      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
320V Power Supply Replacement - (93-69-2000F) - AD0680
Service Home How-To-Verfahren 320 V-Netzteil Austausch – (93-69-2000F) – AD0680
Recently Updated Last updated: 08/22/2023
320 V-Netzteil Ersatz – (93-69-2000F)
AD0680
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Elektrische Sicherheit 3. Austausch/Installation Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie das P/N 93-69-2000F 320V Power Supply an einer klassischen Haas-Steuerung austauschen können.
Dieses Dokument gilt für diese Teile:
  • 93-69-2000F
 Achtung:  Bei Wartung oder Reparatur von CNC-Maschinen und deren Komponenten, müssen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten. Dies verringert die Gefahr von Verletzungen und mechanischer Beschädigung.
  • Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die Position [OFF] .
 Gefahr: Vor Beginn der Arbeiten im Schaltschrank muss die Hochspannungsanzeige an 320V Power Supply / Vector Drive mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet sein.
Einige Wartungsverfahren können gefährlich oder lebensbedrohlich sein. Versuchen Sie NICHT, einen Vorgang auszuführen, den Sie nicht vollständig verstehen. Wenn Sie Zweifel über einen Vorgang haben, wenden Sie sich an Ihr Haas Factory Outlet (HFO) und vereinbaren Sie einen Servicebesuch.
1. [POWER OFF] die Maschine und warten Sie, bis die Hochspannungsleuchte vollständig erloschen ist. Markieren und entfernen Sie alle Kabel aus dem 320V Netzteil.
 Hinweis: Das neue 320 V-Netzteil benötigt nicht die +12 VDC-Versorgung, die an J3 am alten Netzteil angeschlossen wurde.
2. Installieren Sie das neue 320V Netzteil.
WICHTIG: Achten Sie auf die Verkabelung, da ältere Versionen unterschiedliche Verkabelungskonfigurationen aufweisen.
3. Schließen Sie das PS Fault-Kabel an, das mit J4 [1] verbunden ist.
4. Schließen Sie das Spannungsüberwachungskabel (oder VMON) an J2 [2] an.
 Hinweis: Bei älteren Maschinen wurde kein VMON-Kabel installiert.  Bei diesen Maschinen wird das VMON-Kabel nicht verwendet.
5. Schließen Sie das Regen-Kabel [3] an die Klemmenleiste an.
6. Schließen Sie das 320VDC-Kabel [4] an die Klemmenleiste an.
7. Schließen Sie das 230VAC Eingangskabel [5] an die Klemmenleiste an.
8. Schließen Sie das Massekabel an und stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse dicht sind.  [POWER ON] und testen Sie den Maschinenbetrieb.
