnou cca 3/4" (19 mm) mezi vrty na hlavě a montážní deskou motoru.
 Pozor: Dbejte na to, aby sestava vřetena byla stále připevněna k izolátorům na levé straně, zatímco zvednete pravou stranu.
Vložte 7/8" (22 mm) nástrčku [1] nebo jiná tlačný tyč nad rozpěrkou [2].
K vytlačení rozpěrky ze spodní části montážní desky motoru použijte proj.
Odstraňte pravé a distanční izolátory z montážní desky motoru.
Vložte (2) rozpěrky do (2) bílých plastových izolátorů.
Vložte (2) plastové izolátory a rozpěrky pod (2) otvory montážní desky motoru.
 Poznámka: Ujistěte se, že plastové izolátory a rozpěrky jsou pevně zasunuta do otvorů montážní desky.
K nadzvednutí montážní desky použijte prymadlo.
Demontujte nekovovou rozpěrku 3/4" (19 mm).
Dbejte na to, aby hmotnost montáže motoru byla zcela na (2) plastových izolátorů proti odlitku hlavy a k montážní desce motoru.
Vložte (2) Černé plastové izolátory.
Pro zvedání montážní desky motoru na levé straně hlavového odlitku použijte prací tyč.
 Pozor: Dbejte na to, aby sestava vřetena byla připevněna na izolátorech na pravé straně, zatímco zvednete levou stranu.
Opakujte kroky 6, 7, 8 a 9 na této straně vřetena motoru.
Nasaďte nový řemen přes kladky.
Posuňte sestavu motoru směrem k zadní část stroje, aby se pás utahal.
Vyrovnejte (4) sestavy izolátoru s otvory na vrtu na hlavě.
Namontujte (4) šrouby a (4) podložky. Ručně utáhněte šrouby (4).
Instalujte nástroj na napnutí řemene na vřeteno.
Točivý moment (4) šroubů na přibližně 5-10 ft-lb (7-14 nm).
Otočte pás rukou, aby se ujistil, že řemen zabírá kladky.
13
Dotažením nástroje na utahování řemene zvýšíte napětí řemene.
Nastavení měřidla napětí v pásu:
Hmotnost: 004,1 g/m
Šířka: 025,0 mm/R
Rozpětí 0209 mm
Moment: 50-58 lbs (222-258 N)
Odkaz na VMC-hnací řemen napětí-brány Sonic Meter-pokyny.
Točivý moment (4) upevňovací šrouby motoru na 50 ft-lb (68 nm).
Odstraňte nástroj na napnutí řemene.
Podívej se znovu na ten napínací metr. Pokud se změní údaj měřiče, povolte šrouby a opakujte předchozí postup. Proveďte to, dokud není napětí správné.
14
Instalujte sestavení TRP na odlitek na hlavě.
Zapojte elektrické kabely do sestavy TRP.
Připojte vzduchové hadice k montáži TRP.
Zapněte přívod vzduchu.
Odstraňte značku pro zamknutí.
Stiskněte tlačítko [POWER ON (ZAPNOUT NAPÁJENÍ)].
 Pozor: Při provozu s vyšším než 15 000 RPM musí vřeteno mít držák nástroje.
Namontujte držák nástroje na vřeteno. Spusťte vřeteno na 30 000 ot./min. Dbejte na to, aby pás zůstal v blízkosti středu vřetena. Při zvýšení nebo snížení otáček vřetena se nesmí pás pohybovat nahoru ani dolů.
Změřte napnutí pásu. V případě potřeby znovu nastavte napětí.
16
Nasaďte kryty vřetena.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
