      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Auto Air Gun - Installation - VMC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Otomatik Hava Tabancası - Kurulum - VMC - AD0116
Recently Updated Last updated: 12/01/2022
Otomatik hava tabancası -kurulum-VMC
AD0116
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Aralık, 2013
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Elektrik şematik 3. Auto Air Gun-kurulum (6 adımlar) 4. Otomatik Hava Tabancası - Çalıştırma - NGC (1 adım) 5. Otomatik Hava Tabancası - Çalıştırma - CHC (2 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu işlemleri bu makinelerde gerçekleştirin:
  • VF-1/2 Aralık 15, 2013 sonra yapılan
  • VF-3/4/5 Nisan 1, 2014 sonra yapılan
  • VF-6/7/8/9/10/11/12 Nisan 15, 2014 sonra yapılan
  • Mini Frezeler Aralık, 2016 sonra yapılan
 Not: 1 Temmuz 2017’den sonra üretilen Mini Frezeler için (34-3480C) veya daha yeni model I/O PCB gereklidir. I/O PCB (34-3482C) kullanmayın.
  • Takımhane Frezeler Aralık, 2016 sonra yapılan
 Not: 1 Temmuz 2017’den sonra üretilen Takımhane Frezeleri için (34-3480C) veya daha yeni model I/O PCB gereklidir. I/O PCB (34-3482C) kullanmayın.
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  • 93-1000269: OTOMATIK HAVA TABANCASI VF 40T
  • 93-1000271: OTOMATIK HAVALI TABANCA DT/DM/MM/TM
Elektrik şematik
Z ekseni seyahat altına jog.
[POWER OFF] itin.
Ana şalteri KAPALı Konum.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir kilit ve onaylı güvenlik etiketi kullanın.
Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
Hava manifoldunda taşma vanasını açın.
Tüm hava basıncı serbest bırakılıncaya kadar bunu yapın. Hava basıncı 0 psi (0 bar) olduğundan emin olun.
Manifold fişini çıkarın ve atın [1].
Manifold üzerindeki bağlantı parçacıklarını [2] temizleyin.
Yükleme SOLENOID ASSY MANIFOLD [A] Manifold portu içine. Solenoid, itme kilidi bağlantısı üzerinde kırmızı kablo bağı [3] vardır.
Fabrikada yüklenmiş 1/4 bağlayın" Kırmızı Tüp [4] Solenoid.
 Not: Doğru Solenoid yerleşimi için yağlama kabininin içindeki hava-yağlama sistemi yapıştırması konusuna bakın.
Solenoid kablosunu, kabloyla ilgili bağlantı "AUTO AIR GUN" paneli üzerinde etiketleyin.
Makine PCOOL yoksa, üst mil kapağını çıkarın.
 Not: Makinenin Pcool Braketinin arkasında bir erişim portu varsa [3], üst mil kapağını kaldırmayın. Erişim bağlantı noktasına ulaşmak için PCOOL braketini çıkarın.
Kırmızı 1/4 bul" hava borusu [1] mil kafası.
Tüpü arka yuvadan [2] mil kafası döküm içerisine koyun.
İş mili baş kapağını takın.
Braketi takın:
  • [1] 40-konikli iş mili: BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] (2) ile mil kafasının sağ ön tarafına BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [2] 50-konikli iş mili: BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] (2) ile mil kafasının sağ alt köşesine doğru BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [3] Mini Freze, Super Mini Freze veya takımhane frezesi: BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] için AAG MOUNT BRKT MM/TM [J] (2) ile BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B]. (2) vidayı [4] PCOOL braketinden çıkarın. Tamamlanan AAG braketi tertibatını PCOOL braketini takmak için vidaları kullanın.
Hava tabancasını birleştirin:
  • [1] 40 KONİK İŞMİLİ
  • [2] 50 Konik iş mili
  • [3] Mini Freze, Super Mini Freze ve takımhane frezesi
Koyun AAG MQL AIR CYL COLLAR CLAMP [D] takın.
Koyun CYLINDER, AIR AAG SEAT CLAMP BINDER [E] .
Ekleme NUT, 1/4-28 [F] klamp bağlayıcı.
Yükleme CYLINDER, AIR AAG MQL [G] silindir klamp içine.
Hava silindiri tamamen aşağı silindir klamp içine itin ve klamp sıkın.
Kırmızı 1/4 yükleyin" hava borusu [3] hava tabancası.
Hava silahını ayarlayın:
  • [1] 40-konikli iş mili ve mini Freze, süper mini Frezeve takımhane frezesini
  • [2] 50 Konikli Freze
[POWER ON] itin.
Z ekseni seyahat üst jog.
[EMERGENCY STOP] itin.
Silindir klamp kolu gevşetin [E]. Hava tabancasını silindirin üst kısmına kadar hareket ettirin G 3' ü" (76 mm) silindir klampinin üzerinde [D].
Hava tabancası en az 1/2 olduğundan emin olun " (13 mm) tüm yüzeylerden boşluk
Silindir klamp kolu sıkın [E].
Takın. ROLL PIN [H].
Birincil hava valfi açın. Bu, makineye hava sağlar. Hava hortumlarını sızıntı için inceleyin.
İlgili yamayı HBC sitesinden indirin ve makineye uygulayın.
M83 hava patlaması başlar.
M84 hava patlaması durur.
Freze yazılım sürümü 11,07 ve üzeri için:
Makrolar etkin olan yazılım 11,06 ve daha düşük olan makineler için, bu programları gerektiğinde kullanmak üzere belleğe ekleyin.
O09008 (Hava patlaması)
G103P1;
#1138=1;
G103
M99
O09009 (Hava patlaması kapalı)
G103P1;
#1138=0;
G103
M99
  • Erişilebilirlik Beyanı
