320V Power Supply Replacement - (93-69-2000F) - AD0680
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sostituzione alimentazione 320V - (93-69-2000F) - AD0680
Recently Updated Last updated: 08/23/2023
AD0680
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sicurezza elettrica 3. Sostituzione / Installazione Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostrerà come sostituire P/N 93-69-2000F 320V Power Supply su un controllo classico Haas.
Il presente documento si applica alle seguenti parti:
  • 93-69-2000F
Sicurezza elettrica
 cautela: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .
 Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia dell’indicatore di alta tensione 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spenta per almeno 5 minuti.
Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l’Haas Factory Outlet (HFO) e programmare una visita di servizio.
1. [POWER OFF] la macchina e attendere che la luce di alta tensione sia completamente spenta. Contrassegnare e rimuovere tutti i cavi dall'alimentazione 320V.
 Nota:  La nuova alimentazione 320 V non ha bisogno dell'alimentazione da +12 V CC che è stata collegata a J3 sulla vecchia alimentazione.
2. Installare la nuova alimentazione 320V.
IMPORTANTE: Prestare attenzione al cablaggio poiché la versione precedente ha diverse configurazioni di cablaggio.
3. Collegare il cavo PS Fault che collega a J4 [1].
4. Collegare il cavo del monitor di tensione (o VMON) a J2 [2].
 Nota: le macchine più vecchie non avevano un cavo VMON installato.  Per queste macchine il cavo VMON non viene utilizzato.
5. Collegare il cavo Regen [3] alla striscia terminale.
6. Collegare il cavo 320VDC [4] alla striscia terminale.
7. Collegare il cavo di ingresso 230VAC [5] alla striscia terminale.
8. Collegare il cavo di terra e assicurarsi che tutti i terminali siano serrati.  [POWER ON] e testare il funzionamento della macchina.
