Auto Air Gun - Installation - VMC
Service Home Instructieprocedure Automatisch persluchtpistool - Installatie - VMC - AD0116
Recently Updated Last updated: 11/29/2022
Auto luchtpistool -installatie-VMC
AD0116
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: December 2013
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Elektrisch schema 3. Auto-persluchtpistool - Installatie (6 stappen) 4. Automatisch persluchtpistool - Bediening - NGC (1 stap) 5. Automatisch persluchtpistool - Bediening - CHC (2 stappen) Back to Top
Inleiding
Voer deze procedure uit op deze machines:
  • VF-1/2 gemaakt na 15 december 2013
  • VF-3/4/5 gemaakt na april 1 2014
  • VF-6/7/8/9/10/11/12 gemaakt na 15 april 2014
  • Mini Freess gemaakt na december, 2016
Opmerking:voor Mini Mill die na 1 juli 2017 zijn geproduceerd is I/O PCB (34-3480C) of nieuwer nodig. Gebruik geen I/O-PCB (34-3482C).
  • Gereedschaps kamer Freess gemaakt na december 2016
Opmerking:gGereedschapskamerfrezen die na 1 juli 2017 zijn geproduceerd hebben I/O PCB (34-3480C) of nieuwer nodig. Gebruik geen I/O-PCB (34-3482C).
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-1000269: AUTOMATISCH PERSLUCHTPISTOOL VF 40T
  • 93-1000271: AUTOMATISCH PERSLUCHTPISTOOL DT/DM/MM/TM
Elektrisch schema
JOG de Z-as naar de onderkant van de reis.
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot en een goedgekeurd veiligheidslabel.
Sluit de primaire LUCHTKLEP. Hierdoor wordt de luchttoevoer naar de machine gestopt.
Open de afloop klep op de lucht variëteit.
Doe dit totdat alle luchtdruk is losgelaten. Zorg ervoor dat de luchtdruk 0 psi (0 bar) is.
Verwijder de verdeelstekker [1] en gooi deze weg.
Reinig de poort draden [2] op de variëteit.
Installeer de SOLENOID ASSY MANIFOLD [A] in de verdeel poort. De solenoïde heeft een rode Kabelbinder [3] op de push lock fitting.
Verbind de in de fabriek geïnstalleerde 1/4" rode buis [4] aan de ventiel.
 Opmerking: Raadpleeg de sticker van het lucht smeersysteem in de smeer kast voor een juiste elektromagnetische plaatsing.
Sluit de magneet kabel aan op de connector die de "AUTO AIR GUN" Label in het connector paneel.
Als de machine geen PCOOL heeft, verwijder dan de bovenste spil afdekking.
 Opmerking: Als de machine PCOOL heeft met een toegangspoort achter de PCOOL-beugel [3], moet u de bovenste spil afdekking niet verwijderen. Verwijder de PCOOL-beugel om naar de toegangspoort te gaan.
Vind de rode 1/4" luchtbuis [1] in de spilkop.
Plaats de buis door de achterste sleuf [2] in de spil hoofd gieten.
Installeer het deksel van het spindel hoofd.
Installeer de beugel:
  • [1] 40-opname spilneus SK40: Installeer de BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] aan de rechter voorzijde van de spilkop met de (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [2] 50-opname SK-50 spil: Installeer de BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] naar de rechterbenedenhoek van de spilkop met de de (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [3] mini Frees, Super Mini Frees, of gereedschaps kamer Frees: Bevestig de BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] naar de AAG MOUNT BRKT MM/TM [J] met de (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B]. Verwijder de (2) schroeven [4] van de PCOOL-beugel. Gebruik de schroeven om de voltooide AAG-beugel te monteren op de PCOOL-beugel.
Monteer het luchtpistool:
  • [2] SK-50 spil
  • [3] mini Frees, Super Mini Frees en gereedschaps kamer Frees
Zet de AAG MQL AIR CYL COLLAR CLAMP [D] in de beugel.
Zet de CYLINDER, AIR AAG SEAT CLAMP BINDER [E] door de beugel.
Bevestig de NUT, 1/4-28 [F] naar de klem Binder.
Installeer de CYLINDER, AIR AAG MQL [G] in de cilinder klem.
Duw de luchtcilinder volledig naar beneden in de cilinder klem en draai de klem vast.
Installeer de rode 1/4" luchtbuis [3] aan de luchtpistool.
Het luchtpistool afstellen:
  • [1] 40-opname spilneus SK40 en mini Frees, Super Mini Frees en gereedschaps kamer Frees
  • [2] 50-conus frees
Druk op [POWER ON].
JOG de Z-as naar de top van de reis.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Maak de hendel van de cilinder klem los [E]. Beweeg het luchtpistool tot de bovenkant van de cilinder G bevindt zich op 3" (76 mm) boven de cilinder klem [D].
Zorg ervoor dat het luchtpistool ten minste 1/2 " (13 mm) speling van alle oppervlakken
Draai de hendel van de cilinder klem [E].
Plaats de ROLL PIN [H].
Open de primaire LUCHTKLEP. Dit levert lucht aan de machine. Controleer de luchtslangen op lekkages.
Download de toepasselijke patch van de HBC-site en pas deze toe op de machine.
M83 start de luchtstraal.
M84 stopt de luchtstraal.
Voor Frees softwareversie 11.07 en hoger:
Voor machines met software 11.06 en lager waarvoor macro's zijn ingeschakeld, voegt u deze programma's toe aan geheugen om te gebruiken wanneer dat nodig is.
O09008 (luchtstoot aan)
G103P1;
#1138=1;
G103;
M99;
O09009 (luchtstoot uit)
G103P1;
#1138=0;
G103;
M99;
