MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Auto Air Gun - Installation - VMC
Service hjem Fremgangsmåter Automatisk luftpistol – Installasjon – VMC - AD0116
Recently Updated Last updated: 11/29/2022
Automatisk luftpistol - Installasjon - VMC
AD0116
Gjelder maskiner bygget fra: Desember 2013
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Elektrisk skjematisk 3. Automatisk luftpistol - Installasjon (6 trinn) 4. Automatisk luftpistol – Drift – NGC (1 trinn) 5. Automatisk luftpistol – Drift – CHC (2 trinn) Back to Top
Forord
Utfør denne prosedyren på disse maskinene:
  • VF-1/2 laget etter 15. desember 2013
  • VF-3/4/5 laget etter 1. april 2014
  • VF-6/7/8/9/10/11/12 laget etter 15. april 2014
  • Minifreser laget etter desember, 2016
 Merk: Minifreser laget etter 1. juli 2017 vil trenge I/O-kretskort (34-3480C) eller nyere. Ikke bruk I/O PCB (34-3482C).
  • Verktøyavdelingsfreser laget etter desember 2016
 Merk: Verktøyavdelingsfreser laget etter 1 juli. 2017 trenger I/O-kretskort (34-3480C) eller nyere. Ikke bruk I/O PCB (34-3482C).
Denne prosedyren gjelder for følgende sett:
  • 93-1000269: AUTOMATISK LUFTPISTOL VF 40K
  • 93-1000271: AUTOMATISK LUFTPISTOL DT/DM/MM/TM
Juster Z-aksen til bunnen av vandringen.
Trykk på[POWER OFF] .
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås og en godkjent sikkerhetsmerke.
Steng primærluftventilen. Dette stopper lufttilførselen til maskinen.
Åpne avluftingsventilen på luftmanifolden.
Gjør dette til alt lufttrykket er sluppet ut. Sørg for at lufttrykket er 0 psi (0 bar).
Fjern og kast manifoldpluggen [1].
Rengjør portgjengene [2] på manifolden.
Installer SOLENOID ASSY MANIFOLD [A] inn i manifoldporten. Spolen har et rødt kabelbånd [3] på trykklåsbeslaget.
Koble til det fabrikkinstallerte 1/4" røde røret [4] til spolen.
 Merknad: Se "Luftsmøresystem"-merket inne i smørekabinettet for korrekt spoleplassering.
Koble spolekabelen til kontakten som har "AUTO AIR GUN" etiketten på kontaktpanelet.
Hvis maskinen ikke har PCOOL, fjerner du det øverste spindeldekselet.
 Merknad: Hvis maskinen har PCOOL med en tilgangsport bak PCOOL-braketten [3], må du ikke fjerne det øverste spindeldekselet. Fjern PCOOL-braketten for å komme til tilgangsporten.
Finn den røde 1/4" luftslangen [1] i spindelhodet.
Ta røret gjennom det bakre sporet [2] i spindelhodestøpet.
Monter spindelhodedekselet.
Monter braketten:
  • [1] 40-kons spindel: installer BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] på den høyre fremsiden av spindelhodet med (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [2] 50-kons spindel: installer BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] til nedre høyre fremre hjørne av spindelhodet med (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [3] Minifres, superminifres eller verktøyavdelingsfres: fest BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] til AAG MOUNT BRKT MM/TM [J] med de (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B]. Fjern de (2) skruene [4] fra PCOOL-braketten. Bruk skruene til å installere den fullførte AAG-brakettmontasjen til PCOOL-braketten.
Monter luftpistolen:
  • [3] minifres, superminifres og verktøyavdelingsfres
Sett AAG MQL AIR CYL COLLAR CLAMP [D] inn i braketten.
Sett CYLINDER, AIR AAG SEAT CLAMP BINDER [E] gjennom braketten.
Fest NUT, 1/4-28 [F] til klemmebindemidlet.
Installer CYLINDER, AIR AAG MQL [G] i sylinderklemmen.
Skyv luftsylinderen helt ned i sylinderklemmen, og stram til klemmen.
Monter den røde 1/4" luftslangen [3] på luftpistolen.
Juster luftpistolen:
  • [1] 40-kons spindel og minifres, super mini-fres og fres for verktøyavdeling
  • [2] 50-kon fres
Trykk på[POWER ON] .
Jog Z-aksen til toppen av vandringen.
Trykk på[EMERGENCY STOP] .
Løsne håndtaket på sylinderklemmen [E]. Flytt luftpistolen inntil toppen av sylinderen G er 3" (76 mm) over sylinderklemmen [D].
Sørg for at luftpistolen har minst 1/2 " (13 mm) klaring fra alle overflater
Stram til sylinderklemmehåndtaket [E].
Sett inn ROLL PIN [H].
Åpne primærluftventilen. Dette forsyner luft til maskinen. Undersøk luftslangene for lekkasjer.
Last ned gjeldende oppdatering fra HBC-nettstedet og bruk den på maskinen.
M83 starter luftstrømmen.
M84 stopper luftstrømmen.
For programvareversjon 11.07 for fres og høyere:
For maskiner med programvare 11.06 og lavere som har makroer aktivert, tilføy disse programmene til minnet for bruk når det er nødvendig.
O09008 (luftstrøm på)
G103P1;
#1138 = 1;
G103;
M99;
O09009 (luftstrøm av)
G103P1;
#1138 = 0;
G103;
M99;
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
