MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Auto Air Gun - Installation - VMC
Início da Assistência Procedimento como fazer Pistola de ar comprimido automática - Instalação - VMC - AD0116
Recently Updated Last updated: 11/29/2022
Auto pistola de ar -montar-VMC
AD0116
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Dezembro de 2013
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Esquemático elétrico 3. Auto pistola de ar-montar (6 passos) 4. Auto pistola de ar comprimido - Operação - NGC (1 passo) 5. Auto pistola de ar comprimido - Operação - CHC (2 passos) Back to Top
Introdução
Execute este procedimento nestas máquinas:
  • VF-1/2 feito após 15 de dezembro de 2013
  • VF-3/4/5 feito após abril 1, 2014
  • VF-6/7/8/9/10/11/12 feito após 15 de abril de 2014
  • Mini Mills feito depois de dezembro, 2016
Nota: Mini fresadoras feitas depois de 1 de julho de 2017 irão precisar de PCB de E/S (34-3480C) ou mais recente. Não utilize PCB de e/s (34-3482C).
  • Toolroom Mills feito depois de dezembro de 2016
Nota:Fresadoras de sala de ferramentas feitas após 1 de julho de 2017 precisarão de PCB de E/S (34-3480C) ou mais recentes. Não utilize PCB de e/s (34-3482C).
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits:
  • 93-1000269: PISTOLA DE AR COMPRIMIDO AUTOMÁTICA VF 40T
  • 93-1000271: PISTOLA DE AR COMPRIMIDO AUTOMÁTICA DT/DM/MM/TM
Jog o veio Z para o fundo da viagem.
Empurre [POWER OFF].
Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado e uma etiqueta de segurança aprovada.
Feche a válvula de ar principal. Isso interrompe o suprimento de ar para a máquina.
Abra a válvula de sangria no colector de ar.
Faça isso até que toda a pressão do ar seja liberada. Certifique-se de que a pressão do ar é 0 psi (0 bar).
Retire e elimine a ficha do colector [1].
Limpe os fios de porta [2] no colector.
Instale o SOLENOID ASSY MANIFOLD [A] na porta múltipla. O solenóide tem um laço de cabo vermelho [3] no encaixe do fechamento de impulso.
Conecte a fábrica-instalada 1/4" manga vermelho [4] ao solenóide.
 Nota: Refira o decalque do sistema de lubrificação do ar dentro do armário da lubrificação para a colocação correta do solenóide.
Conecte o cabo do solenóide ao conector que tem o "AUTO AIR GUN" no painel do conector.
Se a máquina não tiver PCOOL, retire a macho superior do veio.
 Nota: Se a máquina tem PCOOL com uma porta de acesso atrás do suporte de PCOOL [3], não remova a macho superior do veio. Remova o suporte PCOOL para chegar à porta de acesso.
Encontrar o vermelho 1/4" manga de ar [1] na cabeça do veio.
Coloque o manga na ranhura traseira [2] na carcaça da cabeça do veio.
Instale a macho da cabeça do veio.
Instale o suporte:
  • [1] veio 40-Taper: Instale o BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] para a parte dianteira direita da cabeça do veio com o (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [2] 50-Taper veio: instalar o BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] para o canto inferior direito da cabeça do veio com o (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [3] Mini Mill, Super Mini Mill, ou Toolroom Mill: anexar o BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] para o AAG MOUNT BRKT MM/TM [J] com o (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B]. Retire os (2) parafusos [4] do suporte PCOOL. Use os parafusos para instalar o conjunto de suporte AAG concluído no suporte PCOOL.
Monte a pistola de ar:
  • [1] SPINDLE DE CÓNICO/CONICIDADE 40
  • [2] SPINDLE DE CÓNICO/CONICIDADE 50
  • [3] Mini Mill, Super Mini Mill, e Toolroom Mill
Coloque o AAG MQL AIR CYL COLLAR CLAMP [D] no suporte.
Coloque o CYLINDER, AIR AAG SEAT CLAMP BINDER [E] através do suporte.
Anexar o NUT, 1/4-28 [F] ao fichário da braçadeira.
Instale o CYLINDER, AIR AAG MQL [G] na braçadeira do cilindro.
Empurre o cilindro de ar totalmente para baixo na braçadeira do cilindro e aperte o grampo.
Instale o vermelho 1/4" manga de ar [3] para a pistola de ar.
Ajuste a pistola de ar:
  • [1] 40-Taper veio e mini moinho, Super Mini moinho, e Toolroom Mill
  • [2] Fresadora 50 Cones
Empurre [POWER ON].
Jog o veio Z para o topo da viagem.
Empurre [EMERGENCY STOP].
Afrouxe o punho da braçadeira do cilindro [E]. Mova a pistola de ar até a parte superior do cilindro G é de 3" (76 mm) acima da braçadeira do cilindro [D].
Certifique-se de que a pistola de ar tenha pelo menos 1/2 " (13 mm) folga de todas as superfícies
Aperte o punho da braçadeira do cilindro [E].
Insira o ROLL PIN [H].
Abra a válvula de ar principal. Isso fornece ar para a máquina. Examine as mangueiras de ar para vazamentos.
Descarregue o patch aplicável do site HBC e aplique-o à máquina.
M83 começa a explosão de ar.
M84 pára a explosão de ar.
Para o software Mill versão 11,07 e superior:
Para máquinas com software 11,06 e inferior que têm macros habilitadas, adicione esses programas à memória para usar quando necessário.
O09008 (explosão de ar sobre)
G103P1;
#1138=1;
G103;
M99;
O09009 (Air Blast Off)
G103P1;
#1138=0;
G103;
M99;
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
