      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
320V Power Supply Replacement - AD0680
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 320V Güç Kaynağı Değişimi - AD0680
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
AD0680
Revizyon B - 06/2026
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Replacement / Installation Back to Top
Bu prosedür, Classic Haas Kontrol ünitesinde 320V Power Supplyluk parçayı nasıl değiştireceğiniz anlatılmaktadır.
Bu belge şu parçalar için geçerlidir:
  • 93-6353: POWER SUPPLY, 5HP 320V
  • 93-69-2000F: POWER SUPPLY, 5HP 320V
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
1. Makineyi [POWER OFF] ve Yüksek Gerilim ışığı tamamen kapalı olana kadar bekleyin.
  • 320V güç kaynağından tüm kabloları işaretleyin ve çıkarın.
     Not:  Yeni 320V güç kaynağı, eski güç kaynağında J3'e bağlı olan +12VDC beslemesine ihtiyaç duymaz.
    2. Yeni 320V Güç Kaynağını takın.
    ÖNEMLİ: Eski sürümün kablolama konfigürasyonları farklı olduğundan kablolamaya dikkat edin.
    3. J4 [1]'e bağlanan palet kızağı fay kablosunu bağlayın.
    4. Gerilim monitörü (veya VMON) kablosunu J2'ye bağlayın [2].
     Note: Eski makinelerde VMON kablosu takılı değildi.  Bu makineler için VMON kablosu kullanılmaz.
    5. Regen kablosunu [3] terminal şeridine bağlayın.
    6. 320VDC kablosunu [4] terminal şeridine bağlayın.
    7. 230VAC giriş kablosunu [5] terminal şeridine bağlayın.
    8. Topraklama kablosunu bağlayın ve tüm bağlantı noktalarının sıkı olduğundan emin olun.  [POWER ON] Ardından makinenin çalışmasını kontrol edin.
  • Recently Viewed Items
    • Erişilebilirlik Beyanı
