MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • 表面グラインダー、3063
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • すべて表示
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
30-Taper - 30K Spindle Motor Belt and Isolators - Replacement - AD0145
サービス ホーム 手順 30テーパー - 30Kスピンドルモーターベルトおよびアイソレータの交換 - AD0145
AD0145
以下から構築された機械に適用されます。2011年1月
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Replacement (16 ステップ) Back to Top
この手順では、VMC 30テーパー30Kスピンドル機械でスピンドルモーターベルトおよび取付けアイソレータを交換する方法を説明します。
必要な工具:
  • ベルト張力工具(P/N T-1488)
  • Gates Sonic張力計508cまたは550
必要な部品:
  • スピンドルモーターベルトサービスキット(P/N 93-2245)
  • 非金属スペーサー、3/4" x 2" x 2"(19 x 25 x 25 mm)
Replacement
[POWER OFF]を押します。
オフにしてから、メイン回路ブレーカーをロックアウト/タグアウトします。
空気供給をオフにします。
スピンドルヘッドカバーを取り外します。
工具解除ピストン(TRP)アセンブリから電気ケーブルの接続を外します。
工具解除ピストン(TRP)アセンブリからエアホースの接続を外します。
4本のねじを外します。
ヘッドストック鋳物からTRPを取り外します。
モーター取付けプレートから4本ねじと4個のワッシャを取り外します。
モーターアセンブリを前方に移動します。
モーターアセンブリからベルトを取り外します。
プーリーの摩耗や歯の損傷がないか調べます。プーリーが損傷または摩耗している場合は交換します。
プライバーを使用して、ヘッドストック鋳物の右側にあるモーターアセンブリを持ち上げます。
ヘッドストック鋳物とモーター取付けプレートの間に厚さ約3/4"(19mm)の非金属スペーサーを挿入します。
注意:右側を持ち上げる間、スピンドルモーターアセンブリが左側のアイソレータに取り付けられたままであることを確認してください。
スペーサー[2]の上に7/8インチ(22mm)工具ソケット[1]またはその他のプッシュロッドを置きます。
プライバーを使用して、モーター取付けプレートの下部からスペーサーを押し出します。
モーター取付けプレートから右側のアイソレータとスペーサーを取り外します。
2個の白いプラスチック製アイソレータに2個のスペーサーを挿入します。
モーター取付けプレートの2つの穴の下に2個のプラスチックアイソレータとスペーサーを挿入します。
注意:プラスチック製のアイソレータとスペーサーが取付けプレートの穴にしっかりと挿入されていることを確認してください。
プライバーを使用して、モーター取付けプレートを持ち上げます。
3/4インチ(19mm)非金属スペーサーを取り外します。
モーターアセンブリの重量が、ヘッドストック鋳物とモーター取付けプレートに支えられている2個のプラスチックアイソレータに完全にかかっていることを確認してください。
2個の黒いプラスチック製アイソレータを挿入します。
プライバーを使用して、ヘッドストック鋳物の左側にあるモーター取付けプレートアセンブリを持ち上げます。
注意:左側を持ち上げる間、スピンドルモーターアセンブリが右側のアイソレータに取り付けられたままであることを確認してください。
スピンドルモーターのこちら側でステップ6、7、8、9を繰り返します。
プーリーに新しいベルトを取り付けます。
モーターアセンブリを機械の後方に押して、ベルトを締めます。
4個のアイソレータアセンブリをヘッドストック鋳物の穴に整列させます。
4本のねじと4個のワッシャを取り付けます。4本のねじを手で締めます。
スピンドル鋳物にベルト張力工具を取り付けます。
4本のねじを約5~10ft-lb(7~14Nm)のトルクで締めます。
ベルトを手で回して、ベルトがプーリーに噛み合っていることを確認します。
13
ベルト張力工具を締めて、ベルト張力を上げます。
ベルト張力計の設定:
質量:004.1g/m
幅:025.0mm/R
スパン:0209mm
張力: 50~58ポンド (222~258N)
VMC - 駆動ベルトの張力 - Gatesソニックメーター - 説明書を参照してください。
4本のモーター取付けねじを50ft-lb(68Nm)のトルクで締めます。
ベルト張力工具を取り外します。
張力計を再度確認します。メーターの表示が変わった場合は、ねじを緩めて前の手順を繰り返します。張力が正しくなるまでこれを行います。
14
ヘッドストック鋳物にTRPアセンブリを取り付けます。
TRPアセンブリに電気ケーブルを接続します。
TRPアセンブリにエアホースを接続します。
空気供給をオンにします。
ロックアウトタグを取り外します。
[POWER ON]を押します。
注意:スピンドルが15,000RPM以上で動作する場合、工具ホルダが必要です。
スピンドルに工具ホルダを取り付けます。スピンドルを30,000RPMで動作させます。そうするよってベルトがスピンドルプーリーの中心付近に留まっていることを確認してください。スピンドルRPMを増減するときに、ベルトが上下に動いてはなりません。
ベルト張力を測定します。必要に応じて、張力を再度調整します。
16
スピンドルヘッドカバーを取り付けます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
