  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Serie de pasarelas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • Alimentador de barras
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • los sistemas de Pallet Pool
      • Models
    • ENLACES RÁPIDOS Serie especial  Serie especial  LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS
      En las tiendas Haas Factory Outlet (HFO), pueden resolver sus dudas y orientarle sobre las mejores opciones.
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
      Tratamiento de refrigeración y virutas
      • Tratamiento de refrigeración y virutas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Automatización Red HTEC Industria 4.0 Certificado Haas
  • Servicio
    • SEARCH ALARM CODES
      Buscar
    • Guías de solución de problemas y procedimientos técnicos
      • Product Image
        Guía de solución de problemas
      • Product Image
        Procedimientos técnicos
    • Manuales
      • Product Image
        Manuales del operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Auto Air Gun - Installation - VMC
Servicio Procedimientos técnicos Pistola neumática automática - Instalación - VMC
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
AD0116
Se aplica a máquinas creadas a partir de: diciembre de 2013
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. El documento se aplica a estas partes 3. Esquema eléctrico 4. Pistola neumática automática - Instalación (6 pasos) 5. Pistola neumática - Funcionamiento (2 pasos) Back to Top
Introducción
Realice este procedimiento en estas máquinas:
  • VF-1/2 fabricada después del 15 de diciembre de 2013
  • VF-3/4/5 fabricada después del 1 de abril de 2014
  • VF-6/7/8/9/10/11/12 fabricada después del 15 de abril de 2014
  • Mini Mills fabricados después de diciembre de 2016
 Nota: Los Mini Mill fabricados después del 1 de julio de 2017 necesitarán PCB de E/S (34-3480C) o posterior. No utilice PCB de E/S (34-3482C).
  • Fresadoras Toolroom fabricadas después de diciembre de 2016
 Nota: Las fresadoras Toolrom fabricadas después del 1 de julio de 2017 necesitarán PCB de E/S (34-3480C) o posterior. No utilice PCB de E/S (34-3482C).
KIT PN: 93-2213, Kit de instalación de AAG. Qty: 1
[A] 30-11050 CANT.: 1 COLECTOR CON ENSAMBLAJE SOLENOIDE (4)
[B] 40-1633 CANT.: 2 TORNILLOS, BHCS 1/4-20 X 3/8 CROMADOS EN ZINC
[C] 25-10974 CANT: 1 CILINDRO DE AIRE CON SOPORTE MQL
[D] 20-5924A CANT.: 1 ABRAZADERA PARA CUELLO DEL CILINDRO DE AIRE MQL AAG
[E] 59-1425 CANT.: 1 CILINDRO DE, AGLUTINANTE DE LA ABRAZADERA DEL ASIENTO AGG AIR
[F] 46-0108 CANT.: 1 TUERCA, 1/4 - 28 CONTRATUERCAS, TOPE CROMADO EN ZINC
[G] 59-1424A CANT.: 1 CILINDRO, AIR AAG MQL
[H] 48-0054 CANT.: 1 PASADOR ELÁSTICO 3/16 X 3/8
[I] 25-12404 CANT: 1 SOPORTE DE MONTAJE MM/TM
Esquema eléctrico
Gire el eje Z hasta la parte inferior del recorrido.
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF .
Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado y una etiqueta de seguridad aprobada.
Cierre la válvula de aire primaria. Esto detiene el suministro de aire a la máquina.
Abra la válvula de sangrado en el colector de aire.
Haga esto hasta que se libere toda la presión del aire. Asegúrese de que la presión del aire es de 0 psi (0 bar).
Retire y deseche el tapón del colector [1].
Limpie las roscas de puerto [2] en el colector.
Instale el SOLENOID ASSY MANIFOLD [A] en el puerto del colector. El solenoide tiene un cable rojo con atadura [3] en el accesorio de bloqueo de empuje.
Conecte el " tubo rojo 1/4 [4] al solenoide.
instalado en fábrica.
 Nota: Consulte la etiqueta del sistema de lubricación de aire dentro del armario de lubricación para colocar correctamente el solenoide.
Conecte el cable solenoide al conector que tiene el "AUTO AIR GUN" etiqueta en el panel del conector.
Si la máquina no tiene PCOOL, retire la cubierta superior del husillo.
 Nota: Si la máquina tiene PCOOL con un puerto de acceso detrás del soporte PCOOL [3], no retire la cubierta superior del husillo. Retire el soporte PCOOL para llegar al puerto de acceso.
Encuentre el" tubo de aire rojo 1/4 [1] en el cabezal del husillo.
Coloque el tubo a través de la ranura trasera [2] en la base de fundición del cabezal del husillo.
Instale la cubierta del cabezal del husillo.
Instale el soporte:
  • [1] Husillo cono iso 40: instale el BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] en la parte delantera derecha del cabezal del husillo con el (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [2] Husillo cono iso 50: instale el BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] en la esquina inferior derecha-delantera del cabezal del husillo con el (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B].
  • [3] Mini Mill, super Mini Mill, o fresadora Toolroom: fije la BRACKET MQL AIR CYLINDER [C] al AAG MOUNT BRKT MM/TM [J] con el (2) BOLT, BHCS 1/4-20 X 3/8 [B]. Retire los (2) tornillos [4] del soporte PCOOL. Utilice los tornillos para instalar el conjunto de soporte AAG completado en el soporte PCOOL.
Montar la pistola neumática:
  • [3] Mini Mill, super Mini Mill y fresadora Toolroom
Ponga el AAG MQL AIR CYL COLLAR CLAMP [D] en el soporte.
Ponga el CYLINDER, AIR AAG SEAT CLAMP BINDER [E] a través del soporte.
Fije el NUT, 1/4-28 [F] al aglutinante de la abrazadera.
Instale el CYLINDER, AIR AAG MQL [G] en la abrazadera del cilindro.
Empuje el cilindro de aire hasta que entre en la abrazadera del cilindro y apriete la abrazadera.
Instale el rojo 1/4" tubo de aire [3] a la pistola neumática.
Ajuste la pistola neumática:
  • [1] Mini Mini Mill, super Mini Mill, fresadora Toolroom y husillo cono iso 40
  • [2] Fresadora cono iso 50
Pulse [POWER ON].
Mueva el eje Z hasta la parte superior del recorrido.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Afloje la manija de la abrazadera del cilindro [E]. Mueva la pistola neumática hasta que la parte superior del cilindro [G] quede 3" (76 mm) por encima de la abrazadera del cilindro [D].
Asegúrese de que la pistola neumática esté al menos a 1/2 " (13 mm) de ampliación de todas las superficies
Apriete la manija de la abrazadera del cilindro [E].
Inserte el ROLL PIN [H].
Abra la válvula de aire primaria. Esto suministra aire a la máquina. Examine las mangueras de aire en busca de fugas.
Para la versión de software de fresado 11.07 y superior:
M83 inicia el chorro de aire.
M84 detiene el chorro de aire.
Para máquinas con software 11.06 y versiones posteriores que tienen macros habilitadas, agregue estos programas a la memoria para utilizarlos cuando sea necesario.
O09008 (encendido de chorro de aire)
G103P1;
#1138=1;
G103;
M99;
O09009 (apagado de chorro de aire)
G103P1;
#1138=0;
G103;
M99;
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Red HTEC
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Manage Settings
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
