      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
320V Power Supply Replacement - (93-69-2000F) - AD0680
Service Home Instructieprocedure 320V voedingsspanning vervanging-(93-69-2000F)-AD0680
Recently Updated Last updated: 08/23/2023
320V voedingsspanning Vervanging - (93-69-2000F)
AD0680
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Elektrische veiligheid 3. Vervanging/installatie Back to Top
Inleiding
In deze procedure wordt weergegeven hoe u P/N 93-69-2000F 320V Power Supply op een klassieke Haas-bediening vervangt.
Dit document is van toepassing op deze onderdelen:
  • 93-69-2000F
 Waarschuwing: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten doet, moet u altijd de basis veiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
  • Stel de hoofdstroomonderbreker in op de positie [OFF].
 Gevaar: Voordat u met een werk in de schakelkast begint, wordt het hoogspanningsindicatielampje 320V Power Supply / Vector Drive moet minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn.
Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
1. [POWER OFF] de machine en wacht tot het hoge volt-lampje volledig is uitgeschakeld. Markeer en verwijder alle kabels uit de 320 v-voeding.
 Opmerking:  De nieuwe 320V-voeding heeft niet de +12VDC-toevoer nodig die op de oude voeding was aangesloten op J3.
2. Installeer de nieuwe 320V-voedingsspanning
BELANGRIJK:Let op de bedrading, aangezien oudere versies verschillende bedradingsconfiguraties hebben.
3. Sluit de PS Fault-kabel aan die aansluit op J4 [1].
4. Sluit de spanningsmonitorkabel (of VMON) aan op J2 [2].
 Opmerking: Oudere machines hadden geen VMON-kabel geïnstalleerd.  Voor deze machines wordt de VMON-kabel niet gebruikt.
5. Sluit de regeneratie kabel [3] aan op de klemmenstrook.
6. Sluit de 320VDC-kabel [4] aan op de klemmenstrook.
7. Sluit de 230VAC ingangskabel [5] aan op de klemmenstrook.
8. Sluit de grondkabel aan en zorg ervoor dat alle klemmen strak zitten.  [POWER ON]  en test de werking van de machine.
