      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Auto Air Gun - Installation - VMC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Pistola pneumatica automatica - VMC - AD0116
Recently Updated Last updated: 11/30/2022
Pistola pneumatica automatica - Installazione - VMC
AD0116
Si applica alle macchine create da: Dicembre 2013
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Schema elettrico 3. Pistola pneumatica automatica - Installazione (6 passi) 4. Pistola pneumatica automatica - Funzionamento - NGC (1 passo) 5. Pistola pneumatica automatica - Funzionamento - CHC (2 passi) Back to Top
Introduzione
Eseguire questa procedura su queste macchine:
  • VF-1/2 realizzata dopo il 15 dicembre 2013
  • VF-3/4/5 realizzata dopo il 1 aprile 2014
  • VF-6/7/8/9/10/11/12 realizzata dopo il 15 aprile 2014
  • Mini fresatrici realizzate dopo dicembre 2016
 Nota: le mini fresatrici realizzate dopo il 1 luglio 2017 avranno bisogno di I/O PCB (34-3480C) o più recente. Non utilizzare I/O PCB (34-3482C).
  • Fresatrici da attrezzeria realizzate dopo dicembre 2016
 Nota: le fresatrici di precisione realizzate dopo il 1 luglio 2017 avranno bisogno di I/O PCB (34-3480C) o più recente. Non utilizzare I/O PCB (34-3482C).
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-1000269: PISTOLA PNEUMATICA AUTOMATICA VF 40T
  • 93-1000271: PISTOLA PNEUMATICA AUTOMATICA DT/DM/MM/TM
Schema elettrico
Fare avanzare l’Asse Z fino al fondo della corsa.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato e un tag di sicurezza approvato.
Chiudere la valvola d'aria primaria. In questo modo l'alimentazione dell'aria alla macchina si interrompe.
Aprire la valvola di sfiato sul collettore d'aria.
Eseguire questa operazione fino a quando non viene rilasciata tutta la pressione dell'aria. Assicurarsi che la pressione dell'aria sia di 0 psi (0 bar).
Rimuovere e scartare il collettore [1].
Pulire le filettature della porta [2] sul collettore .
Installare il SOLENOID ASSY MANIFOLD [A] nella porta del collettore. Il solenoide ha una fascetta rossa [3] sul raccordo del blocco a spinta.
Collegare il tubo rosso da 1/4" installato dalla fabbrica [4] al solenoide.
 Nota: fare riferimento alla decalcomania del sistema di lubrificazione dell'aria all'interno dell'armadio di lubrificazione per un corretto posizionamento del solenoide.
Collegare il cavo solenoide al connettore "AUTO AIR GUN" nel pannello del connettore.
Se la macchina non dispone di PCOOL, rimuovere il coperchio mandrino superiore.
 Nota: se la macchina dispone di PCOOL con una porta di accesso dietro la staffa PCOOL [3], non rimuovere il coperchio mandrino superiore. Rimuovere la staffa PCOOL per arrivare alla porta di accesso.
Trovare il tubo dell’aria rosso da 1/4" [1] nel mandrino.
Inserire il tubo attraverso l’alloggiamento posteriore [2] nel pezzo fuso della testa del mandrino.
Installare il coperchio del mandrino.
Installare la staffa:
  • [1] Mandrino cono 40: installare il BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] sul lato anteriore destro del mandrino con i (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [2] Mandrino cono 50: installare il BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] nell'angolo anteriore destro inferiore del mandrino con i (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [3] Mini fresatrice, Super mini mill, o Fresatrice da attrezzeria: collegare il BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] al AAG MOUNT BRKT MM/TM [J] con i (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B]. Rimuovere le (2) viti [4] dalla staffa PCOOL. Utilizzare le viti per installare il gruppo staffa AAG completato nella staffa PCOOL.
Montare la pistola pneumatica:
  • [3] Mini fresatrice, Super mini mill e Fresatrice da attrezzeria
Inserire il AAG MQL AIR CYL COLLAR CLAMP [D] nella staffa.
Inserire il CYLINDER, AIR AAG SEAT CLAMP BINDER [E] attraverso la staffa.
Fissare il NUT, 1/4-28 [F] al legante del morsetto.
Installare il CYLINDER, AIR AAG MQL [G] nel morsetto del cilindro.
Spingere il cilindro d'aria completamente verso il basso nel morsetto del cilindro e stringere il morsetto.
Installare il tubo d’aria rosso da 1/4" [3] nella pistola pneumatica.
Regolare la pistola pneumatica:
  • [1] Mandrino cono 40 e Mini fresatrice, Super mini mill e Fresatrice da attrezzeria
  • [2] Fresatrice cono 50
Premere [POWER ON].
Far avanzare l'asse Z fino alla fine della corsa.
Premere [EMERGENCY STOP].
Allentare la maniglia del morsetto del cilindro [E]. Spostare la pistola pneumatica fino a quando la parte superiore del cilindro [G] è a 3" (76 mm) sopra il morsetto del cilindro [D].
Assicurarsi che la pistola pneumatica sia ad almeno 1/2 " di distanza (13 mm) da tutte le superfici
Stringere la maniglia del morsetto del cilindro [E].
Inserire il ROLL PIN [H].
Aprire la valvola d'aria primaria. Questo fornisce aria alla macchina. Esaminare i tubi dell'aria per eventuali perdite.
Scaricare la patch applicabile dal sito HBC e applicarla alla macchina.
M83 avvia il getto dell'aria.
M84 arresta il getto dell'aria.
Per la versione software della fresatrice 11.07 e versioni successive:
Per le macchine con software 11.06 e versioni precedenti che hanno macro abilitate, aggiungere questi programmi alla memoria da utilizzare quando necessario.
O09008 (getto d'aria attivo)
G103P1;
#1138=1;
G103;
M99;
O09009 (getto d'aria disattivo)
G103P1;
#1138=0;
G103;
M99;
