      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
320V Power Supply Replacement - (93-69-2000F) - AD0680
Accueil du service Procédures d’aide Remplacement de l'alimentation électrique 320 V – (93-69-2000F) – AD0680
Recently Updated Last updated: 08/22/2023
AD0680
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Sécurité électrique : 3. Remplacement / Installation Back to Top
Cette procédure explique comment remplacer la référence 93-69-2000F 320 V Power Supply sur une commande Haas classique.
Ce document s’applique aux pièces suivantes :
  • 93-69-2000F
 Attention :  lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
  • Réglez le disjoncteur principal en position [OFF] .
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de la commande, l’indicateur de haute tension 320V Power Supply / Vector Drive doit avoir été éteint pendant au moins 5 minutes.
Certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou présenter un danger de mort. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre centre Haas Factory Outlet (HFO) et programmez une visite de maintenance.
1. [POWER OFF] la machine et attendez que l’indicateur de haute tension soit complètement éteint. Marquez et retirez tous les câbles de l’alimentation électrique 320 V.
 Remarque :  La nouvelle alimentation électrique 320 V n’a pas besoin de l’alimentation de +12 V C.C. qui était connectée à J3 sur l’ancienne alimentation.
2. Installez la nouvelle alimentation électrique 320 V.
IMPORTANT : Faites attention au câblage, car les anciennes versions ont des configurations de câblage différentes.
3. Connectez le câble PS Fault à J4 [1].
4. Connectez le câble du moniteur de tension (ou VMON) à J2 [2].
 Remarque : les machines plus anciennes ne disposent pas de câble VMON installé.  Pour ces machines, le câble VMON n'est pas utilisé.
5. Connectez le câble Regen [3] au bornier terminal.
6. Connectez le câble 320 VCC [4] au bornier terminal.
7. Connectez le câble d’entrée 230 VCA [5] au bornier terminal.
8. Connectez le câble à la terre et assurez-vous que tous les terminaux sont serrés.  [POWER ON] la machine et testez son fonctionnement.
