My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Auto Air Gun - Installation - VMC
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Automatyczny pistolet pneumatyczny – Instalacja – VMC – AD0116
Recently Updated Last updated: 12/01/2022
Auto Air Gun -instalacja-VMC
AD0116
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Grudzień 2013
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Schemat elektryczny 3. Auto Air Gun-instalacja (6 kroki) 4. Automatyczny pistolet pneumatyczny – Obsługa – NGC (1 krok) 5. Automatyczny pistolet pneumatyczny – Obsługa (2 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Wykonaj tę procedurę na tych maszynach:
  • VF-1/2 wykonane po 15 grudnia 2013
  • VF-3/4/5 wykonane po 1 kwietnia 2014
  • VF-6/7/8/9/10/11/12 wykonane po 15 kwietnia 2014
  • Minimłyny wykonane po grudniu, 2016
 Uwaga: Minifrezarki wyprodukowane po 1 lipca 2017 r. będą wymagały płytki PCB we/wy (34-3480C) lub nowszej. Nie używaj płytek PCB (34-3482C).
  • Toolroom Mills wykonane po grudniu, 2016
 Uwaga: Frezarki narzędziowe wyprodukowane po 1 lipca 2017 r. będą wymagały płytki PCB we/wy (34-3480C) lub nowszej. Nie używaj płytek PCB (34-3482C).
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1000269: AUTOMATYCZNY PISTOLET PNEUMATYCZNY VF 40T
  • 93-1000271: AUTOMATYCZNY PISTOLET PNEUMATYCZNY DT/DM/MM/TM
Schemat elektryczny
Uskok oś Z do dołu.
Nacisnąć [POWER OFF].
Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka i zatwierdzonego znacznika bezpieczeństwa.
Zamknąć zawór powietrza pierwotnego. Zatrzymuje dopływ powietrza do maszyny.
Otworzyć zawór odpowietrzający na kolektorze powietrza.
Należy to zrobić do momentu zwalnienia całego ciśnienia powietrza. Upewnić się, że ciśnienie powietrza wynosi 0 psi (0 bar).
Wyjąć i wyrzucić wtyczkę kolektora [1].
Wyczyścić gwinty portu [2] na kolektorze.
Zainstaluj SOLENOID ASSY MANIFOLD [A] do portu kolektora. Elektrozawór ma czerwoną opaskę kablową [3] na złączu push Lock.
Podłącz fabrycznie zainstalowany 1/4" czerwoną rurkę [4] do elektrozaworu.
 Uwaga: Aby prawidłowo umiejscowić Elektrozawór, należy zapoznać się z naklejką na układ smarowania powietrzem wewnątrz szafy smarnej.
Podłącz przewód elektromagnetyczny do złącza, które ma "AUTO AIR GUN" na panelu złączy.
Jeśli urządzenie nie ma PCOOL, Zdejmij górną pokrywę wrzeciona.
 Uwaga: Jeśli urządzenie ma PCOOL z portem dostępu za wspornikiem PCOOL [3], nie należy zdejmować górnej pokrywy wrzeciona. Wyjmij wspornik PCOOL, aby dostać się do portu dostępu.
Znajdź czerwony 1/4" rurę powietrzną [1] w głowicy wrzeciona.
Umieścić rurkę przez tylne gniazdo [2] w odlewaniu głowicy wrzeciona.
Zamontować pokrywę głowicy wrzeciona.
Zamontować Wspornik:
  • [1] 40-wrzeciono stożka: zamontować BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] do prawej przedniej strony głowicy wrzeciona z (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [2] 50-wrzeciono stożka: zamontować BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] do prawego dolnego narożnika głowicy wrzeciona z (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [3] Mini Mill, Super Mini Mill, lub Toolroom Mill: dołączyć BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] do AAG MOUNT BRKT MM/TM [J] z (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B]. Wykręć (2) wkręty [4] z uchwytu PCOOL. Za pomocą wkrętów zamontować ukończony zespół wspornika AAG do uchwytu PCOOL.
Zamontować pistolet pneumatyczny:
  • WRZECIONO ZE STOŻKIEM 40
  • 50-stożkowe wrzeciono 6000 obr./min
  • [3] mini Młyn, Super Mini Mill, i Toolroom Mill
Należy umieścić AAG MQL AIR CYL COLLAR CLAMP [D] do uchwytu.
Należy umieścić CYLINDER, AIR AAG SEAT CLAMP BINDER [E] przez wspornik.
Przymocować NUT, 1/4-28 [F] do spoiwa zaciskowej.
Zainstaluj CYLINDER, AIR AAG MQL [G] do zacisku cylindra.
Wsuń całkowicie cylinder powietrza do zacisku cylindra i dokręć zacisk.
Zainstaluj czerwony 1/4" rurę powietrzną [3] do pistoletu powietrznego.
Wyregulować pistolet pneumatyczny:
  • [1] 40-wrzeciono stożka i Mini Mill, Super Mini Mill i Toolroom Mill
  • Frezarka ze stożkiem 50
Nacisnąć [POWER ON].
Jog osi Z do góry podróży.
Nacisnąć [EMERGENCY STOP].
Poluzować uchwyt zacisku cylindra [E]. Przesunąć pistolet powietrzny do góry cylindra G jest 3" (76 mm) nad zaciskiem cylindra [D].
Upewnij się, że działo powietrzne ma co najmniej 1/2 " (13 mm) odstęp od wszystkich powierzchni
Dokręcić uchwyt zacisku cylindra [E].
Włóż ROLL PIN [H].
Otworzyć zawór powietrza pierwotnego. To dostarcza powietrze do maszyny. Zbadać przewody powietrza pod kątem przecieków.
Pobierz odpowiednią poprawkę ze strony HBC i zastosuj ją w maszynie.
M83 rozpoczyna wybuch powietrza.
M84 zatrzymuje wybuch powietrza.
Dla wersji oprogramowania Mill 11,07 i nowszych:
W przypadku maszyn z oprogramowaniem 11,06 i niższym, które mają włączoną obsługę makr, Dodaj te programy do pamięci, aby użyć ich w razie potrzeby.
O09008 (wybuch na powietrzu)
G103P1;
#1138=1;
G103;
M99
O09009 (wybuch powietrza wyłączony)
G103P1;
#1138=0;
G103;
M99
  • Informacja o dostępności
