My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
320V Power Supply Replacement - AD0680
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Reemplazo de suministro de alimentación de 320V* - AD0680
Recently Updated Last updated: 06/26/2026
Suministro de alimentación de 320V - Reemplazo
AD0680
Revisión B - 06/2026
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Replacement / Installation Back to Top
Este procedimiento mostrará cómo reemplazar 320 V en un Control Haas Clásico. Power Supply
Este documento se aplica a estas partes:
  • 93-6353: POWER SUPPLY, 5HP 320V
  • 93-69-2000F: POWER SUPPLY, 5HP 320V
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
1.[POWER OFF]la máquina y espere hasta que la luz de alto voltaje esté completamente apagada.
  • Marque y retire todos los cables del suministro de alimentación de 320V.
    Nota: El nuevo suministro de alimentación de 320V no necesita la fuente de alimentación +12VDC que estaba conectada a J3 en el suministro de alimentación antiguo.
    2. Instale la nueva fuente de alimentación de 320V.
    IMPORTANTE: Preste atención al cableado, ya que la versión anterior tiene diferentes configuraciones de cableado.
    3.
    Conecte el cable de falla PS (deslizamiento de pallet) que conecta a J4 [1].
    4. Conecte el cable del monitor de voltaje (o VMON) a J2 [2].
    Las máquinas más anteriores no tenían un cable VMON instalado.     Para estas máquinas no se utiliza el cable VMON.
    5. Conecte el cable Regen [3] a la regleta de terminales.
    6. Conecte el cable 320VDC [4] a la regleta de terminales.
    7. Conecte el cable de entrada de 230 VCA [5] a la regleta de terminales.
    8. Conecte el cable de tierra y asegúrese de que todos los terminales estén apretados.y probar el funcionamiento de la máquina.  [POWER ON]
  • Recently Viewed Items
    • Condiciones
