My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Auto Air Gun - Installation - VMC
サービス ホーム 手順 自動エアガン - 取り付け - VMC - AD0116
Recently Updated Last updated: 11/30/2022
自動エアガン - 取り付け - VMC
AD0116
以下から構築された機械に適用されます。2013年12月
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 電気回路図 3. 自動エアガン - 取付け (6 ステップ) 4. 自動エアガン - 操作 - NGC (1 ステップ) 5. 自動エアガン - 操作 - CHC (2 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順を、これらの機械で実行します:
  • 2013年12月15日以降に製造されたVF-1/2
  • 2014年4月1日以降に製造されたVF-3/4/5
  • 2014年4月15日以降に製造されたVF-6/7/8/9/10/11/12
  • 2016年12月以降に製造されたミニミル
 注記: 2017年7月1日以降に製造された小型ミルには、I/O PCB(34-3480C)以降が必要です。I/O PCB (34-3482C)は使用しないでください。
  • 2016年12月以降に製造されたツールルームミル
 注記: 2017年7月1日以降に製造されたTool Roomミルには、I/O PCB(34-3480C)以降が必要です。I/O PCB (34-3482C)は使用しないでください。
この手順は次のキットに適用されます:
  • 93-1000269: 自動エアガンVF 40T
  • 93-1000271: 自動エアガンDT/DM/MM/TM
電気回路図
自動エアガン - 取付け
Z軸を最下部へ寸動(JOGモードで移動)させます。
[POWER OFF] を押します。
メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認されたロックと承認された安全タグを使用してください。
一次空気バルブを閉じます。これにより、機械への空気供給が停止します。
エアマニホールドのブリードバルブを開きます。
すべての空気圧が抜けるまで、エアー抜きを行います。空気圧が0 psi(0 bar)であることを確認します。
マニホールドプラグ[1]を、取り外して廃棄します。
マニホールドのポートねじ[2]を清掃します。
マニホールドポートにSOLENOID ASSY MANIFOLD [A]を取付けます。ソレノイドには、プッシュロックフィッティングに赤いケーブルタイ[3]が付いています。
工場で取付けられた1/4"の赤いチューブ[4]をソレノイドに接続します。
 注意: ソレノイドの正しい配置については、潤滑キャビネット内の空気潤滑システムのステッカーを参照してください。
コネクタパネルの"AUTO AIR GUN"ラベルのあるコネクタに、ソレノイドケーブルを接続します。
機械にPCOOLがない場合は、トップスピンドルカバーを取り外します。
 注意: PCOOL付きの機械で、PCOOLブラケット[3]の後ろにアクセスポートがある場合は、トップスピンドルカバーを取り外さないでください。PCOOLブラケットを取り外して、アクセスポートにアクセスします。
1/4"の赤いエアチューブ[1]を、スピンドルヘッドの中に見つけます。
スピンドルヘッドキャストのリアスロット[2]からチューブを挿入します。
スピンドルヘッドカバーを取付けます。
ブラケットを取付けます:
  • [1] 40テーパースピンドル:2本の BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B]で、スピンドルヘッドの右側前面にBRACKET MQL AIR CYLINDER [C]を取付けます。
  • [2] 50テーパースピンドル:2本のBOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B]で、スピンドルヘッドの右下隅にBRACKET MQL AIR CYLINDER [C]を取付けます。
  • [3] 小型ミル、超小型ミル、またはツールルームミル:AAG MOUNT BRKT MM/TM [J]へBRACKET MQL AIR CYLINDER [C]を2本のBOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B]を使用して取付けます。PCOOLブラケットから2本のねじ[4]を取り外します。ネジを使用して、完成したAAGブラケットアセンブリをPCOOLブラケットに取付けます。
エアガンを組み立てます:
  • [1] 40テーパースピンドル
  • [2] 50テーパースピンドル
  • [3]ミニミル、スーパーミニミル、およびツールルームミル
ブラケットにAAG MQL AIR CYL COLLAR CLAMP [D]を置きます。
ブラケットを通してCYLINDER, AIR AAG SEAT CLAMP BINDER [E]を置きます。
クランプバインダーにNUT, 1/4-28 [F]を添付します。
シリンダークランプの中にCYLINDER, AIR AAG MQL [G]をインストールします。
エアシリンダーをシリンダー内に完全に押し下げ、クランプし、締付けます。
赤い1/4"のエアチューブ[3]をエアガンへ取付けます。
エアガンを調整します:
  • [1] 40テーパースピンドルと小型ミル、超小型ミル、およびツールルームミル
  • [2] 50テーパーミル
[POWER ON] を押します。
Z軸を上部へ寸動(JOGモードで移動)させます。
[EMERGENCY STOP] を押します。
シリンダークランプハンドルを緩めます [E]。シリンダー [G] の上部までエアガンを移動します。シリンダークランプ [D]の3"(76 mm)上です 。
エアガンが、すべての表面から少なくとも、クリアランス1/2"(13 mm)あることを確認してください
シリンダークランプハンドルを締付けます [E]。
ROLL PIN [H]を挿入します。
バルブの一次側エアーを開きます。これにより、機械に空気が供給されます。エアホースに漏れがないか調べます。
自動エアガン - 操作 - NGC
HBCサイトから該当するパッチをダウンロードして、マシンに適用します。
M83により、エアーブラストを開始します。
M84により、エアーブラストを停止します。
自動エアガン - 操作 - CHC
ミルソフトウェアバージョン11.07以降の場合:
マクロが有効になっているソフトウェア11.06以下の機械では、必要に応じてこれらのプログラムをメモリに追加して使用します。
O09008(エアーブラスト ON)
G103P1;
#1138=1;
G103;
M99;
O09009(エアーブラスト OFF)
G103P1;
#1138=0;
G103;
M99;
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
